Köpråd för spindelmotor med VFD från Kina till min CNC
Balkmeister
Re: Köpråd för spindelmotor med vfd från Kina till min CNC
Ledsen om det här räknas som trådkapning men jag går också i spindelköpartankar och har funderat på samma kinaspindel + vfd som du.
Dock så har jag märkt en lite underlig sak, 0,8kw spindlarna kostar generellt sett ca 70$ mer än 1,5kw varianten med samma vfd.
Exempelvis:
1.5kw för 295$:
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COO ... 27c13ee15d
0.8kw för 373$:
http://www.ebay.com/itm/0-8KW-WATER-COO ... 2a16e8b1a9
Samma säljare, samma vfd, båda är vattenkylda men av någon anledning är den mindre mer än 25% dyrare. Någon som har någon bra förklaring?
Exempelvis:
1.5kw för 295$:
0.8kw för 373$:
Det enda jag kunde se på specsen för de två olika var att den på 1,5kW har ett varvtalsomfång på 8000-24000rpm, medans den på 0,8kW har ett på 0-24000 rpm.
Annars är det ju som sagt lite konstigt att den kraftigare skulle vara billigare
/Fredrik
/Fredrik
Brukar köra vår 1,5kWattare på 4000 rpm, inga problem. Går säkert lägre, dock är ju det i ganska mjuka material, antar att motorn tappar kraft under 8000.
@lond,
Lite OT : är det en gammal Zoltar-fräs du har ?
Håller på och bygger en Zoltar 2011 och tyckte designen var bekant...
/Kenny
/Kenny
Japp, det är en Zoltar-CNC kit som jag har, ca 10år gammal. Stabil sak för att vara monterad med lim
. Dock lite modifierad.
/// Marcus
/// Marcus
Kul, ser fram emot dina erfarenheter av kina-spindeln.
Är inte så långt fram i bygget att jag investerat i spindel, 2011 är dock designad för Kress... :-/
(43mm spännfäste)
/Kenny
(43mm spännfäste)
/Kenny
Min är designad för en Dremel. Så jag får se hur skall jag skall montera fast min ny spindel.
/// Marcus
/// Marcus
Det går att köra dem i lägere hastigheter. Jag tror 500 rpm är det lägsta som VFD:n accepterar. Men att köra i under 3-4000 fungerar inte alls bra i metall har jag märkt på min 2.2 kW:are.
Och ni kan köpa varitfrån ni vill, bara ni inte köper från Jack på ebay, han blåste mig utstuderat. Försökte vara hjälpsam och ge tips fram tills att datumet för att klaga på e-bay gick ut. Då var det slut på hjälpen.
Om det är ett fäste till en kinaspindel du skall ha kan jag rekommendera denna sida http://www.stappenmotor.nl/Steppermotor ... ousing.htm
Sidan är kompett usel men dom som ligger bakom den verkar ok. Jag har köpt mitt fäste där och det gick väldigt snabbt och smidigt.
Enligt deras sida så har dom inte fästen för motorer med diameter på 65mm
Får skicka ett mail och fråga.
Vad har din motor för diameter?
/// Marcus
/// Marcus
Man kan be någon här på forumet att göra en också, finns många som har den möjligheten nu!
jag har en 2.2kw spindel så den är 80mm i diameter. Släng iväg ett mejl och fråga...dom kanske kan skaka fram ett med 65mm
Du kanske inte får något vettigt svar men fråga säljaren?Balkmeister skrev:Dock så har jag märkt en lite underlig sak, 0,8kw spindlarna kostar generellt sett ca 70$ mer än 1,5kw varianten med samma vfd.
Om din maskin klarar den större (vikt etc) och du vill kunna köra vid lägre varvtal så skulle jag rekomendera den större. Maxmoment är ungefär konstant för alla varvtal, och beroende av motorstorlek. Det är därför dom högvarviga motorerna kan ta ut så hög effekt i förhållande till motorstorlek, men också att dom är relativt svaga vid låga varvtal.
Och glöm det där med min-varvtal i specifikationen, alla kan köras vid mer låga varvtal, det hänger mer på VDF:en
Äntligen lyckades posten att leverera mitt paket
Typisk Kina-format på paketet
Katterna hittade inget ätbart i paketet
så dom tyckte det var ett ointressant paket.
Allt ser ut att vara helt.
Järnaffären i närheten ville bara sälja slang i obruten förpackning på 25m
får fixa slang imorgon istället.
Fick med ett papper som det står att jag skall ställa in VFDn med följande värden:
PD013 = 8
PD005 = 400
PD004 = 400
PD003 = 400
m_thread är det samma värden som du har ställt in?
På papperet så fanns det en hänvisning till denna bild för att visa hur man kopplar in elen:
Ser den korrekt ut?
/// Marcus
PD013 = 8
PD005 = 400
PD004 = 400
PD003 = 400
Ser den korrekt ut?
/// Marcus
