RGB led snurra i boll
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den bilden funkar inte, clemens.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Måste bara säga det igen, tack för alla kommentarer. Det här forumet är ju helt toppen! Alla verkar vara så glada och positiva så det är ju kanon! :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tänk att bygga en bautastor LED-snurra med ca 1024x760 pixel i upplösning :D Det är vad jag kallar dataskärm :wink:
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Ja vilken utmärkt idé! Får bli nästa projekt :lol:
Fast jag har sett på internet att det faktiskt finns så stora här:
http://www.act-thielmann.at/360Video/
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
Tekko skrev:Den bilden funkar inte, clemens.
Ajdå, verkar som om vissa har problem med att få kontakt med min FTP-server. :( Hur funkar det för er andra? Ni kan PM:a så vi inte sabbar tråden.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jösses :shock: :shock: Det finns redan :o Det hade jag missat.
Här är en annan med 18" diameter :
http://www.newscanner.com/product_18.html
Eftersom den också använder PIC'ar, så tänkte jag att
det skulle kunna vara intressant.
Jag känner killen som har skrivit programvaran till den, och
så här beskriver han den :
The new version
has 96 RGB LEDs and can put up recognizable pictures of people's faces. The
data rates are rather higher as you can imagine, but the rotation tick is
handled in pretty much the same way. The new ball has 3 dsPICs and one 18F
PIC. One dsPIC runs the power supply, one does vector font to pixel
rendering on the fly, and the third is on the rotary board moving the data
around and driving the FPGA which does high speed updating of the LEDs
including PWM to achieve 4 levels of brightness per pixel per color.
Maze
Inlägg av Maze »
Grym snurra. Kör du med PWM för att få fram de olika färgerna eller är det bara kombinationer av röd, grön och blå ? Själv har jag lite problem med att min snurra blir för slö med PWM och då går picen på 20 Mhz.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Nej jag kör inte med PWM, då skulle jag ha behöft en mycket snabbare pic.
Det är kul at så många tycker att ämnet är intresant så jag hoppas att tråden kommer att hållas uppdaterad.
Kul att sodjan känner han som har skrivit programkoden till en eyeball, den skulle jag gärna vilja ha lite mer info om så man vet lite bättre hur dom riktiga fungerar.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Det skulle vara riktigt skoj att få jobba med mjukvaran till ett sånt där projekt. Hårdvaran är ju egentligen inte så jättespeciell. Någon gång ska den bli klar. Någon gång. (som man iofs säger om alla projekt men det blir nästan aldrig så.)
Någon som kan räkna på hur snabb PWM frekvens man måste ha för att det inte ska bli konstigt?
Cenorpa skrev:Kul att sodjan känner han som har skrivit programkoden till en eyeball, den skulle jag gärna vilja ha lite mer info om så man vet lite bättre hur dom riktiga fungerar.
Det är ett kommersiellt projekt, och mer än så tror jag inte att han kommer att "släppa"... :-)
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Håller med alla andra grymt fint jobbat!
själv försöker jag få till en med röda dioder, men jag har fått lite problem!
tycker inte bilden blir så bra som jag vill!
Dom dioder jag använder är Elfas 75-063-48 10mm men den hade bara 4 graders strålvinkel!
Min tanke var att den skulle synas på långt håll!
Har beställt nya från elfa 75-309-91 ytmonterade 60graders strålvinkel.
hoppas det blir bättre!
Vad använder ni för dioder?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Till min boll så använder jag RGB dioder från www.kjell.com
För att få det snyggt så ska dom inte vara stärre än 5mm, redan då är det för stort.
Har blivit mer och mer sugen på att uppdatera bollen lite så jag kan styra den från dator i realtid men det får jag lägga i högen av ofärdiga projekt.
Det jag hade tänkt göra då är att använda enbart röda 3mm dioder och då kanske 16st.
Motorn och strömöverföringen ska då också uppdateras men det får vi se när det blir...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Cenorpa, jag skulle föreslå en capstanmotor eller trumman från en video som drivmotor, båda dessa har möjlighet för ändring av hastigheten endera med en pot eller med pwm.
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
Grymt snyggt!
led snurra läggs till min projektlista. måste läsa på lite om motorstyrning.
