Gitarrpedal Fuzz Face
PoorCadaver
Re: Gitarrpedal Fuzz Face
Inlägg av PoorCadaver »
Då så, nu har jag bytt ut 1k-potten (mycket besvärligt!) men det blev ingen skillnad. Jag tycker dock att det är konstigt att alla pottens ben kortsluter med varandra... Ska de verkligen göra det? Om inte så verkar ju felet ligga i kretsen.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag satt o läste alla papper jag hittade om denna fuzzface och kollade scheman o grejer och kollade på dina bilder osv osv, jag kan inte begripa vad som är fel.. funkar verkligen 3pdt switchen som den ska ? var har du köpt den ?
PoorCadaver
Switchen verkar fungera som den ska. Den är dessutom helt ny, har aldrig lödit på den förut. Den är köpt från Moody sounds (inte B-stock).
Perkla
Inlägg av Perkla »
Låter osannolikt att 3pdt switchen skulle vara felande.. även om en viss % faktiskt är felande så tror jag inte så är fallet nu.. and potten så låter det konstigt.. är även den du bytte till lika ? kortsluter alltså på alla pinnar ? är det innan du satt dit den eller efter ?
PoorCadaver
Den gamla pottens pinnar kortsluter tillsammans när den är frånkopplad. Den nya mätte jag inte på innan... men dem kortsluter nu i alla fall. Mätte på ett par andra pottar med andra värden och olika ben leder med olika, så det verkar kunna vara hur som helst...
Perkla
Inlägg av Perkla »
En pott är ju en resistor det åxå, fast som du kan justera. Jag är verkligen inte bra på själva anatomin kring pottar alltså.. :S
> Den gamla pottens pinnar kortsluter tillsammans...
En "pot" har tre anslutningar. Mellan de två yttre är det alltid en
fast resistans (like med pottens "värde"). Mellan mittenuttaget och
de två yttre anslutningarna är det ett värde någonstans mellan "värdet"
på potten och (i princip) noll beroende på hur potten är inställd.
Så det som du beskriver, om du beskriver det korrekt, låter fel.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tyckte att det var nåt sånt jag åxå..
PoorCadaver
Men då måste det väl vara något fel i kretsen? Jag kan bara inte se något...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Föreslår att du tar lös pottarna o mäter dom på alla pinnarna o ser vad som händer.. jag ska mäta på några av mina pottar nu iaf..nyfiken hur dom funkar..
PoorCadaver
På 1k-potten
Pinne 1-3: 0,89k ohm
Pinne 2-3: ca 0 ohm
Pinne 1-2: 0,89k ohm
På 500k-potten
Pinne 1-3: 444k ohm
Pinne 2-3: ca 0 ohm
Pinne 1-2: 444k ohm
På 1k-potten
Pinne 1-3: 0,89k ohm : D.v.s pottens "värde". Detta är fast.
Pinne 2-3: ca 0 ohm : Varierar med hur potten "står".
Pinne 1-2: 0,89k ohm : Varierar med hur potten "står".
På 500k-potten
Pinne 1-3: 444k ohm : D.v.s pottens "värde". Detta är fast.
Pinne 1-2: 444k ohm : Varierar med hur potten "står".
Ställ pottarna i mitten och mät igen.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag mäter på en A10k pot, om jag lägger ner potten på bordet så man kan vrida på reglaget så mäter den noll mellan pinne 3-2 om reglaget är på noll, vrider jag upp till max mäter den 10k, mäter jag mellan pinne 2-1 så är visar den 10k när reglaget är på noll och så vrider jag på max så visar det 0...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Sen kan man ju diskutera det här med vilken betydelse olika versioner av pottar har, A=LOG och B=LIN finns även REV LOG...
PoorCadaver
Då blir det ca halva pott-värdet! Så då är potentiometrarna hela i alla fall!
