Den gemensamma Boris-tråden
boris
Re: Den gemensamma Boris-tråden
Inlägg av boris »
Andax--->Det är aluminium av den billigaste sorten, vet inte benämningen. Jag vet att varvtalet är lite för högt. Det är bara ett test och min tidigare erfarenhet
visade mig att spindelmotorer orkar inte borra, eller minskar i varvtal av sig själv, när man vill få ut mer än de klarar av. Jag var bara lite försiktig.
Jag vill inte ändra konstruktion på lagerhus eller annat pga kostnader, dessutom har det hittills fungerat bra. Jag är medveten om att det oftast finns bättre lösningar på allt.
Jag använder kullager som kostar mig cirka 12 - 15 kr. Man kan köpa dyrare och bättre kullager men då blir maskinen kanske ett par tusen kr dyrare.
Jag brukar se min fräs som en helhet och det visar sig att den klarar fräsa ganska bra med hyfsad kvalitet.
Jag har själv skaffat mig lite delar för att eventuellt bygga en egen CNC-fräs och behålla den. Jag bjuder labmaster på en bild.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det där var är en smart konstruktion på lagerhusen. Kan du vända på det lösa huset och ta en bild från andra sidan?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Peck drilling funkar bättre om motorn inte orkar med, dessutom hjälper man spånorna ut ur hålet
boris
Inlägg av boris »
ghost_rider--> Meningen var just att borra med G81. Här är en video när jag borrar i stål med G83 med min "version 2" fräs och Suhner 1050. Den har inte understödda axlar som "version 3".
http://www.youtube.com/watch?v=RGZNy1bmnlM
Här är en bild på andra sidan, labmaster:
boris
Inlägg av boris »
Jag ville testa lite annat på min fräs.
1. Vinkelkontakt kullager
2. Axelkopplingar 25 mm diameter
3. Nema 23 motor mounts
4. Anodiserad aluminium i två olika färger
Jag bjuder också på några bilder:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tjusigt! Hur ser det ut för dig Boris, kommer du lägga ut några fler maskiner till försäljning?
boris
Inlägg av boris »
Tack PeterH!
Det kommer att bli några till salu över Blocket och EF. Det är för tidigt att säga lite mer just nu.
Det kan vi diskutera i en annan tråd när det blir dags.
ghost_rider
Det dära blev väldigt tjusigt!
Funderade själv i samma banor för några dagar sedan, dock röd-exolerade bitar ;)
Får man fråga vart du lämna in ditt för färgning?
boris
Inlägg av boris »
Det är en firma som gör det. Jag får inte avslöja vilka de är, tyvärr. Alla aluminium-sorter passar inte till alla färger.
På din fräs används 1050 aluminium. Det är bra att veta om du lämnar in dina bitar för eloxering.
ghost_rider
Ok, hade för mig att det var så
Gött, vi får se om det blir någon färgning. Vet inte om jag orkar plocka isär hela maskinen och trycka ut lagerna..
Men det är onekligen snyggt, änn en gång :tumupp:
Thomas H
Inlägg av Thomas H »
ghost_rider skrev:Det dära blev väldigt tjusigt!
En mindre "Hemlig" firma :-) http://www.danod.se dock är ju frakten ett aber!.
boris skrev:Tack PeterH!
Riktigt snyggt igen :-)
MVH/ Thomas
boris
Inlägg av boris »
Jag har gjort ett liten test med Z-axeln och indikatorklockan.
En video finns på Youtube. Jag har tyvärr inte en bättre videokamera.
Allt detta är för skoj skull.
boris
Inlägg av boris »
Jag har gjort en bit som agerar som mått och som passar till alla bottenplattor på mina maskiner.
Syftet var att testa fräsen, dock tror jag att linjalen kan hjälpa lite grann också. Nu vet vi med full säkerhet
att avståndet mellan spåren är 25mm.
Video:
dar303
Inlägg av dar303 »
Kolla in den här Boris-klonen som jag fann på CamBam-forumet!
Eller var den inspiration till bygget?
Mango
Inlägg av Mango »
Hej
Tänkte bara lägga upp lite bilder på min Borismaskin
Det finns fortfarande kvar lite jobb innan den är klar
men det har inte hindrat mig från att köra mitt första jobb (Gravering av 32st Plywoodplattor) :)
Jag har byggt en egen spindel med en borstlös motor och fartreglage från Hobbyking
reglaget kör jag i "govenormode" så det håller konstant varvtal oberoende av belastning
Tyvärr så har den valda motorn inte så högt varvtal så jag kommer använda den till trä och aluminium.
Jag har köpt en annan motor med högre varvtal som jag tänkte använda att fräsa kretskort
Nu väntar jag på en längre motoraxel och kullager så jag kan svarva en hållare till den också.
Vill rikta ett stort tack till Boris som hjälpt mig att få ordning på maskinen. :bravo:
Här kommer lite bilder på fräsen, spindeln och det första jobbet + en video tagen med mobilen
/Magnus
