Hjälp Självhållande Relä :?:
Micke_s
Re: Hjälp Självhållande Relä :?:
Inlägg av Micke_s »
Uppdaterade förslaget med lite mer säkerhet..
jah
Inlägg av jah »
Vad jag kan se så har ingen svarat på ursprungliga frågan...
Bistabilt relä som kan ersätta TS ursprungliga modell finns på Elfa, och billigaste verkar vara 37-157-07
Om priset är bra kan säkert diskuteras.
/J
express84
Inlägg av express84 »
tackar för rekommendationen där var dom.
Micke_s:
Varför spänningsdelaren på enablesignalen?
P.S. viktigast är kanske att pin 6,7,11,12,14,15 inte lämnas öppna.
Dessutom funkar kretsen väl inte med tvåfärgade lysdioder...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Därför du får ett spänningstapp när external pwr matar den, annars så kommer du eventuellt belasta i clampdioderna i 4044(vilket inte är bra).
Edit: med lite modifikation så funkar den med tvåfärgade dioder, Istället knyter du ihop R5 och R8.
Edit2: självklart ska alla oanvända ingångar knytas någonstans, fast det är bättre att göra samma sak med de tre andra, så har man 4st indikeringar på samma krets.
Just ja, spänningsfallet i D1. Men då bör väl spänningsdelaren vara satt till säg 1:10 eller liknande? Jag hade nog bara valt t.ex. 100k som R4 och skippat R3 helt. Jag minns att jag läst om att cmos-logik mår dåligt av insignaler som inte är tillräckligt nära VCC/GND, men jag kanske minns fel?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Värderna är rätt så snabbt rätt en 100k lär duga fint.
Så länge man är över vad som räknas som en 1:a med lite tollerans så borde det vara lungt.
Detta borde bli markant billigare än reläer.
