Ny axel till min CNC
Re: Ny axel till min CNC
Tack för länken, den är mycket bra. Dessutom är det en leverantör inom EU vilket också är en fördel.
Inga priser, men mycket info
http://www.oemmotor.se/Produkter/Remtra ... 01838.html
Några uppdateringar?
Jag håller på samlar delar till en 4de axel men fastnade lite på bromsen.
Fråga: Kan mach3 aktivera en utgång före axeln rör sig? Isf. hur?
Typ "släpp broms > vänta *tid* > förflytta axeln > aktivera broms >fortsätt program"
- tecno
- Skype: tecnobs
Lägg in DWELL i G-koden (fördröjning) med Pxx, läs mera i detalj hur du sätter upp detta i manualen.
De är ett alternativ, men då finns det risk att man glömmer det.
Kan man inte göra det på något annat sätt så att det alltid går automatiskt före och efter rotation?
Jag har svarvat lagerhuset och väntar på att remhjulen och remmen skall dimpa ned i lådan. Materialet till huset är också på gång i form av en aluminiumplåt 2000 x 1000 x 20 mm. Hela går naturligtvis inte åt till huset. Om det blir bra och det finns intresse så tillverkar jag några fler när jag ändå är på gång.
Det där med broms har jag inte funderat så mycket på ännu men om någon har en bra idé så är det bara att hojta till i tråden.
Jag har förestenvarit i verkstaden hos min kompis och jobbat med maskinbearbetning idag. Maskinen körde ju en hel del av jobbet själv så det blev lite tid över att plocka med lite andra grejor också. Jag har bland annat kulskruvar till mitt svavbygge på gång. När dessa är framme ur gömmorna skall jag på allvar sätta igåg och CAD:a stommen till mitt svarvbygge. Vill det sig riktigt väl så kan den vara uppe och snurra i slutet på sommaren. Nåväl, det var ju inte det denna tråd handlar om.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du får skriva ett BRAIN som hanterar det du vill, väl startad så ligger den påslagen i bakgrunden.
Det är enklare i LinuxCNC thewho
. Ja plåten kostar en slant, drygt 50 kronor per kilo exklusve moms tror jag.
