Nybörjare vill lära sig elektronik, även litteratur, Projekt
Hemmek
Re: Nybörjare vill lära sig elektronik, även litteratur, Pro
Inlägg av Hemmek »
Nu har man en uppsjö boktips :D
Ska bege mig till biblioteket någon dag och låna hem en del.
När ekonomin bättrar på sig så lär man nog beställa hem en hel hög med böcker också...
Vilken ordning bör man börja?
Med böckerna alltså? "blir ju dumt att hämta hem en avancerad bok innan man lärt sig grunden"
Vilka projekt är lämpliga att starta med ?
"borde finnas lite kul ideer där ute ;)"
Tänkte då ekonomin är lite kass för tillfället så kanske man hade kunnat slänga ihop några av instrumenten man behöver?
Tänker bland annat på nätagregatet?
Har ett nätaggregat till en gammal datorn som redan är moddat delvis "går att starta via knapp nu mera"
vet inte om det hjälper mig något.
Finns det någon "elektronik bibel" man verkligen bör ha på hyllan?
Vilka projekt är svåra respektive enkla?
Eller vilka delar av elektroniken är svåra vs enkla?
Hur viktigt är det med ociliskåp "felstavat som fan men orkar inte leta reda på rätt stavning just nu"
Hur avancerade verktyg behöver man?
har i dagsläget en hyfsad lödkolv "effekt vete fan" från feltema.
lödpistol "har aldrig förstått vad fan jag ska med den till, osmidig"
Lite lödtenn med flussmedel inbyggt även flusmedel i en burk vid sidan om.
Vad behöver jag för att ha grundutrustning för exprimenterande?
Tackar för alla svar hitils :D :D
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hemmek, i mitt svar på ditt första inlägg finns två länkar där du får en första överblick om vad som ingår i elläran. Det finns också två länkar till böcker. Dessa böcker innehåller information om vad du behöver för utrustning samt förslag på laborationer och övningar.
Jag brukar rekommendera följande grundutrustning för likströmsläran:
  • Ett 0 - 12v nätaggregat med strömbegränsning
  • Lödpenna inklusive en rulle lödtenn
  • Spånskiva med storleken 300 x 200 mm som är 12 mm tjock
  • En påse små mässingspikar
  • Multimeter med möjlighet att mäta ström, spänning och resistans
  • En liten näbbtång
  • En liten avbitartång
  • En liten hammare
  • En motståndsats från Clas Olsson
  • En rulle oisolerad koppartråd 0,5 - 0,75 kvadratmillimeter
Hemmek
Inlägg av Hemmek »
Härligt :D
"specielt då jag redan har det mesta :D "
Men läste lite på annan tråd ang lödning.
Bör jag investera i en riktig lödstation så jag kan ställa in tempratur eller kan jag köra vidare med min gamla biltemakolv ett tag till?
Finns det bättre kolvar att köpa? "tänker mest på ergonomin hade vart trevligt med en kolv man kan hålla som en penna istället för att sitta med näven 15cm från stället...
Vad rekomendrerar man att köpa?
Effekt på lödkolv?
labmaster
Köp denna lödstation
GrymmeMannen
Inlägg av GrymmeMannen »
Jag är ny här med jag köpte den enklaste lödd stationen på elektrokit
jag köpte även en byggsats där i från och började öva.
Lånade boken elektronik för alla del ett till en början med.
Sen var det bara till att labba med din bygg sats.
När du är färdig med din byggsats kan du ju alltid tar bort krets kortet men bi behålla komponenterna.
Sen kan du prova och se om du kan göra samma procedur på en breadboard i stället.
Det bli genast mycket klurigare då man inte vet hur komponenterna ska kopplas med varandra.
Men en aning spännande för då kommer förmågan att göra fel och då får du klura lite för att det ska bli rätt.
Ett starkt tips Köp dig en byggsats på Elektrokit lek har kul med elektronik.
Gör fel......gör om.......gör rätt :tumupp:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Lödstation är inget måste enligt mig, ska man experimentera hemma fungerar en billig lödkolv också. Jag tycker du ska investera i ett oscilloskop istället. Utan detta instrument blir man närmast blind för växelspänningar. En multimeter är såklart också bra att ha tillhands.
För enkla kopplingar och experiment kan ett kppplingsdäck med bygeltråd vara enkelt att använda. Min egen favorit är veroboard där man snabbt kan förbinda komponenter via lödning.
Angående böcker är biblioteket en bra start. Bläddra gärna i Analog elektronik, är innehållet för svårt i början av boken ta en titt i Elektronik för alla innan. För att sedan få struktur på beräkningarna borde Elkretsteori ta upp grundläggande metoder men även en del grundläggande om ström och spänning med mycket annat. Min egen bibel är nog främst Microelectronic Circuits men denna kräver att man har det andra klart för sig. Art of Electronics är en annan bok som är väldigt känd. Denna är som ett uppslagsverk, men huruvida den finns att få tag idag vet jag inte.
Tillsist är jag själv lite skeptisk mot allt för mycket labbande. Flyter det på med läsningen är det bara att ösa tycker jag. Har man redan lite kött på benen finns det ingen anledning att läsa Elektronik för alla pärm till pärm också. Dock kan man behöva smälta lite om man läst väldigt mycket på kort tid. Lite tid i labbet med reflektioner kan vara på sin plats då.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
labmaster skrev:Köp denna lödstation
Samma här, den är väldigt prisvärd.
psynoise
Om man nu vill lägga vantarna på en lödstationen direkt skulle jag först läsa i någon av trådarna där val av lödstation har diskuterats. Att bara säga att denna är bra skulle inte jag ge mycket för. Den som rekommenderar något borde skriva om erfarenheter samt skillnader mot andra stationer som man provat eftersom det finns en del lödstationer som inte är helt bra ute på marknaden tyvärr.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =9&t=54889
EDIT:
hanzibal:
Menar inte vara spydig på något sätt, har svårt att skriva på ett trevligt sätt bara. Skriv gärna om dina erfarenheter i tråden jag länkade till ovan.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
När det gäller lödning så skulle jag nog satsa på en billig lösning så här i början. En lödpenna är ju absolut billigast men har nackdelen att det inte går att ställa temperaturen på dom och de brukar dessutom bara vara på 20 W och det är lite lågt om komponenterna har stor area på anslutningarna.
Själv köpte jag för ett par år sedan DENNA och den har jag varit helnöjd med. Den är ställbar men saknar display. Kanske inte temperaturskalan stämmer exakt men man lär sig genom erfarenhet hur man ska ställa in den för ett bra resultat.Den är på 48 W och duger bra till både lödning och avlödning. Det finns extra spetsar av olika format att köpa till.
När du blir varm i kläderna kan du ju gå på dom dyrare stationerna. Själv löder jag ganska mycket men ser ännu ingen anledning att köpa något dyrare. Men det är klart, jag är en inbiten lågbudgetperson som rotar och skrotar i allt jag kommer över för att det ska bli billigt. :D
GrymmeMannen
Seniors förslag värka helt okej ställbar lite löddstation utan displey men för 200kr så verkar det ju väldigt prisvärd.
Det är nästa som blev lite sugen själv faktist :D :tumupp:
psynoise
Jag håller med att det är dumt att lägga ut stora pengar. Den billiga lödstationen ovan är nog mer en lödpenna med ställbar effekt. Inget nämns i produktbeskrivningen om temperaturreglering och då antar jag att mätning av temperaturen saknas. Dock finns det ingen anledning att köpa något i huvudtaget om nuvarande lödpenna från Biltema fungerar tycker jag.
GrymmeMannen
Nej har ts redan invensterat i en lödpenna från biltema så behöver han inte köpa någon annan.
Biltema pennan funga fint till att göra enkla labbningar.
TS behöver ju faktist inga direkt dyra prylar nu i början.
Ska han lägga pengar på nått kan ju ett vettigt labbagg för några hundra lappar vara rekommenderat.
och en breadboard labb platta.
diman
Inlägg av diman »
Ingen verkar ha nämnt ett sätt som har hjälp mig mycket under min utveckling -nämligen simulatorprogram.
Det finns en hel del ute på webben både som kostar och som är gratis.
De två jag använder är Yenka (gamla Crocodile Technology) som finns att ladda ner fritt för hemanvändare och Multisim som kostar rätt mycket men är väldigt kraftfullt (har tillgång till det via jobbet).
Diverse SPICE mutationer finns också att tillgå lite varstans.
Fördelen med detta är naturligtvis att man kan bygga upp vilken krets som helst i programmet och se vad som händer i realtid utan att behöva löda eller bränna komponenter. Sedan är det hur enkelt som helst att byta värde/typ på komponenter, koppla om, lägga till eller ta bort.
Bra litteratur är såklart ett måste, men personligen så föredrar jag att bygga upp mina experiment och tester i ett simulatorprogram, se att allting fungerar som det är tänkt, prova olika scenario innan jag ens tar i lödkolven.
hanzibal
psynoise skrev:Menar inte vara spydig på något sätt, har svårt att skriva på ett trevligt sätt bara.
No offense, dessutom har du ju rätt. Det som är bra med min lödstation är tempinställningen (digital) samt att sladden är smidig och inte snor sig så lätt. Hade en enklare grej från Kjell&Co tidigare utan tempinställning och väldigt grov sladd som jämt trasslade sig. Rätt viktig grej med smidig kabel tycker jag.
Hemmek: När det gäller böcker så kan jag tipsa om denna (engelska):
http://www.electrokit.com/electrical-en ... -101.48032
Denna tar upp elementära saker på ett väldigt lättsamt och handgripligt sätt med både teori och konkreta exempel. Författaren är väldigt prestigelös och vill verkligen att man skall fatta. Köpte den själv för att fräscha upp mina gamla insomnade kunskaper. Rekommenderas.
GrymmeMannen
diman skrev:Ingen verkar ha nämnt ett sätt som har hjälp mig mycket under min utveckling -nämligen simulatorprogram.
Jag kör med Yenka väldigt roligt program att labborera med faktist.
Bäst allt gratis hemmalicens bara in på deras hemsida registrera dig ladda hem programmet och labba på :tumupp:
