Energisnål mätenhet för Webserver,ADSL och mätning av elförb
Bosen
Re: Energisnål mätenhet för Webserver,ADSL och mätning av el
Inlägg av Bosen »
Den sista punkten va bra och glöms annars ganska ofta bort i olika guider :)
berga
Inlägg av berga »
Hehe..ja håller med Bosen om sista punkten. ;)
Nu har jag satt igång att löda och börjat koppla ihop ett par givare för att testa dem.
Jag undrar om jag behöver koppla in något motstånd på Vcc(+5v)? I ibörjan vid DS9490R mastern för att inte skada komponenterna. I vissa trådar talas de om någon slags Pullup-resistor.
Jag har försökt hitta info om hur man kopplar in DS18B20 till DS9490R men hittar inte någon guide om detta.
Jag har gjort ett kopplingsschema.
EDIT: REDIGERAT SÅ ATT DE ÄR RÄTT KOPPLAT.
cykze
Inlägg av cykze »
Vad är "Dualcounter v3.0"?
Pull-up ska inte behövas, det sköts av DS2490 som sitter i DS9490.
Borre
Inlägg av Borre »
Som du kopplat nu är DQ och GND (1-wire) kortsluten, 3 och 4 på DS9490.
Du kopplar alla sensorers DQ till just DQ på DS9490R, inget annat.
GND 1-wire kopplar du till GND på sensorerna när dessa bara har en GND anslutning, så som tex DS18B20.
berga
Inlägg av berga »
Helt riktigt. Jag tar och ändrar bilden. (Dualcounter är räknaren från hobby-boards.com. Antar att den har liknande komponenter som m.nu's räknare v2.1.)
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Hur gick det berga?
Lite nyfiken på om du hittade någon router som du kunde köra detta på. Misstänker min gamla router börjar ge upp, det trådlösa nätverket krånglar ibland.
berga
Inlägg av berga »
Tjenare!
Har precis fått ledigt och kan börja greja med utrustningen. Så jag kan uppdatera eftersom om någon är intresserad.
Tills nu har jag testat led-detektorn och börjat bygga på en websida och allt verka fungera som det ska.
Jag har inte riktigt bestämt hur jag skall göra men jag tror de lutar nog åt en liten strömsnål server.
Eget bygge eller kanske en Excito
/Berga
blastur
Inlägg av blastur »
Kolla in Flukso, det är ett projekt som bygger samma sak som du.
https://www.flukso.net/
Precis som ditt proj började de i liten skala med nån 8-bitars AVR. Nu, ett par år in i utveckling har de bytt upp sig till en router-likande design som kör Linux. AVR:en sitter fortfarande kvar som ett dotterkort och sköter viss mätning.
Kanske inte lika kul som att bygga eget, men med en Flusko har du stora möjligheter att ändra, bygga ut och mixtra.
