Moderkort som mikrokontroller mini proj i egen tråd.
1802
Re: Moderkort som mikrokontroller mini proj i egen tråd.
Inlägg av 1802 »
Som jag fattat de är det 12V+ och 12V- i teorin. Något lägre i många fall. Kan man koppla högtalare direkt? Och som gamla hackers, spåra fel. Kanske progga ljud port.
I teorin och praktiken är det spänningar mellan ±3V och ±12V. De "låter" inte annat än klickande/brusande. Pipen som finns på analoga modem har med ljuden på den analoga telefonlinjen att göra.
Du behöver verkligen läsa upp dig seriöst mycket! De idéer du har är så pass orealistiska och konstiga så det är så himla tydligt att du har noll koll.
Vill du testa en kul grej kan du ta ett ISA-kort, t.ex. ett VGA-kort och koppla till en mikroprocessor. Kortet kan essentiellt kontaktas som en minneskrets och vid att skriva rätt data på rätt adresser kan man styra hur kortet ska ge output, skanhastighet, färger, bildstorlek osv. Jag är totalt säker på att bara den delen kan sysselsätta dig under månader innan du får koll på läget.
1802
Inlägg av 1802 »
Jerri Elsworth använder högohmig öron mussla för att leta fel i bla TTL. Det var även nått om att lyssna direkt på viss gammal hårdvara. Jag är mest nyfiken på om man kan höra baud skillnader. Och vad porten tål. Att sedan skicka .raw ljud direkt till ser porten kanske också går. Likt pardac. Att RS-232 och det som färdas i telelinjerna inte är samma tänkte jag inte på. Tack för den upplysningen. Men modem finns om jag vill lyssna på det. Jag har inte provat modem direkt mot modem, men funderat lääänge på att prova. Trådlös hemtelefon mot hemtelefon har jag provat. Och fått trådlöst. Min första robot blir nog passiv, med trådlös kommunikation mot släpbar kontroller, 230V ansl :vissla: . Latmans BT eller ovan.
1802
Inlägg av 1802 »
Icecap: Antingen gör jag som du vill och läser på alt i många år, eller så hackar jag direkt. Om det går skall jag försöka dumpa div data (hela hårddisken typ) direkt till ISA porten och se om det händer nåt. Med VGA par ser ljud kort, och vad jag kan hitta. Med lite tur händer nått. Sen kan man ju försöka att bakhacka drivrutinerna. Men jag har flera små steg dit....
stekern
Inlägg av stekern »
Men det är väl lite skillnad på att hacka och huvudlöst mixtra med saker.
Bygga en dac av en serielina låter iofs som genomförbart, och ett ganska roligt projekt. ;)
Jag har f.ö. använt mig av "multimeter-pipfunktionen" för att debugga en pwm-styrning när jag inte hade nåt oscilloskop
(när du nu är inne på att lyssna på saker). ;)
maDa
Inlägg av maDa »
Helt fantastiskt
1802
Inlägg av 1802 »
Provade följande
REM JoyLED.bas
REM  Kräver joystick  piper och blinkar LED's på parallellporten
start:
 CLS
  T = STICK(1): T2 = STICK(0): u = 0: SOUND 0, 0
  IF T > 5 THEN SOUND 500 + (T * (T2 / 8)), 2
  K = INT(T / 5): IF K < 2 THEN K = 1
  REM PRINT K
  LOCATE 1, K: PRINT T2
IF T2 > 4 THEN u = 8
IF T2 > 10 THEN u = 4
IF T2 > 25 THEN u = 16
IF T2 > 30 THEN u = 64
IF T2 > 40 THEN u = 2
IF T2 > 50 THEN u = 32
IF T2 > 60 THEN u = 1
 OUT &H378, u
IF STRIG(0) < 0 THEN PRINT "A"
IF STRIG(4) < 0 THEN PRINT "B"
FOR F = 0 TO 3000: NEXT F
GOTO start
  IF STICK(0) > 90 THEN PRINT "Right"
  IF STICK(0) < 20 THEN PRINT "Left"
  IF STICK(1) > 90 THEN PRINT "Down"
  T = STICK(0)
  IF STICK(1) < 20 THEN PRINT "Up"
Funkade direkt helt utan drivrutiner. Nu har jag ADC :) . Kanske inte så noggrann. På nått konstigt vis får jag värde 0 i bägge ändlägena???
1802
Inlägg av 1802 »
Till min Ebadge medföljer en RS-232 till ir sändare. Provade den mot solpanel från trädgårds bel. In i min "getto signal förstärkare". Och det klickar på. Har lite strul med terminal progget, som hänger sig. Och det enda som sänder utan handskakning m.m, är ascii. Men det ekar ut på skärmen, så hastigheten blir lidande. Både terminal progget och qbasic buggar och låser sig. Så jag har inte kunnat dumpa ut .wav .raw ljud ännu, för att höra hur det låter.
REM !@#$%^&*  ser.bas
 FOR l = 0 TO 99999
 b = PEEK(l)
 OUT &H3F8, b
 PRINT b;
 FOR f = 0 TO 10000: NEXT f
NEXT l
Hänger sig efter ca 20 steg :-( . Testar på "normal" dator. MMK'n (Moderkortmikrokontroller) kan ha fel sladd mellan moderkort och DB9. Men det blinkar med RS-232 testaren. Bild Min modell har dip-sw och tråd jumpers. Men kanske på fel ställe. Snart har jag en liten display (Ebadge) :) . Bild
1802
Inlägg av 1802 »
Icecap: Här skriver vi om ISA. Det verkar som du missuppfattat min avsikt gällande grafikkort i ISA porten. Om jag lyckas bitbanga så jag får resultat på skärmen (bara ett litet blink), så är jag nästan nöjd. Målet är alltså INTE att skriva en förbättrad bluerayrutin. Eller ens enklaste textvisning. Grundmålet var att få max bits för styrning. Förmodligen akademiskt, då det går att fylla moderkortet med i/o kort(multi i/o SER och PAR). 6 st slot's och 2 SER och en PAR direkt på moderkortet, borde bli en hel del bits.
1802
Inlägg av 1802 »
Funderade på om jag inte skulle kunna lyssna på blinkande LED's. Med solcellen som mic. Provade membyteblink. Och hittade ljud kring adress 30000. Tyvärr klarar qbasic bara 0 till 65535 :-(. Så det får bli assembler via MSdos debug. Provade även lite loopar, och fick fram kulspruteljud a la 8 bitars dator. Detta i 1-bit(alla LED's eller ingen). Jag funderar på om jag kan ladda in en wav med debug(den skapar .com filer som borde ligga i området 0-). Och sedan hitta rester med Qbasic. Så nu har jag DAC :) .
1802
Inlägg av 1802 »
Har intel norpat min ide?
Intel får gärna skicka PM om royalty :-) .
x86 asm typ debug borde gå att köra på ovan. Men klarar den Qbasic?
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
1802 skrev:Har intel norpat min ide?
Onekligen - stäm skiten ur dem :D
För övrigt använde jag mest int 21h för att anropa DOS-funktioner som i regel är "none re-entrant" vilket innebär att det med största sannolikhet går åt skogen om man gör ytterligare anrop innan det förra anropet returnerat. Instruktionen int användes för att provocera en interrupt, i detta fallet nr 21h dvs 33 decimalt vars vektor ledde till operativets entry point som förväntade sig ett funktionsnummer i registret ah (de högre 8 bitarna av ax).
EDIT: Kan förresten varmt rekommendera Turbo Assembler Bible som beskriver det mesta kring assembler programmering under DOS.
