Svarva 1 mm 2 cm långa axlar, klarar en CNC av så små mått?
DW
Re: Svarva 1 mm 2 cm långa axlar, klarar en CNC av så små må
Inlägg av DW »
Henry,
det finns ett sätt att tillverka tunna axlar om de inte skall vara allt för långa. Dock får man vara beredd att
prova sej fram. Låt säga 20mm längd som ex.
Ta en stabil axel ~10mm. Låt den sticka ut färdigt mått + någon mm ur chucken.
Svarva ner till ~3mm och kör av 10mm, gör samma procedur men nu till färdigt mått direkt.
Upprepa till du kört Z dina 20mm.
Ibland kan man använda roterandedubb men fixa dubbhålet så att axelns ända är kanske 6-7mm för stabiliteten.
Svarva på ovan sätt. Nacktdelen med detta är att du kan inte prova diamater på ex ett lager.
Som du förstår krävs lite speed på chucken och en låg matnings.hast. + gärna lite skärvätska och ett nyslipat HSS stål alt. egenslipat HM.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det är ungefär så jag hade tänkt mig annars och gissar väl på att ungefär det samma hade gjorts i miljon kr klassens CNC maskiner det är dock precisionen jag var ute efter därav CNC frågan. Har dock som sagt fått tag på härdade cylindriska pinnar med hög norggrannhet som passar perfekt men tack ändå.
