Felsökning - Stella Radio Stockholm
ensten
Re: Felsökning - Stella Radio Stockholm
Inlägg av ensten »
Hittade ritningen:
Edit: Ritningen var felaktig så jag tog bort den: Se Rolf Zetterbergs inlägg här nedanför.
AM-mottagaren i en radio har normalt ett lågpassfilter som ska skära bort framförallt intermodulation med närliggande stationer (oftast en ton på 9kHz). Gramofoningången har däremot oftast inget speciellt lågpassfilter, och högtalaren är oftast såpass bra i diskanten att den helt klart återger diskant som inte tar sig genom AM-filtret.
Jag skulle därför absolut rekomendera grammofoningången.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vem är det som jämt och ständigt vänder på trafon...??
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/rad ... itter.html
Antagligen nån som är sugen på att fulsända på längre avstånd, kan man tro. :tumner:
Rolf Zetterberg
Mmm,eller också är det en liten trafovändare som smyger runt på det här forumet..det är ju inte första gången...lär vara liten och klädd i grönt har jag hört....
ensten
Inlägg av ensten »
:bravo: :bravo: :bravo: :tumupp:
Bytt en kondensator enligt tidigare förslag och det FUNKAR!
Ska gå igenom övriga också samt rengöra poten lite mer eftersom det finns ett litet skrapljud när man vrider på den. Dessutom har jag nu ett "humm"-ljud som förmodligen funnits hela tiden men inte gått att urskilja så det är nog en god idé att byta kondingarna.
Tack för hjälpen allesammans - jag kommer att publicera bilder på det färdiga resultatet då jag har slipat ner och lackat trälådan och målat på guld i urfräsningarna.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Fint att det funkade.
Det där med sprak i volympoten kan bero på en dålig konding.
Gör inget åt den så länge. Vänta tills du bytt ut alla dåliga kondingar.
Hum-ljudet kommer säkert från en gammal elektrolytkonding i nätdelen, men det kan vi ta sedan...
