Hjälp med datablad
ds77
Re: Hjälp med datablad
Inlägg av ds77 »
Kollade i din andra tråd nu och jag har en fråga... Ska det här bli något som faktiskt fungerar i praktiken eller är det en högst teoretisk övning?
Fattigshejk
Inlägg av Fattigshejk »
"Uttrycket bel (B) används för att ange ett förhållande mellan två effekter. En decibel (dB) är en tiondels bel, jämför decimeter och deciliter.
En förstärkare som matas med en ineffekt på 0,1 W och avger en uteffekt på 10 W har en effektförstärkning på"
Hade jag haft en ineffekt som var i W så hade det nog inte varit något problem.
Min ineffekt är i Volt vilket då inte går att använda i formeln (yes?), det jag då vill göra är att omvandla den till Watt.
Följer jag råden som ges på den här sidan:
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-fu ... t-ohms-lag
Exempel ur sidan:
Spänning: 10 V
Ström: 2 A
P = U ∙ I
P = 10 ∙ 2
P = 20 W
Om jag då tar och tar reda på min spänning så har jag U, tar jag och lägger ihop min ineffekt med min uteffekt för att få totala spänningen? jag har 20V "ineffekt" som jag fått enligt det som står nedan.
"RL = last = högtalare 8 Ohm.
P = U2 / R = 50W
U2= P*R = U = Roten ur P*R
U = Roten ur 50*8 = 20V
Fattigshejk
ds77 skrev:Kollade i din andra tråd nu och jag har en fråga... Ska det här bli något som faktiskt fungerar i praktiken eller är det en högst teoretisk övning?
Teoretisk
ds77
Inlägg av ds77 »
Läs då på om kopplingen och hur man räknar ut förstärkningen. Det kommer ju troligen inte stämma i praktiken, i alla fall inte med de signalnivåer du räknar på nu men jag tror inte det är vad din lärare är ute efter heller...
Du kan inte blanda ihop in och ut effekt som du gör. Effekt mäts aldrig i volt.
När du tidigare kom fram till 0dB förutsatte du att in och ut effekt vår lika, då är förstärkningen 0.
Om di känner spänningen in och in impedansen kan du få fram in effekten.
