Dessa förbaskade elektronikkonstruktörer
EinarEnfas
Re: Dessa förbaskade elektronikkonstruktörer
Inlägg av EinarEnfas »
Dom får kanske sälja fler om kunderna eldar upp produkten av ren klantighet?
svanted
Inlägg av svanted »
hoppla, då har nog alla 5v kretsar fått för hög spänning....låter fatalt...
svanted skrev:nätadaptrar är ett d-a gissel, vi har ett helt skåp på jobbet fullt med hundratals väggvårtor....
Sortera? :wink:
Jag sorterade nyss mina så att jag iaf har AC i en låda och DC i en annan, och "konstiga" längst in i lådan. Som "konstiga" räknar jag de som är specade att ge konstantström för batteriladdning och för den delen sådana som blivit moddade eller liknande.
Det brukar ändå sluta med att jag får klippa kontakten på två adaptrar, och ta kontakt från en kopplad till en annan adapter...
MadModder
Re: Förbaskad avsaknad av standard för DC-pluggar förstör
Inlägg av MadModder »
Märka upp adaptrarna med vilken apparat de hör till?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Hur skulle det se ut? Då skulle det ju Helt plötsligt bli
lätt att finna rätt adapter till rätt apparat och så kan
man ju inte ha det. :mrgreen:
Angående att sätta i fel strömförsörjning till fel apparat så är väl slarv det
enda rätta ord jag kan komma på. Jodå, jag har gjort det
jag också, 1 gång tror jag, tyckte det räckte, kunde kostat
mig 20k men kostade istället ett par timmars felsökning,
lite komponenter och några minuters lödning.
/ Tompa
spufuz
Inlägg av spufuz »
Dessa förbaskade bilkonstruktörer...
Som inte kan designa in dieselfyllningsskydd i produkterna.
Grabben lyckades tanka diesel, verkar det som, genom att använda en pump med fel bränsle.
- Hur mycket kan man kräva att tillverkare "bygger in"?
- Kunden ansvarar ju för att produkten används korrekt? Det fanns väl en manual!? :D
:wink:
ajje
Inlägg av ajje »
Nu är det ju förvisso dieselfyllnadsskydd i de flesta bilar då dieselpumpen har ett grövre munstycke som inte går in i de flesta bensinbilar.
Lite lustigt att det är åt det hållet då en bensinare överlever diesel, medan insrutningspumpen i en dieselmotor lägger av rätt så snart då den får pumpa bensin.
Utan att faktiskt veta så gissar jag angående sidospåret att det dessutom kan vara direkt farligt att köra bensin i en dieselmotor, eller?
Jag har nåt avlägset minne av att läst nån tidningsartikel om att det är en dålig idé att fylla på bensin i oljepåfyllningshålet på en dieselmotor...
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Fylla på bensin i oljepåfyllningshålet på en dieselmotor är säkert lika illa som att fylla bensin i oljepåfyllningshålet på en bensinmotor. :)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Det är många år sedan jag började märka mina väggvårtor med en dymo remsa vid "unboxing" tillfället.
Rätt ofta är ju inte prylen märkt med vare sig spänning eller polaritet.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
OffTopic, approås bilar så vet jag en släkting som fyllde olja i kylarexpansionskärlet, så jag tvivlar inte att någon tankat diesel i oljepåfyllningsröret... :roll: :D
(Nu var det ju inte större fara med oljan förutom att det bildade ett brunt klegg som tog mig flera veckor att få bort, värre hade ju varit om vederbörande slangat glykol i oljetråget, då hade det förmodligen slutet med motorrenovering eller bilbyte... )
Johanb
Inlägg av Johanb »
ajje skrev:Nu är det ju förvisso dieselfyllnadsskydd i de flesta bilar då dieselpumpen har ett grövre munstycke som inte går in i de flesta bensinbilar.
Att bensinbilar har trängre hål kommer väl från den tiden då det fanns blyad bensin på macken så funktionen som dieselfyllnadsskydd är väl mer en bieffekt :)
Vad gäller att inte tappa "parningen" väggvåtra-apparat så brukar jag stoppa i väggvårtans sladd runt apparaten och sen linda sladden (inkl vårtan) runt apparaten när apparater läggs undan... Säkert mekaniskt en katastrof för kontakterna men det går ju alltid att fixa ett glapp lättare än att stoppa tillbaka magisk rök som läckt ut ur elektroniken...
Vad gäller vatten i oljesystemet så känner jag till en gammal 60-tals-volvo som på 80-talet blev utsatt för det och sen kört någon knapp mil. Det var bara att tömma ur skiten och fylla på frisk olja, motorn funkade iaf fint när bilprovningen tyckte att det var för mycket rost för att vara trafiksäkert. :wink:
Mizzarrogh
Nu var det inte vatten utan glykolen jag syftade på, men jo, gammelvolvos tål nog detta bättre än nya högtrycksmorda lager med betydligt mindre gods och utan separata glidbanor.
De gamla lagren var ju faktiskt gjorda att kunna gå korta perioder torrt vid start om motorn stått länge. 8)
Intressant sidospår:
Men visst är oljepumpen mekaniskt driven även på moderna motorer? Hur görs det då för att förhindra kortvarig torrkörning då motorn stått länge? Nån slags "övre behållare" som olja släpps ut från direkt vid start, eller såpass mycket större omsättning på oljan att "torrkörningstiden" blir mycket kortare?
