Enkel FM-sändare ska byggas
eqlazer
Re: Enkel FM-sändare ska byggas
Inlägg av eqlazer »
Se bara på ligan som störde ut GPS och fick myndigheternas ögon på sig, så visst kan man åka dit på sändare som stör för mycket.
http://www.skanskan.se/article/20120104 ... r-halmstad
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
tja.. bygga får man säkert göra.. Men du får fan i helvete INTE använda den.
Och jag tänker inte komma med någon hjälp efter att frågan kom om den gick att bygga på stripboard.... herregud..
Davou
Inlägg av Davou »
Blev den här istället som byggs för skojs skull, men letar fortfarande efter en 10-40pF trimkondensator till C2! Hittar den inte på elfa!
Kanske kan prova med en annan? Tips?
C1 .001uF skivkondensator
C2 10-40pF trimkondensator
C3 4.7pF skivkondensator
C4 .001uF skivkondensator
R1 4.7 K motstånd
R2 330 Ohm motstånd
L1 0.1uH
Q1 2N3904 NPN transistor
ANT 30-40cm koppartråd
Mik en kondensatormik
Electricguy
Men herregud.. du SKA inte bygga någon sändare! fatta! jag var också en kåt liten grabb för ett par år sen och grejade med FM sändare.. jag la ner för att det var omöjligt att få junket att låta bra och vara frekvensstabilt. KÖP en färdig digital sändare med PLL.. du kommer bara bli besviken om du ska bygga en själv...
labmaster
Inlägg av labmaster »
Skippa timkondensator C2 och sätt istället en kondensator på cirka 100 nF i serie med ett 2 watt motstånd på 52 ohm mellan kollektorn på Q1 och jord. Det är alltså i punkten där L1 och C3 möts du skall ansluta kondensatorns ena anslutning och i den andra sidan sätter du motståndet vars andra ände kopplas till jord.
Om du absolut vill ha en trimkondensator till C2 så välj en mellan 40 - 50 pF så hamnar du i rätt frekvensband. Där kan du prata hur mycket du vill i mikrofonen.
Edit: Glömde också berätta att du slipper köpa någon antenntråd i och med att du ansluter ett motstånd till jord.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
labmaster: För det första (angående ditt förra inlägg): Så rätt! Angående ditt senaste inlägg: :D
I övrigt håller jag med Electricguy.
Jag själv var en "kåt liten grabb" (citerat Electricguy), dock för betydligt fler än "ett par år sen". Jag "byggde" mig en så kallad "störsändare". Kort och gott en gnistsändare i form av en överladdad ringklocka kopplad till en antenntråd. Inte så värst jävla smart när man bodde mindre än 2 km från en flygplats. Rena jävla turen att det inte blev en volta på hinsan för morsan...typ. Herrarna som kom och hälsade på var turligt nog väldigt trevliga, tog mig rejält i örat och förklarade faran med olagliga sändare.
Sensmoralen i detta inlägg är: GE FAN I ATT ENS TÄNKA TANKEN ATT BYGGA SÄNDARE OM DU INTE VET VAD DU SYSSLAR MED!
spufuz
Inlägg av spufuz »
Som vanligt en härlig och avslappnad stämning i dessa trådar... :D
Davou
Inlägg av Davou »
Jo, jag ska bygga. Punkt. Den som inte vill dela med sig behöver inte heller läsa eller yttra sig, i synnerhet inte radio-poliserna här inne.
Mycket prat om flygplan; Ska ej störa dessa med mitt bygge. "Det civila flygbandet för VHF ligger på 118-136MHz och det militära runt 400MHz. Så vill man lyssna på både trafikflyget och militärflyget måste man skaffa en ordentlig scanner som klarar båda frekvensområdena och dessutom AM och UHF." Iofs användes ju VHF liggandes på runt 100 mhz på 40-talet.
Visst, men fråga inte här om det.
Electricguy
Davou, dessa skitsändare KOMMER att störa.. Dom ger rejält med övertoner.. (om du inte vet vad det är så bör du läsa på innan du bygger)
nole
Inlägg av nole »
Davou : Du verkar ju ha synnerligen dålig koll på elektronik varför av alla millioner olika projekt man kan bygga ska du tvunget börja med något som dels är olagligt, onödigt (då det finns färdiga billiga moduler för överföring via radio som är lagliga) och svårt?
Vad är det som lockar med detta egentligen?
Vill du överföra data mellan två datorer? Ja då finns det lagliga radiomoduler, man kan skicka data med ljus (laserpekare av laglig modell tex) m.m samma sak gäller ljudöverföring.
Att säga att man inte SKA störa ut något är verkligen att visa att man inte har förstått. en sändare som sänder på tex 107 Mhz kan ha spegelfrekvenser och övertoner på MASSOR av platser i hela frekvens-bandets spektrum. Jag, liksom många som svarat i denna tråd, är radioamatör och har arbetat professionellt inom radio och telefoni sektorn, så även om du tror att vi bara är en hög med sura gamla gubbar som vill förstöra ditt nöje så är det faktiskt inte så, vi har en väldigt hög kompetens på detta forum och när folk här avråder från något är det ofta en ganska bra ide att ta det på allvar.
Mvh
//Nole.
Electricguy
nej han ska antagligen visa sig cool bland kompisar med en sunkig monosändare som låter skit och ändrar frekvens så fort han tar på den... KÖP en sändare och modifiera istället... Du får en stereo sändare med mycket bättre ljud. Precis lika olaglig dock...
labmaster
Hej Davou!
Jag förstår att du bestämt dig för att bygga denna lilla sändare och jag hoppas att mitt bidrag om lösning gav dig en möjlighet att komma vidare. Har du några mätinstrument ty du behöver kunna mäta vilka på frekvenser som den strålar ut sin signal på. Vanligtvis kan man använda en frekvensräknare som kostar mellan 1 500 kronor och upp till cirka 10 000 beroende på kvalitet. Denna lilla sändare kan dock behöva lite bättre mätinstrument där du kan se lite större delar av frekvensspektra. Priset för sådana instrument varierar också beroende på kvalitet men de brukar ligga omkring 30 000 kronor för ett begagnat instrument.
Om du inte mäter och ser var sändaren strålar ut sin effekt kan grannar, polis, räddningstjänst och andra radioanvändare bli störda av din sändare och då blir de inte så glada.
Som du kanske kan förstå krävs det lite mera avancerade radiosändare för att man inte skall riskera att störa andra men med bra kunskaper om hur man mäter och hindrar signaler som strålar ut på andra frekvenser än där man bygger sändaren för så är risken mindre att bli upptäckt och bötfälld. Böterna kanske man kan betala men tyvärr brukar också datorer och andra delar i elektroniklabbet konfiskeras om man blir ertappad.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Om man aldrig byggt något elektroniskt förut rekommenderar jag INTE att börja med detta.
Sändaren i senaste schemat är ganska lättbyggt för en normalerfaren och brukar gå att få att fungera. Använd ganska tjock (runt 1mm) tråd till spolen och fast konding. justera in frekvensen genom att trycka ihop/dra isär spolen och fixera med vax eller limpicka.
Bygg på ett kretskortslaminat och skrapa loss små öar att löda på eller limma på småbitar laminat som lödöar. Håll alla ben korta och nära kretskortet. Långt är allt över 5mm.
Om du driver sändare med 3-4 1,5v batterier blir räckvidden runt huset typ. Det räcker för att testa att det funkar och övertonerna når inte heller så långt. Sändare som når längre måste konstrueras mer noggrannt av både praktiska o lagliga skäl.
Davou skrev:Jo, jag ska bygga. Punkt. Den som inte vill dela med sig behöver inte heller läsa eller yttra sig, i synnerhet inte radio-poliserna här inne.
Och hur vet du vilka övertoner ditt bygge strålar ut? Det vet man inte utan att mäta, så jag antar att du har tillgång till en spektrumanalysator då?
