Radial/centrifuglfläkt i kartong
Guldancistrus
Re: Radial/centrifuglfläkt i kartong
Inlägg av Guldancistrus »
Trodde aldrig att den skulle bli så krafrfull när jag började bygga! :lol:
En update:
satte dit en motor från en skrotad borrmaskin på den, så nu jobbar den med att kyla ned mitt rum (även om det inte är särskilt varmt).
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Pyssligt må jag säga ;-)
Jag gillar din utväxling. Bra jobbat
Kyler ner? Den tillför väl snarare värme.
Tänker du på lab-aggregatet bredvid?
Men visst brukar det kännas svalare när en fläkt blåser luft mot en, även om det är samma luft som man sitter i. :)
Ok, man kan väl säga att den cirkulerar luften då istället. :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, agget och motorn värmer ju. Men teoretiskt blir det värme av fläkten också, iom friktionen mot luftmolekylerna... :D
Jag tror dock inte att det är mätbart.
svanted
Inlägg av svanted »
den tillför 100% av effekten U * I till värmen i rummet....
J10
Inlägg av J10 »
Står luften väldigt stilla i rummet och det bildas ställen där det är jättevarmt och ställen där det är kallt så blir det nog behagligare klimat med en fläkt, även om den tillför värme.
Eller att man ställer den där det läcker in som mest kyla/läcker ut som mest värme och blåser ut luften som kylts i rummet.
Eller att den blåser på en själv och hjälper till med avdunstningen av svett. Det ger nog den största vinsten i upplevd avkylning.
Det här är nog den mest ambitiösa och välgjorda papp-fläkt jag sett.
Nu vill vi se en kompressor gjord i papp! :)
NULL
Inlägg av NULL »
Den blev bättre än vad jag trodde den skulle bli. :tumupp:
Och du gjorde filmen bra också, bra kvalitet, visade detaljer och blev inte tråkig, imponerande!
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Riktigt imponerande bygge. Jag har följt tråden och trodde aldrig att den skulle funka. För mitt inre öga såg jag kartongbitar flyga och fara över hela nejden. Men istället så funkar den klockrent. Häftigt.
Anledningen till att en fläkt svalkar trots att den egentligen tillför värme är att den blåser bort luftskiktet närmast huden. Detta skikt värms upp av huden och fungerar som isolering. Fläkten blåser bort denna kroppsvarma luft och ersätter den med rumstempererad luft.
NULL
Inlägg av NULL »
... och dunstar bort vatten.
har bara en fråga, Varför???
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tomas: Varför, vad?
Gör man detta?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Varför inte?
Visst, är Man gammal och torr så kan jag förstå att man inte kan ha roligt och bara bygga något totalt onödigt.. :mrgreen:
Klas-Kenny
:humm:
Av ungefär samma anledning som de flesta projekt på EF antagligen... Att lära sig och tillfredsställa sin skapar-ådra.
