CNC fräs Jeda007
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Har 700Mhz 256Mb nu duger till att utprova tror jag kan ju inte köra så snabbt med fri versionen!
Hur fungerar det här med att köpa licens vad jag förstår är det någon typ av medlemskap som gäller för artsofts produkter samt även för uppdateringar!
För att ta in DXF samt 3D filer var det andra program man skulle ha också visst var det så?
Mvh Jeda007
P.S Så fort jag får bekräftat att jag kan få det att fungera är det inhandling av programvara som gäller.
Prova med den burken du har, kör Driver Test som ligger i Mach3 mappen och kolla på hur stabil din maskin är. Dels ska du kolla på 25kHz och kolla på hur pass 'rak' linje du får i fönstret Timer Variations.
Är detta OK, dvs 25kHz ligger nära och någorlunda stabil (kast på x/100 upp och ner är OK) och att linjen är hyfsad utan en massa stora spikar så lär det funka med den burken. Men !!!! INGET ANNAT ska köras i den burken samtidigt, kolla gärna igenom OPTIMIZATION.TXT filen om nåt inte funkar med testet och optimera din XP installation.
Licensen eller licenserna köper du via mig. Dessa är en engångslicens dvs du betalar en gång sen är uppgraderingarna fria till Mach3. Titta gärna på WIZARDS tillägget som är bra att ha. Mer komplicerade saker behövs det CAM programvara till och det finns olika att välja på. Även CAD/CAM paket kommer inom kort att erbjudas till hobby priser, mer om detta snart.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Tecno jag var på din hemsida skulle titta på ditt programutbud men hittade ej sidan har du gömt den eller?
Har nu lödat ihop motor och resolverkablarna skall montera dom imorgon,
har även kopplat in Combokortet till servoförstärkarna!
Så nu kan jag snart provköra motorerna på golvet till att börja med ivarjefall!
Mvh jeda007
Inte alls gömda
1. Mina CNC sidor
2. Links, bara att läsa vad som erbjuds :)
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Sorry!
Det första man blir blind på är ögonen! :oops:
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Dolphin partmaster 3d cam verkar vara programmet man skall ha om man cadar 3D modeller i Inventor och skall fräsa ut dom!?
Det är väl bara ett Cad/Cam program det ersätter inte Mach3?
Mvh jeda007
Mach3 är en driver, den 'matar' du med G-kod som sen styr din maskin.
Vissa enkla importfilter finns men ingen CAD eller CAM är inbyggt i Mach3.
Om du konstruerar i Inventor så bör du kunna exportera i STL filer har jag för mig och då finns det andra 'verktyg' som bereder dessa filerna till G-kod. Det är lite kaka på kaka att jobba med 2st olika 3D CAD program, iofs har Partmaster CAM inbyggt så den är ju på det sättet kraftfullare.
Vad är för avancerade saker du ska göra?
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
En lördag till i garaget samt en veckas kopplande visar resultatet med några bilder!
Har även provkört motorerna det fungerar men dom gnislar lite har väl några år på nacken samt inte lagrats på bästa sätt!
Men jag har ett litet sitter och försöker räkna på motorutväxlingen för Mach3
jag får inte till det riktigt!!!!!
Ända stället att ställa in på är väl motor tuning och steps per.
Finns det någon generell inställning för tumm/mm?
Mina motordata är
Axelförflyttning 1Varv flyttar fräsplanet 3mm.
Motorn är direktkopplad ingen växling till axeln ovan.
Motorn är en servomotor med 2000 pulser per varv max 3000V/min.
Min tanke är när jag joggar med 3mm förflyttning så borde motorn snurra 1varv men för att få den snurra någåt lagom så har jag ställt Steps per på 25 det kan väl inte stämma?????
Mvh Jeda007
P.S verkar strula med bilderna skall försöka fixa det!
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Har fått till det med pulserna och utväxlingen, krånglade till det lite när jag läste mach3 manualen, den stämde inte riktigt med mina motorer/drivsteg.
Tog helt enkelt 2000/3 fick fram ett mycket ojämt tal kommer det påverka precisionen?
Samt funderar jag på om det är bra att ha den direktdriven det blir ju trots allt en liten motorrörelse för att mata 3mm (1Varv) skulle kanske vara bättre att växla ut lite, men detta är ju klart får testa först kanske!
Mach3 problem har jag med programet skriver vissa texter på varann samt för små rutor ser inte hela värden alltid!
Mvh jeda007
Så bar att du har fått till det med motorinställningarna, så länge rörelsen blir vad ger kommando till så spelar inte antalet decimaler någon roll.
Gå in på CONFIG > STATE > längst nere i vä hörn kryssa i AUTO SCREEN ENLARGE så får vi se om detta hjälper.
? Vad har du för skärm upplösning, Mach standard är 1024x768
Men det primära är att du kan leka och se att alla funktionerna med motorinställningarna är OK, utväxling är väl helt i sin ordning så länge du får ut max hasigheten som du vill ha den. Ju högre utväxling desto starkare blir det ju.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Gott att höra från dig sitter här och blir lite frustrerad!
Kör med 1024x768 samt var autoenlarge ikryssad!
Så som jag har det nu borde den ju bli snabbast så om den orkar med ordentligt så har jag nog kvar det så!
Har fått byta två servoförstärkare idag lite tråkigt men nu fungerar det!
Har börjat labba lite med brytarna har fått lite problem där med har installerat dom som det står i anvisningarna för combokortet dioden på combokortet blinkar när jag aktiverar/avaktiverar brytaren.
Men i mach3 ser jag ingen skillnad!
Borde väl kunna se på Diagnosticssidan att den blinkar?
Har Gått in på portparametrarna
Ställt in port samt pinne för X++,X-- och Xhome.
Mvh jeda007
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej hopp igen!
Har fått till det med ingångarna det stämde inte riktigt med manualen jag hade!
X skulle vara 11 var 12
Y skulle vara 12 var 15
Z skulle vara 13 var 13
Får väl se om det krockar med något annat sedan!
Mvh Jeda007
Det är du själv som bestämmer vilka ut och ingångar som skall användas till vad. Det ger sig bara du håller på en stund, bara ta det lugnt så blir det nog bra. Vi andra finns här som stöd och hjälp om det skiter sig.
Ta det som en regel att du noterar dina in/utgångar.
KOM IHÅG ! att ta en kopia på din XML fil !
dvs. att du kan ju spara dina inställningar i en egen profil.
Min portal fräs har jag döpt till PORTAL och inget kan göra att den av misstag skulle bli överskriven vid uppdatering av Mach.
Antar att du nu kör på Mach3Mill profilen, då är det bara att kopiera den till typ jeda och sen startar du med den profilen, dvs går in MACH3 ikonen och får upp en lista med profiler och där ska då jeda dyka upp.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Tyckte allt fungerade jättebra men när jag satt och tittade så utlöstes nödstoppet!
Int bara en gång utan hela tiden med olika intervall!
Verkar inte vara glappkontakt, men jag får väl kolla lite till!
Har någon råkat ut för liknande problem men Mach3?
Mvh jeda007
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp.
In i Config> Logic & sen så anger du en siffra typ 500 i rutan (Input Debounce Interval).
Du får labba dig fram till så lågt värde som möjligt!.
