Nu genomförd komplettering av en Uni-T UTP3702 med +5V 3A
RoPa
Re: Nu genomförd komplettering av en Uni-T UTP3702 med +5V 3
Inlägg av RoPa »
@MiaM, Till vänster sitter "Power" knappen så där går det inte att sätta några polskruvar.
Men det finns en del fri yta i panelen att sätta fler uttag i om man inte är så känslig för "utseendet".
petterMAN
Inlägg av petterMAN »
Har även jag införskaffat mig ett av dessa labbaggregat för en tid sedan.
Är det någon fler än jag som stör sig på att man inte får någon indikation om labbaggregatet strömbegränsar eller inte? Har jag missat någon indikations-led eller har de helt enkelt skippat den funktionen?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
CC LEDen borde väl indikera det? Så funkar det på mitt labbagg iaf.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Visst kan man väl se det...
Där är ju en CC (constant current) och en CV (constant voltage) LED på varje kanal. Lyser CC så strömbegränsar den.
Edit: EG var först.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Jo så "brukar det vara" men icke i detta fall, lite trist, varför ha två indikeringar på att man mäter ström eller spänning, jag utgick från att de skulle vara CC och CV indikeringar som på "riktiga" labb-agg. Men billigt var det... :wink:
Med tanke på vilket råttbo av kablar det är bakom fronten så ids jag inte leta reda på var strömbegränsningen sitter, hittar man den är det säkert en smal sak att koppla in en indikering. Men nu är det slut mekat med detta för mig, över till det som det ska mata...
Klas-Kenny
Men jag har också ett sånt agg, jag är rätt säker på att det visar "rätt"...
petterMAN
Precis som RoPa beskriver så har CC och CV precis samma funktion som indikations-lysdioderna framför V och A. Varför vet jag inte, men det borde inte vara allt för jobbigt att modifiera.
Du menar att man man tända/släcka CC/CV lamporna med "Measure" knappen ?
Helt oavsett aktuellt spännings/ström uttag ? Och följer V/A lamporna i displayen?
Ja, i så fall verkar det ju korkat, minst sagt... :-)
skorpion
Inlägg av skorpion »
Måste fråga er som är lite kunniga
Jag har ett likadant nätaggregat och jag förstår en del av dess funktioner men inte alla.
Det som jag inte riktigt hajar är MODE. Den kan antingen vara FREE eller TRACK
I manualen står det:
CH1 and CH2 have auto tracking function. In this condition, the output of CH2 tracks the output of CH1. This function is usually used while need adjustable symmetrical and double polarity power.
When this button is pushed in, CH2 tracks to CH1.
Så vad blir det på svenska för en nybörjare?
MVH Niclas
"CH1 och CH2 har automatisk spårningsfunktion. I detta tillstånd är utsignalen från CH2 spårar utsignal CH1.
Denna funktion används vanligtvis när behöver justerbar symmetrisk och dubbel polaritet makt.
När knappen trycks in, spårar CH2 till CH1."
Det är i alla fall vad Google tycker att det betyder. :-)
Andra kanalen följer helt enkelt den första.
Klas-Kenny
Dock så är Track-funktionen lite lustig på det här agget, man måste seriekoppla utgångarna för att den ska fungera.
Har man dem inte ihopkopplade alls, eller parallellkopplade, så fungerar inte trackingen.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Men det är egentligen ett tecken på att ch1 och ch2 verkligen är frikopplade fån varandra, det heter trots allt tracking och inte dual.
Jag tänker som så att om ch2 ska följa ch1 så måste ch2 mäta vad ch1 ger ut och "tracka" det, därför måste den vara sammankopplad, externt. Om ch1 och ch2 skulle styras gemensamt skulle de behöva vara sammankopplade internt vilket inte vore bra.
Exempelvis om ch2 lämnas flytande så går spänningen mot noll.
När de seriekopplas följer ch2 utspänningen på ch1 även när denna sänks pga. strömbegränsning.
Men om ch2 strömbegränsas så sänks inte ch1 vilket man skulle önskat.
Att parallellkoppla vet jag inte hur det bli men tror inte det är att rekommendera i "tracking" läge. Troligen kommer ch2 ge "noll" ström och ch1 vara den som belastas, tror dock inte ch2 kommer dra ström från ch1 då det säkert bara kan gå ström i "rätt riktning" på utgångarna.
Parallellkopplad går bra om man ställer in dem individuell till samma värde, då kommer kanalerna ge ström båda två.
Skulle nog skriva följa istället för spåra.
arvidbjorkstrom
Inlägg av arvidbjorkstrom »
Väcker liv i den här gamla tråden eftersom jag just köpt ett UTP3702S aggregat från Kjell & Co. Och visst vore det lite smidigt med ett fast 5V uttag :)
Ännu smidigare vore det med både 5V och 3.3, men jag kan inte komma på något smart ställe där man kan placera en brytare.
Kretskortslayouten verkar dock ha utvecklats lite sedan och min UTP3702 har mer än bara likriktardioder och glättning på kortet.
Jag är lite grön på det lite mer handfasta elektronik-området, så jag är inte riktigt med på hur de som gjort layouten tänkt. Men jag gissar att det är någon typ av linjär spänningsreglering med zenerdiod och transistorer som det hela är tänkt att bli?
Man skulle ju kunna löda dit dioder och koppla 32 och 33 till ett separat kort med en LM7805 (eller kanske en lite modernare LM2940-5.0 eller kanske en LM2596).
Men jag skulle i alla fall vilja förstå mig på vad konstruktörerna bakom den nya layouten hade tänkt, och om den har några fördelar framför att välja en integrerad lösning.
Jag har gjort en enkel skiss på hur layouten ser ut - så långt jag förstod.
Rt och Rt' gissar jag kanske ska vara en potentiometer?
och 1BG1 och 1BG2 gissar jag är transistorer i olika formfaktorer?
RoPa
Inlägg av RoPa »
Dina gissningar är rimliga och om du inte säker någon avancerad reglering så kan du bara montera i de komponenter som kretskortet är tänk för.
Först en signal NPN (vanlig BC548) med CBE pinot och sedan en power NPN (TIP något bra) med BCE pinout, kanske en Darlington?
Kommer inte ge jätte stabil reglering med tanke på temp och inget skydd mot överström.
Det skulle gå att montera i en fast linjär reg i IBG1 positionen om du byglar över IBG2 och kortsluter R30.
Då får du över temp och ström begränsning från reggen.
Mät upp vilken spänning det blir efter likriktning och glättning så du kan bedöma förlusteffekten.
