Elektronik som pallar lite G kraft
zeus
Inlägg av zeus »
Testade lite igår med socker och salpeter + lite andra metaller för färg.
Jäklar vad tufft! Fick det att låta som en jetmotor och det blev så varmt att en bit papper någon meter bort antändes. Ändå var det max 50g av blandningen i ett rör.
Synd bara att det ska ryka så mycket.
cyr
Inlägg av cyr »
Inspiration för den riktigt seriöse raketbyggaren:
http://www.armadilloaerospace.com/
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
har ni kollat om det går smälta hårddiskar med socker+salpeter?
Vill kunna snabbt förstöra informationen ifall någon är ute och vill ha tag på diskarna...
Lallas
Inlägg av Lallas »
Zeus: 50 gram är ganska mkt av den varan faktiskt. När jag var liten tände jag på en mindre mängd inomhus (ett tomt uthus, ingen fara för brand) och fiiii fan vilken dimma det blev :D
Sebastiannielsen: Det fungerar garanterat, men är det inte enklare att slå en spik genom disken istället? Går snabbare och du riskerar inte att tutta fyr på hela stugan.
Alla: Euhm.. vi spårar inte ur nu va?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
:lol:
Thermit är nog en bättre blandning för sådana ändamål...
Frågan är bara hur snabbt det går att ta ur diskarna och plocka med sig dom till ett lämpligt ställe för att sedan elda upp dom.
Och då uppstår ju naturligtvis frågan om vad du har på hårddiskarna som är så extremt hemligt?
Vi får hoppas att det bara är Wärsch, och inte någon olaglig Pr0N... :!:
Schnegelwerfer
Lallas skrev:Zeus: 50 gram är ganska mkt av den varan faktiskt. När jag var liten tände jag på en mindre mängd inomhus (ett tomt uthus, ingen fara för brand) och fiiii fan vilken dimma det blev :D
Nja, en spik räcker inte.
Kollade på vetenskapens värld för något år sedan där det var ett reportage om ett norskt företag som speicaliserat sig på att rädda data från hårddiskar.
De hade lyckats rädda data från en disk som var genomspikad + fylld med epoxilim!!
sebastiannielsen
det mesta handlar om copyraightade filer från förra året som blev olagliga att inneha nu den första juli.
Men jag vill gärna ha kvar den musiken.
Kom på en mindre brandfarlig idé: en 8 kraftiga elektromagneter som snurrar mot hårddiskens rotationsriktning med hjälp av en motor och som aktiveras när man trycker på en fjärrkontroll som ska styras av RF eller något.
Så om snuten knackar på öppnar jag samtidigt som jag trycker på fjärrkontrollen så har polisen inga bevis och då kan domstolen inte döma.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ställ bara ett sub bas element på disken ett tag.
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Hahaha, sebbe du är ju för rolig du! Var får du allt ifrån?
Varför inte istället bygga ett högt torn, tex 100 meter högt. Där hänger du datorn i en elektromagnet. Om polisen knackar på trycker du bara in en bygel i valfritt vägguttag och poff så går strömmen och datorn faller fritt 100 meter. Givetvis landar den då i ett bad med batterisyra och upphör då att existera. Glöm inte att ta backup på allt data ifall strömmen skulle gå och du inte hinner ut och taimot datorn. Backupperna bör du dock också hänga upp i tornet så dom förstörs i batterisyra badet - annars har ju polisen bevis.
:roll:
Nä, nu är det helg! Gonatt!
/Magnus
zeus
Inlägg av zeus »
Tog iaf inte många sekunder innan det brann upp.
Tänkte försöka få tag på någon patron av något slag, dock mindre än mitt pansarskott.
Undra om man vågar sig på att bygga en raket...
Lallas
Inlägg av Lallas »
Schnegelwerfer skrev:De hade lyckats rädda data från en disk som var genomspikad + fylld med epoxilim!!
Jo, dom där norrbaggarna verkar kunna sin sak. Men frågan är om Polisen lägger några hundra tusen kronor för att få tag i några MP3or?! En spikad HD gör nog att dom skiter i det mesta som inte har med rikets säkerhet eller något pervobrott att göra.
Och sen, när polisen väl kommer, tror jag inte du hinner tutta fyr på den. Dom skyltar ju inte gärna med husransakan :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Enda sättet att göra en hdd oläslig är att mala ner den till små metallspån.
Nu är lagen ju så att det numera är olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddad matrial, tidigare var det "bara" olagligt att tillhandahålla det.
Men sånt som man har sedan tidigare är därmed inte olagligt, i annat fall ville det vara en lag med retroaktiv verkan och det är i sig ett brott.
Sen får man såklart inte "dela med sig" till andra osv men det gör man ju inte heller :roll:
Maze
Inlägg av Maze »
Tänkte kolla om nån har några bra förslag på olika "spårningssätt" för att hitta sin raket om man nu tappar bort den visuelt. Tänkte först slänga med en gammal mobil och använda Telias Friendfinder för att hitta positionen men de ger ingen vidare nogranhet.
Fungerar det att pejla in en liten FM sändare som sänder korta pip med en vanlig radio ? Kanske behövs en riktad antenn och signalstyrkemätare då ?
GPS blir nog både dyrt och svårt att få ihop...
Macce
Inlägg av Macce »
Sebastiannielsen, tror du får mera skit för att elda upp datorn ifall polisen kommer än att bli fast med några ynkliga mp3or. Du röjer isåfall undan bevis vilket kan få polisen att tro att du har något ännu mer illegalt på disken, såsom barnpornografi eller liknande sjukt.
Dessutom, vill polisen ha något från din dator lär det knappast vara speciellt svårt att få tag i den pga säkerheten... ;)
Testade att lägga lite socker + salpeter i en flaska, det rykte väldigt fint i en gråbrun rök, flaskan sprack i mitten och bottnen smältade.
När vi för engångsskull är inne på pyrokemi, räknas ATCP (acetontricykloperoxid) som militant sprängämne? Var till London i veckan och där skrev de i tidningar om hur svårt det måste ha varit att få tag i sprängämnet som undergroundbombarna använt. Hörde senare att det var ATCP, vilket man tillverkar lätt hemma. Om det faktist var ATCP är det rätt konstigt att bombarna fick bomberna odetonerade till tunnelbanan, så stötkänsligt som ATCP är...
Aja börjar bli lite väl mycket offtopic här...skulle kanske inte ha skrivit detta inlägg så vore det mera ontopic... :)
