Hur fixa brum i krets?
Re: Hur fixa brum i krets?
SM7CZR har ju redan gett svaret.
Det är inte kretsen som brummar, brummet försvann ju när du kortslöt ingången.
Alltså kommer brummet från gitarren och det är dess skärmning som måste förbättras.
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Sladdar har jag faktiskt testat några olika och även olika lokaler (repan och hemma).
Jag trodde inte att det spelade någon roll hur man dragit jorden. Tänker att alla jordpunkter går ju till samma ställe?
Man kan säga att jorden idag går såhär: -9V > IN ring (när en monoplugg sätts i stereojacket kortsluter shield och ring) IN shield > 3PDT och OUT shield och sedan till kretsen.
superx
Inlägg av superx »
Nerre: Nej, det stämmer inte. När ingången jordas kopplas signalen till en väldigt låg impedans (jord). Gitarren kommer driva ingången med en relativt hög impedans, vilket gör att kablarna från in-jacket till första förstärkningssteget är väldigt känsliga för störningar. Problemet kan mycket väl ligga där.
PoorCadaver
Så rent praktiskt föreslår du att jag drar jorden direkt från IN till kretsen och sedan till UT?
superx
Inlägg av superx »
Ja! Ta jorden till ut-jacket från något annat ställe i kretsen, kanske närmare transistorn som driver utsignalen. Men dra signalen och jorden från in-jacket ihop och direkt till kortet. Jag kan ju inte lova att det hjälper, men det är värt att pröva iaf.
Alla oskärmade ledare (även i gitarren!) kommer att fungera som en antenn som fångar upp brum.
superx
Inlägg av superx »
Ja, men jag fick intrycket av att gitarren i fråga fungerar med andra förstärkare.
De förstärkarna har kanske inte lika hög gain? Eller har ett 50 Hz notch-filter på ingången?
superx
Inlägg av superx »
Så kan det vara!
PoorCadaver
Ok, ska prova att dra om jorden lite. Signalen måste först gå till 3PDT-switchen men kan dra dem ihop därifrån.
Tänkte också på en annan sak, ska jag jorda lådan? Kan det hjälpa?
superx
Inlägg av superx »
Ja det kan hjälpa att jorda lådan. Testa!
För att få slut på spekulationerna om dina instrument orsakar problemet skulle det nog vara bra om du berättade om du använder andra high-gain-stärkare utan problem.
PoorCadaver
Jag har använt 2-3 olika instrument och 2 olika förstärkare i olika lokaler, så jag tror inte att det är utrustningen i det här fallet.
Om jag ska skärma in-ledaren, lindar jag den bara med en annan tråd som jag i ena änden löder fast i jord? Hur tätt ska jag linda?
superx
Inlägg av superx »
Vet inte vad som är bästa sättet. Du kan ju börja med att bara tvinna signalkabeln lite lätt med jordledaren. Alltså så att jorden från in-jacket går väldigt nära signalen hela vägen från jacket till första transistorn på kortet.
PoorCadaver
Nu har jag testat lite olika saker.
* Jag jordade lådan via en av pottarnas jord
* Jag drog jorden direkt till kortet och sedan till utjacket.
* Jag tvinnade en kabel runt IN-signalen till kortet och fäste ena änden i jord.¨
Inget hjälpte (inte ens allt samtidigt) :cry:
