Behöver en slutning
ElectricNooB
Re: Behöver en slutning
Varför använder man inte magnetkontakter som ändlägesbrytare på NC-maskiner om de är så bra?
De gånger jag försökt använda magnetkontakter till liknande applikationer (inte just en puls från en dörr, men inte heller det de normalt använts till) så jag har gett upp till slut för det har inte gått att veta exakt när brytaren sluter eller öppnar. Ingen repeterbarhet alls.
- prototypen
Nerre har rätt, det är inte lätt med till och frånslaget. Bästa resultatet får man med en stavmagnet i linje med tungelementet/reedkontaktet och då ska magnetfältet "skjuvas" av.
Att dra magneten ifrån tungelementet är väldigt oprecis.
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag känner att ni sysslar med petiteser. Tanken var väl att få igång ett nödsamtal när luckan till djärt startaren öppnades. Omm lukan öppnas 30 grader eller 37,84 grader spelar väll ignen stor betydlse.
Skruva fast en liten vinkel högst upp på luckan/dörren med en magnet, fäst brytaren så magneten sveper över den när luckan öppnas - BINGO!
- prototypen
Om man har ett stort avkänningsområde måste fläppen med magnet vara längre, för att säkert bryta i stängt läge. Öppet läget fixar sig. Fläppen måste sticka ut längre från dörren och kanske fastna i något.
Protte
Protte
De flesta tungelement har en känslighet på 5mm tillslag och 20 mm frånslag, så det behövs inga stora flärpar, man kan också använda en gaffelgivare, och låta en plåtflärp passera genom gaffeln, då den endast aktiveras när något ferromagnetiskt befinner sig i gaffeln.
Fördelen med just dessa är att de är extremt driftsäkra lättmonterade och kostar bara kaffepengar.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 19233;id=1;
- HUGGBÄVERN
Atrix:För att styra upp den yviga diskussionen, kan du fixa en bild på skåpet, gärna med närbilder på dörren.
