Autonom båt
adent
Re: Autonom båt
Inlägg av adent »
Walle: Låter inte så tokigt... Men kanske som att de inte är helt gratis?
Jag har nog börjat komma till slutsatsen att en liten båt (säg 50cm lång) inte kommer få med sig tillräckligt energi i form av batterier eller bränsle för att klara resan, möjligen solceller då. Men om batterierna inte räcker över natten och det går lite vågor kommer den nog att driva för långt.
Apropå krocka med människor: Skickar jag den i mars/april så är det inga människor i Vättern, iaf ingen vettig människa ;) Näe, men det ska nog gå att fixa på nått vis (långsam, stötskydd eller "radar").
Gimbal
Re: Autonom båt
Inlägg av Gimbal »
Du får maskera den så den ser ut som något annat. Tex en sliten och ful frigolitboj, eller en plastdunk eller något annat värdelöst skräp som syns bra men ingen vill ha.
Sen får den enbart "driva" långsamt, någon enstaka knop, mot målet. :humm:
svanted
Re: Autonom båt
Inlägg av svanted »
eller en flock motordrivna plaständer... :badgrin:
simmande andben är ganska enkla att konstruera
ronnylov
Re: Autonom båt
Inlägg av ronnylov »
Kanske göra ett autonomt sjöodjur? Fast då undviker man knappast att någon försöker ta den... Borde kunna skrämma bort simmande människor i alla fall.
Ulf
Re: Autonom båt
Inlägg av Ulf »
svanted gav kanske en början, inte plastanka utan en badring modell lite större.
I hålet läggs en stadig plastbytta, där batterier, styrning etc. kan husera.
Det blir oxå en hyffsad yta för solpaneler. Vid kollision så är den ganska mjuk.
Deplacementet blir rätt hyffsat.
Nackdelarna är väl att den kan bli ganska vindkänslig.
Vad gäller motorvalet så hade jag nog satsat på att marinkonvertera motorn till en Honda röjsåg.
Det är rätt snåla och driftsäkra motorer. Dessutom är det möjligt att ladda under körning
Re: Autonom båt
adent skrev: Apropå krocka med människor: Skickar jag den i mars/april så är det inga människor i Vättern, iaf ingen vettig människa ;) Näe, men det ska nog gå att fixa på nått vis (långsam, stötskydd eller "radar").
Problemet är att juridiskt sett så kan du inte luta dig på ett sånt resonemang. Brottsrubriceringen blir antagligen "Allmänfarlig vårdslöshet".
adent
Re: Autonom båt
Inlägg av adent »
Brottsrubriceringen blir nog: "".
För först måste jag orka göra något, sen måste det jag isåfall gör vara så stort och snabbt att det faktiskt kan göra skada.
Det måste även vara helt utan säkerhetssystem (vaddering, radar o.s.v.) eller att säkerhetssystemet fallerar.
Därefter måste någon eller något vara i vägen och bli påkört och någon eller någots ägare måste bli så arg att den polisanmäler det.
Sannolikheten att hela denna racka händelser inträffar är så liten att jag nog ska gå och köpa en trisslott istället.
MVH: Mikael
Re: Autonom båt
Fundering, om båt-ROV-autonom har sönder något eller någon människa. Hur ser ansvarssituationen ut?
danielb
Re: Autonom båt
Inlägg av danielb »
axelsonic
Re: Autonom båt
Inlägg av axelsonic »
*bump*
Hur har det gått med projektet?
Jag håller på med något liknande själv och är i stort behov av kunskap och inspiration =) .
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Autonom båt
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Läste igenom tråden och kollade in många intressanta länkar.
Jag lade också märke till TS startdatum ;-)
axelsonic
Re: Autonom båt
Jo, startdatumet tänkte jag också på.
Det var ju ett tag sen, och precis därför var/är det dags att tråden får en liten bump ;) .
Andax
Re: Autonom båt
Inlägg av Andax »
Fast Lasp tänkte nog på att datumet var första april!
matsadona
Re: Autonom båt
Inlägg av matsadona »
Ulf skrev:svanted gav kanske en början, inte plastanka utan en badring modell lite större.
Hörde jag bumperbåt? :)
axelsonic
Re: Autonom båt
Andax skrev:Fast Lasp tänkte nog på att datumet var första april!
Ah, den tänkte inte jag på.
Fanockså...
