Omvandla sinussignal till fyrkants, till hastighetsmätare
Kubbuth
Re: Omvandla sinussignal till fyrkants, till hastighetsmätar
Inlägg av Kubbuth »
Sampla med nån simpel AD, klipp alla bitar utom den mest signifikanta, den som ger positiv eller negativ (teckenbiten) och du har square.
(läste inte allt i tråden, kanske föreslagigts redan?)
Om du tittar på låda 56-schemat.
Signalen kommer in på J1-7, via C7, R61 in på U1-12 vilken fungerar som en förstärkare.
D7 och D6 skyddar ingången mot överspänning, Signalen går sedan vidare till ingång 2 på U1 vilket är en komparator, utsignalen, i form av fyrkantvåg finns på T1.
De övriga prylarna behöver du inte bry dig om.
U1 är en LM324, dvs en vanlig 4xOP, Dioderna är vanliga 1N4148 och trissan, går bra med vad som helst.
I detta utförandet matas alltihop med 8.2V, men du får kolla vilka spänningar som din hastighetsmätare vill ha, lämpligen tar du en 78xx spänningsreg om inte 12V funkar rakt av för din mätare.
Så, relevanta komponenter är
C7, R61, R57, R83, R62, R72, R71, R74, R73, R68, R63, D7, D6, T1 och U1.
wille91_
Inlägg av wille91_ »
Nu börjar det klarna lite, men verkar lite lurigt är inte säker på att jag reder ut detta, hur kommer det se ut rent praktiskt om man kopplar med en lm324 och hur ska man lyckas löda ihop detta?
labmaster
Inlägg av labmaster »
"... hur kommer det se ut rent praktiskt om man kopplar med en lm324 och hur ska man lyckas löda ihop detta?"
Ja det är ju en himla bra fråga. Förr i tiden kunde man söka en tvåårig gymnasieutbildning där man fick lära sig lödning, grunderna i ellära och kretselektronik. Numera finns det väl inga tvååriga linjer kvar.
wille91_ skrev:Nu börjar det klarna lite, men verkar lite lurigt är inte säker på att jag reder ut detta, hur kommer det se ut rent praktiskt om man kopplar med en lm324 och hur ska man lyckas löda ihop detta?
Ja, det är nånting vi inte kan hjälpa till med, möjligtvis kan det finnas någon enskild medlem som kan fixa det mot betalning.
wille91_
ja jag tror jag som inte är van vid detta lurar mig av allt jag inte ska använda på chemat och därav att det rör ihop sig. någon som skulle vara intresserad av att bygga en sådan? mvh
wille91_
http://www.dainst.com/info/circuits/VRS_interface.gif
Vad tror ni om detta? det här skulle jag klarat av att konstruera hemma i garaget
labmaster
Vad är det du vill att vi skall tro?
wille91_
om den kommer att fungera till min mätare
Inte en aning, av naturliga skäl, bara att prova.
GDSGD, dvs funkar det så funkar det.
labmaster
Jag har följt din tråd lite men kan inte minnas att du specificerat egenskaperna hos din sensor och mätare speciellt bra därför går det inte att göra någon bedömning ifall det kommer att funka.
Enklast är om du själv gör denna bedömning genom att beställa hem alla komponenter, koppla ihop dem på en labplatta och testkör med sensor och mätare.
wille91_
Har köpt hallgivare från elfa, den modellen som ser ut som Abs givare/vevaxelgivare typ300kr, kopplade in den mot bultarna till kardanen ca 1-2mm ifrån men fick ingen signal. Behöver jag ett pull upp motstånd? Sitter säkert ingen i mätaren då den skulle få på signal från ECU. Hur stort och mellan + och signal? Tog en hall givare istället för att bygga en krets för jag
Misstänker att jag får byta till jänkebakaxel när denna rasat några gånger och då är det redan fixat med givare.
Men tack för er hjälp ang detta.
