Bygga bandslip?!
niclas82
Re: Bygga bandslip?!
Inlägg av niclas82 »
vi hade krymp slang på jobbet hur mycket och vilken storlek vill du ha så ska jag se om jag kan ordna nått
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Fasen så hyggligt :D
Ska kolla vilken dimension som är lämplig :-)
Återkommer
watti
Inlägg av watti »
Nu har jag inte läst igenom tråden, Men var hemma hos min far för några dagar sedan. Han visade en bok från kanske 50-60 talet om hur man byggde alla möjliga verktyg av vanliga rör delar. Var av en av maskinerna var en bandslip.
Ska dit under nästa vecka, om jag minns så tar jag med mig Scannern!
Mvh Simon
ochkl0620
Fan va nice!
Många projekt på g nu :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Hehe jag har en ritning i en bok från '56 om hur man bygger en bandsåg med vanliga vattenledningsrör... :D
ochkl0620
Coolt :D
haru scanner?
Electricguy
Japp. ska leta reda på den boken.. Är en serie på 6 böcker med MASSOR av skoj saker man kan bygga.. Allt ifrån grästrimmers av dammsugarmotorer med en bit vässat plattjärn på till rör radio apparater ommbyggda till interkom.. :D
DW
Inlägg av DW »
Jag byggde en bandslip som gått i mer än 20 år. Stålcylinder på motoraxel som är ca 17cm i dia med
samma bredd som banden. Gummiduk på runt 2mm som jag limmade med superlim för metall/gummi.
Övre hjulet som du skall göra lite 1-2mm större på mitten -så att bandet vandrar mot mitten gjorde jag av
nylon. ~60mm i dia.
Bandspänningen är gjord med en rejäl tryckfjädersom trycker kanske 7-8kg.
Ingen låsning eller stryrning av den axel som trycker / spänner bandet behövs. Bandspänningen sköter ev
vrid eller twist. Min motor är från en 2800v/m vattenpump. 1.1kw
Är du intresserad kan jag fixa ett kort?
ochkl0620
Ah va coolt :)
Klart intresserad av en bild :)
DW
Inlägg av DW »
Minnet är kort men en dålig bild kommer här. Kan fixa en från sidan så du ser bygget oxå.
Ytan mellan undre och övre ramen är 4st gummikuddar monterade. Stativet är gjort av 80x80 profil. Jag tycker det blir snyggare än
runda rör, som jag gjort på den högra maskinen med slipskål på.
Ingen av maskinerna är på sin rätta plats pga av utbygge av min verktstad, dessutom står de ej still för de är inte fastsatta i golvet :)
Med tungan rätt i mun o en fot på plattan så funkar de när inte skyddsombudet är här :tumupp:
En vacker sidvy i ostörd miljö :D
DW
Inlägg av DW »
:tumupp: eller :tumner:
ochkl0620
Ah, sorry! Hade glömt bort tråden :P
:tumupp: absolut!
NULL
Inlägg av NULL »
Tidningen Populär Mekanik från 50-talet hade massa såna projekt...
