Ska beställa Unon, PIR sensor, 2.1mm strömadapter, några färgade tåtar. Har du tips på något mer som kan behövas?
LED slinga blixtrar vid tändning
Re: LED slinga blixtrar vid tändning
- FormerMazda
Rent spontant så kabel mellan PIR och UNO. Men det kanske är där de färgade tåtarna kommer in?
Sen är det dags för programmering! Och det finns hur mycket som helst på interwebben som kan guida dig. Här också såklart.
Men kolla på arduino.cc för bra guider. http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
Tack, nu har jag fått prylarna. Ser kalas ut.
Jag tänkte jag skulle kolla om jag kunde använda den befintliga sensorn som jag hade. Dock såg det för komplicerat ut för man behövde förstärka signalen, mm.
Kollade upp priset på Panasonic PIR sensorn och den ligger på 300:- från UK. Kanske lite overkill för mitt projekt.
Finns det några andra rekommendationer på PIR sensor som enkelt används från en Arduino? Jag är intresserad av en sensor som inte sitter fast på något kretskort utan ser ut ungefär som nedan:
http://se.farnell.com/panasonic-ew/amn3 ... dp/1373715
Sensorn ska täcka upp till 3-5 meter men gärna med hög utgångsvinken (över 90 grader)
- FormerMazda
Har kollat runt lite på kjell, classe, swech, electrokit mfl. Och det du söker ligger nog på 300kr.
En byggsats med inbrottslarmsliknande IR kostar typ 250kr, så den vi pratat om hittills för 300kr är nog inte helt orimlig.
Men kolla på ebay, DX och sådana, finns nog billigare där?
Håller på och testar Arduinon nu. Tända/släcka/fade'a en lysdiod gick fint.
På den PIR sensorn som jag har så finns följande värden:
Rated operating voltage (Vdd): 3-6V
Rated consumption current (Iw): 170-300µA
Output current (Iout): Max 100µA
Output voltage (Vout): Vdd - 0.5
Vdd/gnd på sensorn kopplas väl direkt till 5v/gnd på Arduinon. Utsignalen blir då 4.5V. Kan Arduinon tolka det som en digital HÖG signal?
Men hur gör jag med utsignalen som får vara max 40mA
(Each pin can receive a maximum of 40 mA and has an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50 kOhms)
Ser precis nu att det var µA från PIR sensorn och inte mA, så då ska det väl vara lugnt?
Om det hade varit "4,5V & Max 100mA" från PIR sensorn hade jag gjort följande för att få ner strömmen till 40mA?
R = 4.5/0,04
R = 75ohm
Alltså ett 75+ motstånd mellan PIR utsignal och digital ingång på Arduinon?
Säkert många dumma frågor
R = 4.5/0,04
R = 75ohm
- FormerMazda
Japp!
Arduinon kommer tolka lägre värden än det som hög signal, minns inte gränsen dock.
PIRen kan lastas med max 100µA, så det är inte detsamma som att du får den lasten när du vill läsa signal.
Häng på den på en digital in bara.
Men du, glöm inte bilder!
Japp!
Så, nu har jag precis fått allt att fungera.
Jag byggde om din prototyp så att den fick plats i den befintliga lådan som hörde till slingan. Sedan märkte jag att endast den röda + gröna färgen behövdes för att få till en mjuk gul/oranget sken. (tonar från 0 till 80 för rött och 40 för grönt)
Har sedan byggt en typ av shield som jag har satt på arduinon som använder:
- PIR sensor (AMN32112 från Panasonic)
- LDR motstånd (köpte på Kjell)
- Styrningen för drivkortet
Allt funkar kalasbra!
- FormerMazda
MYCKET kul att höra!
Men du får ju nästan ge oss en video på effekten när man kommer in i rummet och ljuset fadear upp.
