Tecnos bandsågsprojekt
Re: Tecnos bandsågs projekt
Fått loss den tjurigt hårt sittande drivhjulet, sprutat på rostlösande i några dagar och fick tag på krafigare slägga och drivaxel från en Kukko avdragare med kula i änden från grannen så efter ett par rejäla slag så släppte konan sitt grepp. Nu är allt i bitar så nu gäller det att fixa till ett arbetsbord för rengöring och målning av detaljerna en i taget.
Puttepip
Inlägg av Puttepip »
Blir så inspererad av din pågående renovering men i brist på ett riktigt bra objekt, ger jag min pelarfräs iaf ny färg och en rundsmörjning.
Alltid nåt, bra med lite underhåll på verktygen :tumupp:
Beträffande kullager, detta är fixat.
Kollade lite på OTD och Ola har ju dessa i ett restparti till skapligt pris!
Lite har man fått gjort, nu är 3-fas motorn uppfräshad med nya lager och fläkt.
Har idag labbat lite med VFD:n till detta projektet en Fuji FVR E9S enfas matad 0.75kW.
Fungerar från långa varv dvs mitt mål var 50rpm och det är inte nåt problem så nu kan jag nå de önskade såg hastigheterna från ca 25m/m till 350m/m.
Fina i kråksången är att det går att få VFD:n att visa såghastigheten.
Tanken är att flytta ut kontrollpanelen, bilder kommer framöver
X-IL
Inlägg av X-IL »
Var det den VFD:n du bytte med mig förut? Taskigt minne... Annars, kul att höra att det går framåt. Min bandsåg har en forumist som vi båda känner väl fått ta över.
Minnet se minnet, kommer banne mig inte ihåg varifrån den har kommit men den har legat ett bra tag. Kollade även på ett lämpligt skåp att plocka in den i, ska bli kul att få ordning på det hela.
Plockar lite i taget så småningom så är den klar.
Re: Tecnos bandsågsprojekt
Liten uppdatering, åkte in till lokala sme´n och fick fixat vinkeljärn ja bockad 3mm plåt till ramen och 4mm till hjulfästena.
Hjulen ska vara monterade som den provisoriskt satta i högra övre hörnet dvs ca 10mm av hjulet kommer att sticka nedanför ramen.
Hoppas kunna ha stativet monterat i helgen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
tecno skrev:Som om man inte har projekt så det räcker så startar jag snart renovering av en gammal EJCA bandsåg.
Det är rätta takter ...... :mrgreen:
Det finns alltid ett projekt runt hörnet som bara väntar på att få startas.
En liten uppdatering, nu står grunden i vaggan ;)
drobban
Inlägg av drobban »
Proffsigt och snyggt medhamerite färgen
Hammerite is da shit som man säger :D
En hel del kvar att göra men man kan vara glad att nu är underdelen 'mobil' i alla fall så den kan flyttas om den står i vägen.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Som vanligt mycket tjusigt :tumupp:
Dags med en uppdatering, har idag fixat till kapslingen till fjärrkontrollen av VFD:n och nu är det bara lite puts samt några hål och TIG av ena gaveln.
Mening var att jag skulle ha gjort detta i 1-1,5mm plåt men det vart felklippt i 2mm som ju tyvärr inte går att bocka i min lilla 3in1 plåtbearbetnings maskin så det blev att fräsa spår så jag kunde bocka plåten. Nåväl nu är den biten snart klar, det går framåt i alla fall ;)
Såja, svetsad och klar. Nu fattas 'bara' styrkabeln mellan VFD:n och panelen. 10-polig flatkabel hane/hona = blir att bygga nåt eget. Lite färg kanske....
