Beräkning av strömmar i transistor från PIC
Re: Beräkning av strömmar i transistor från PIC
ULN-kretsarna har "vanliga" ingångar som man kopplar till vanliga utgångar på PIC'en.
Google letade snabbt upp t.ex denna bild :
Där det står "Vcc" efter lysdioderna kan det istället vara t.ex 9 eller 12 V
eller vad man nu har tillgängligt. Det går även att använda Vcc (5V) direkt
som på bilden om man anpassar motstånden efter det. Man får även då
avlastning av PIC'ens I/O pinnar.
Ingångarna på ULN-kretsarna drar (i sammanhanget) försumbar ström.
En ULN kan driva 500 mA per "driver" (plus en begränsning för hela kretsen
som jag inte minns rakt av).
Ett billigt sätt att komma över några ULN2803 kan t.ex vara :
http://www.tradera.com/4-st-uln2803-dar ... _146886609
Yes, det är min auktion... :-)
mannagrynet
Inlägg av mannagrynet »
Vad smidigt.. så den läser av en etta och ger då vcc till dioden:)
fireas
Inlägg av fireas »
sorry TS, men jag vill också ha dem hehe
jesse
Inlägg av jesse »
Hur många volt har du tillgång till?
Med t.ex. 12 volt kan du sätta flera lysdioder i serie.
mannagrynet
hehe, ingen fara fireas.
jesse, jag kan ju köpa nya adaptar, så kvittar.
Hur menar du i serie? menar du då efter ULN..?
OK, beskriv med ett schema hur man tänder dom
en-och-en i så fall... Väntar med spänning...
Nej, inte riktigt, snarare tvärtom.
En "etta" på ingången gör att utgången jordas.
fireas
Inlägg av fireas »
Tror jesse menar att man kan vid 12 V så kan man ha 3 st lysdioder i serie efter ULN2803:n.
Dvs. ULN2803 - lastmotstånd - lysdiod - lysdiod - lysdiod - Vcc
jesse
Inlägg av jesse »
sodjan skrev:> Med t.ex. 12 volt kan du sätta flera lysdioder i serie.
Jag utgick från önskemålet i första inlägget, nämligen att:
Jag använder 2.8V lysdioder och nu har jag bara en per utgång med ett lastmotstånd. Men jag vill ha fler per utgång
Fler per utgång får han om han seriekopplar dem. Men då kan man givervis inte tända dem en och en.
Det funkar dock inte direkt på PIC-pinnen, utan det ska vara en transistor också, t.ex. ULN2803.
Aha. :-) Jag missade den där lilla detaljen.
Ja men visst då, så att verja "steg" ger mer ljus, så att säga.
Visst går det... Sorry.
mannagrynet
sodjan skrev:> Det ska vara för belysning, de ska lysa upp. Ingen indikering alltså.
OK, det är ju viktigt att veta. Och det är bara on/off av lysdioderna ?
Du ska inte även justera ljusstyrkan ?
Sannolikt bör du fundera på en separat drivning av lysdioderna.
T.ex en ULN2803 och drivning från en annan spänningskäll än den
5V som du har nu. Generellt så kanske det inte är helt bra att ha
en 5V batterieliminator som direkt matar processorn. Bättre är en
spänningsmatning på ca 9-12V och och en liten spänningsstabb
(en billig 78L05) är OK direkt vid processorn. Det blir nog en "renare"
matning av processorn. Sedan matas lysdioderna från 9-12 volten
och switchas via en ULN2803 som drivs av processorn. Plus lämpliga
motstånd för at strömbegränsa lysdioderna, så klart. Då kör du alla
prylar väl "inom ramarna" och har rätt kretsar till rätt behov.
Men jag undrar en sak angående soänningsregulatorn då jag kommer att använda 12V för att driva fler lysdioder per "utgång" (efter ULNen).
om jag använder en UA7805 , http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 805-p90061, det står att Vin är minst 7V men vad är max? Kan jag köra in 12V och få ut 5V från det?
mannagrynet
Letade runt och hittade detta:
Är det så jag kopplar?
Undrar om jag behöver något för har hört att denna blir väldigt varm, kanske en http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 220-p90351 ? eller är den onödig?
Svar ja, maxspänningen ligger väl på typ 20-30V eller så.
mannagrynet
Hur fäster man denna? med en skruv?
till exempel, tänk då på att kyltabben på regulatorn är kopplad till antingen + eller - beroende på version, så du behöver en isolationssats mellan regulatorn och kylaren.
> Undrar om jag behöver något för har hört att denna blir väldigt varm...
För den ström som en PIC drar, så kommer det knappt att märkas.
Varmt blir det om man ligger närmare de 1A som de normalt tål.
Kylfläns är absolut helt onödigt! Och effekten som går åt till lysdioderna
går ju inte genom spänningstabben, så det kan räknas bort.
Ja, alltså, all elektronik måste ju monteras på något sätt. En 7805 som
inte behöver kylfläns monteras normalt med de tre benen lödda i kretskortet.
Jag vet inte hur det hela är tänkt att se ut totalt sätt, så jag kan inte säga mer än så.
I detta fall behöver den i alla fall inte skruvas fast i något.
