Det finns ganska mycket material om delta-robotar på reprap.org, fördelen är att det går att göra en deltarobot snabb speciellt om man bara har en liten massa att flytta.
UV härdande plast
bildgravyr
Re: UV härdande plast
En projektor blir betydligt snabbare då den härdar ett helt lager åt gången, däremot så blir det betydligt billigare med en uv-led eller laser. Jag har tänkt testa med en led till att börja med, men först måste jag fixa klart min huxley så att jag kan göra delar
Fast om man ändå tänker köra med UV-laser så är det väl smidigare att rikta strålen med galvos i stället för att ha en delta-arm som ska positionera dioden?
Typ ett sånt här kit så borde man kunna få upp rätt bra fart (fast just detta kit är nog "lite" overkill
http://www.lasershop.de/Laser-deflectio ... TiSet.html
bildgravyr
Problemet blir väl att lyckas focusera laserstrålen om man kör galvos, de brukar kräva en väldigt dyr speciallins. Skulle tippa på att de flesta "billiga" uv-lasrar har ganska bred stråle.
Och sen vet jag inte hur lätt det är att få tag i en uv-laser med rätt våglängd till rimligt pris. De flesta uv-plaster verkar härda vid 385nm och söker man på tex. e-bay så verkar det bara vara uv-leds som har den våglängden.
Jag hade nog först tänkt prova med en Blu-Ray-diod på 405nm och se om det fungerade, annars så finns det dioder med rätt våglängd, dock är dom klart dyrare.
Finns tex här:
http://www.roithner-laser.com/ld_diverse.html
Och visst kommer det krävas väl injusterad optik, men du kommer behöva rätt bra optik även om du ska köra med en arm...
Finns tex här:
bildgravyr
Fördelen med en arm är att du har ett fast avstånd att focusera på vilket ställer mindre krav på optiken. En galvo behöver en betydligt mer avancerad lins.
Frågan är vilken härdningshastighet man får. Såg någonstans att 30 mW/cm^2 är typ minimum-exponering för att huvudtaget få vissa UV-härdande polymerer att härda. Och då inte speciellt snabbt.
Frågan är hur mycket mer ofokuserad lasern blir med galvo system? Om man håller så långt avstånd mellan lasern och polymern så man minskar vinkeln mellan max och min position så bör väl fokuseringen inte bli så dålig? Annars kanske man kan använda mekaniken för fokus från en dvs läsare.
Nu har det iofs gått lite off topic. Kanske man borde starta en ny tråd där mekaniken på en 3d skrivare kan diskuteras?
bildgravyr
Lite mer "on topic".
Hur är koncistensen på biltemas polymer? Det är ganska billigt att köpa uv-photoiniterare från solarez ($25 inkl. frakt som räcker till ca 19 liter).
