Amerikansk kaffebryggare
Re: Amerikansk kaffebryggare
Om spänningen är densamma i bägge fallen så ja. Men inte om den är 115V utan diod och 230V med diod.
Exempel på 50ohms resistans vid 115V:
U^2/R=P
115^2/50= 264.5W
Samma resistans vid 230V:
230^2/50=1058W
Nu samma resistans vid 230V men en diod i serie:
(230/sqrt 2)^2/50= 529W
Ltspice simulering:
U^2/R=P
115^2/50= 264.5W
230^2/50=1058W
Ltspice simulering:
Ja det har du ju rätt i, nu är jag med på vad ni snackar om
. Bra illustration
- prototypen
Var kommer sqrt(2) ifrån?
Låter som om du låter spänningen glättas i en kondensator.
Protte
Protte
Kanske är enklare att tänka t ex.
Dubbla spänningen över en resistiv last så dubblar du även strömmen, det ger fyrdubbla effekten (2x2=4), fyrdubbla effekten fast hälften så länge (halva perioden, dioden) blir dubbla effekten relativt ursprungs spänningen utan diod. Så tänkte jag
Edit, tog bort ett onödigt "och" , samt skrev hälften av tiden i stället för under halva tiden.
Man kan resonera på det här sättet:
Om man tar bort halva perioden på en sinus så halverar man effekten i en resistans R.
Effekten P=U^2/R , där U är spänningens effektivvärde.
Lös nu ut U ur ovanstående så fås: U=sqrt(P*R).
Om nu effekten P halveras så blir U, 1/sqrt(2) gånger mindre.
Nedan är en simulering i LTSPICE. Man får effektivvärdet (RMS) genom att CTRL+vänsterklicka på V(ut) i vågformsfönstret.
En transformator är inte alls sådär jättedyr (men ful, men den kan ju få "bo" i ett skåp)
googla på brittiska byggmarknadsprylar, de kör 110V för alla elverktyg på byggarbetsplatser, dessutom 2*55V balanserad för enfas och 3*62V trefas för 110V D-kopplat, varpå det inträffar noll elrelaterade dödsfall på byggarbetsplatser.
