ne555 krets någon som har en kul ide med den?
GrymmeMannen
Re: ne555 krets någon som har en kul ide med den?
Inlägg av GrymmeMannen »
Sneaky: om du koppla enligt schema så tror jag att man bränder överesta led dioderna på grund av utgången på pin3 på 555an skicka ut strömimpulser med hjälp av kondensatorn allspå +++ i linan från 555an som göra det bli en kortslutningen i över delen av led dioderna den undredelen fungerar men inte den översta lagre om man koppla en ligt ritningen
jag kanske har fel men det är i allafall min uppfattning XDXDXDXD
GrymmeMannen
allså det underlaget "flasha" men övre lagret flashar i himmelen XDXDXDXD
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nej, det blir inte kortslutning. När 555'an skickar ut hög signal på den tråden som är "mellan" lysdiodsraderna så slocknar den övre raden lysdioder, medans den undre tänds. När 555'an sänker ström på samma pinne så lyser den övre raden medans den nedre raden släcks.
jesse
Inlägg av jesse »
555:an skickar inte ut strömimpulser - den skickar ut olika spänningsnivåer på utgången - antingen 0V eller +12V i ditt exempel. Inga dioder bränns.
GrymmeMannen
okej vågade inte testa det då jag ritade upp komponeterna med samma motstånd och small överesta lagret i slingan
jesse
Inlägg av jesse »
Då är ju frågan istället vad du gjorde för fel, inte vad som var fel på ritningen. :D
Det kan ha varit en del olika saker.... fel motstånd? fel lysdioder? fel spänningskälla? Felmonterat?
fel motstånd?
- säker på att det var 82 ohm?
fel lysdioder?
- säker på att de hade spänningsfall på 3.2 - 3.6 volt?
- säker på att de tål strömmen i kopplingen?
(12 - 3*3.2) / 82 = 30 mA
fel spänningskälla?
- Säker på att den inte ger mer än 12 volt?
Felmonterat?
- färre än 3 lysdioder i serie?
- satt lysdioderna bakvänt?
- något annat?
GrymmeMannen
jag körde på 5.38volt ut från agget
67.16ma
diodern klara av 30ma
spännigen på översta linan som skapade felet var på 30.63ma allså 0.63ma för mycket där var felet körde ändå 100ohms motstånd i båda linorna
från pin 3 på 555an får jag ut 4.58v 63,58ma
hadde jag bara haft lite högre motstånd i översta linan så hadde inte felet uppstått
tur som väl var det ju uppbyggt med program vara i datorn där av kunde jag förut spå felet innan jag hadde gjort det på breadboarden XDXD
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja du, det var ju knappt en siffra rätt där. Dina 5.38 volt räcker inte ens till två lysdioder med det spänningsfallet i serie. "ma" (det skrivs mA) är inte spänning, det är ström. Det finns fler fel i det du skriver, men jag orkar inte kommentera det förrän jag sitter vid en dator.
Jag tycker att det vore en bra ide att du lär dig lite grunder, i alla fall så pass att du har en chans att göra hyfsat korrekta bedömningar om vad som händer när du kopplar upp olika kopplingar. Det blir liksom roligare att koppla då :)
GrymmeMannen
okej jag börja inser du har rätt
kolla detta om det är så illa som du säger då ska detta programmet förbjudas tycker jag XDXD
GrymmeMannen
som du ser så lyser lamporn/blinka vilket dom ska göra och du ser volten och amperen
och alla understa lamporna blinkar
detta programmet indikera när det inte funka som det ska o.s.v
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Men du har ju inte ens kopplat i närheten av schemat du tidigare lade in i tråden.
Till att börja med så har du troligen lagt in lysdioder med ett "standardspänningsfall" om 0.7 V, INTE de 3.2-3.6 Volt som lysdioderna i det tidigare schemat är på. Vanliga röda lysdioder har ett spänningsfall på, som sagt, ca 0.7 volt. Andra lysdioder har andra spänningsfall. Vidare har du lagt EN lysdiod i serie med resistorn i den övre delen av kretsen, TVÅ i serie med resistorerna i den nedre delen. I den övre delen har du lagt EN krets, i den nedre har du åtta. Alltså har du inte alls gjort som schemat visar. EN seriekrets drar (i det första schemat) ca 30 mA STYCK. Åtta stycken parallellt ger således ca 240 mA, eller 0.24 A.
Dina 5.38 V räcker utmärkt till "standardlysdioder" eftersom de har ett spänningsfall på ca 0.7 Volt. Tre i serie får således ett spänningsfall på ca 2.1 volt. Vidare har sådana lysdioder normalt en maxström på ca 20 mA, varför dina förkopplingsmotstånd i det läget bör vara på 200Ω (E24) eller 220Ω (E12) för att ge en ström på 20 mA per lysdiod.
Hade du lagt in samma typ av lysdioder som i ditt tidigare publicerade schema så hade de inte lyst, helt enkelt. Därför att 3 x 3.2 V = 9,6 V (om alla har ett spänningsfall på 3.2 V). Dina 5.38 V räcker alltså inte till att öht driva någon ström genom de vita lysdioderna.
Varför ditt program visar 67.17 mA vet jag inte, däremot vet jag att det är fel! Med de åtta lysdiodslingorna du har bör strömförbrukningen bli ca 0.3 A (eller 300 mA). Enkelt: 5.38 - (2 x 0.7) = 3.98 V. 3.98 / 100 = 0.0398 (A per slinga) gånger 8 = 0.318 A.
Nu har jag viktigare saker för mig.
Edit: Vissa felräkningar i det är inlägget, eftersom spänningsfallet över en vanlig röd lysdiod är 1.7 V och inte 0.7 Volt som jag skrev.
EBD
Inlägg av EBD »
En vanlig röd lysdiod har ungefär 1.7 volt spänningsfall, inte 0.7.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
oops, tankevurpa! 1.7 V ska det naturligtvis vara! :)
GrymmeMannen
oj får jag fråga hur många år du har jobbat med detta eller har utbildat dig eller haft detta som hobby?
X-IL
Inlägg av X-IL »
GrymmeMannen>>> Det där är snäppet under vad jag lärde mig på gymnasiet och jag gick inte elektronik...
EDIT: Så det är bara att läsa lite i en bok, eller varför inte bara surfa runt, finns nog ungefär en kvadriljard sidor som behandlar hur man räknar på lysdioder.
