Problem i hönshuset (fuskäggskonstruktion)
Re: Problem i hönshuset (fuskäggskonstruktion)
Det efterfrågas en loggning av temperaturen i ägget samt trådlös rapportering från ägget/äggen.
Själva loggningen och radiodelen är väl ganska klart att det är möjligt. Men det återstår lite frågor:
* Hur många "ägg" ska logga?
* Hur stora är de riktiga ägg?
* Kan TS skapa/hitta ett hölje i äggform som hönsen accepterar och som har plats för elektroniken?
* Ska det vara öppningsbart för batteribyte eller laddningsbart?
* Är det viktiga att logga äggets temperatur eller hönans beteende? Jag kan tänka mig helt andra lösningar för att logga om det finns höna på reden, lösningar som kan lösas en del enklare och där plats inte är ett problem.
sorry
Inlägg av sorry »
GrymmeMannen skrev:okej men det måste ju finnas någon som kan hjälpa dig kunskaps mässigt när det gäller den sortens hönor fråga dom om dom har använt sig av elektroniska ägsensorer för att lösa ruvnings problemmen??
förresten köper du in ägg från en annan ras som du vill att dina hönor ska ruva på??
om nu dina hönor råkar vara av samma ras som du köper in ägg till varför kan dom inte ruva själva på sina egerna ägg?
Du som läser på alternativ.nu och i hönstrådarna bör ju veta hur många som gråter sig till söms över problem vid ruvningen .
Att många dyra ägg har blivit förstörda av de orsaker jag tagit upp tidigare i tråden .
Och varför är det fel att låta hönor av annan ras ruva ägg ? Är ju mycket vanligt att man har tex några dvärghöns som är säkra ruvare för att ta fram fler höns av ren värpras som inte ruvar . Så ser inte något problem där .
Jag kan ju vilja utöka med fler raser , jag kanske håller på med utställning och vill ha små grupper av många raser osv .
Det har ju inget med detta att göra alls .
Jag kan ha för liten avelsgrupp så jag vill ta in nytt blod till de höns jag har för att slippa inavel i gruppen som kan leda till div defekter .
sorry
Inlägg av sorry »
Icecap skrev:Det efterfrågas en loggning av temperaturen i ägget samt trådlös rapportering från ägget/äggen.
1) 2 st kan vara lagom till ett fullt rede , ca 10-20 ägg beroende på storlek .
2) normala ägg ligger mellan 55-65 gram , men lägger jag in några ank eller gåsägg så blir det ju annat , även då med dvärghönsägg . Men en höna klarar att ruva flera olika storlekar samtidigt om det inte handlar om extra känsliga ägg tex vaktelägg .
3) Jag har redan nåt sån ägg , i gips , ihåligt och med ett hål in i ägget sim en 10 krona .
4) laddningsbart blir nog det enklaste .
5) Viktigaste är äggets temperatur , som du säger så kan logg av höna ske enklare .
Med ett hål som en tia blir det besvärligt att få plats för radio, batteri och en mikroprocessor med sensor.
Egentligen är det radiomodulen som är svårast att få plats för, med tanke på antal aktiva ägg på samma gång måste modulerna vara kapabla att ta emot så att de kan få svar på deras sändning för att klara de fall där två eller fler ägg pratar i munnen på varandra.
GrymmeMannen
Inlägg av GrymmeMannen »
Jaja du gör som du vill jag lär följa den tråden så du kan ju skriva sen hur du löste problemmet
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Icecap skrev:Med ett hål som en tia blir det besvärligt att få plats för radio, batteri och en mikroprocessor med sensor.
Är det nödvändigt? Kan man inte bara sända med ett slumpmässigt intervall (inom visa min o max tider) med checksumma. Sedan får man räkna med att få korrupt data x antal av gångerna och istället sända lite oftare.
Om det finns 20 ägg som sänder lite hur som helst och de bara sänder som de vill kommer data att kolliderar ganska ofta, så ofta att det inte är lönt att ens börja pilla med det.
Att sända oftare drar en del mer ström utan att lösa problemet, alla sänder ju oftare...
ristomemo
Är det så många ägg, jag läste 2. Men det var ju per rede, så han kanske har många reden.
sorry
Inlägg av sorry »
Har tänk en ruvhöna per gång och då två ägg som kan ge signal av de ägg som hönan ruvar . Så max två sändare .
De ägg jag har är sas som ett äggskal inuti håligheten , skalet är visserligen tjockare för att hålla så utrymmet att fästa elektroniken i är större en utrymmet för en normalstor äggula .
Det är hålet in i håligheten på skalet som är som en 10 krona .
En av anledningarna till det här experimentet är för att jag inte har hönshuset på gården utan på en fastighet längre bort , därför kan jag inte ha kontroll på vad som händer plus att det inte är bra att störa djuren för mycket .
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Har inte läst hela tråden så jag vet inte om någon har kommit med samma idé. Annars...
Skulle man inte kunna ha en liten fotring som man brukar märka fåglar med fast som har en liten "sändare" och en mottagare i boet som registrerar när bönan är närvarande? Tänker på en liknande sak som busskort som man bara håller emot läsaren så känner de av.
Fungerar inte hund/katt chip på samma vis?
God natt :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nä du har inte läst hela tråden och det är fler som inte gjort och därför hade du kunnat bespara oss ett inlägg. Det är så att närvaro inte räcker, ägget måste vara varmt.
Protte
ochkl0620
Oj jag ber så hemskt mycket om ursäkt :tyst:
prototypen
Ingen fara
Protte
mjv
Inlägg av mjv »
ochkl0620 skrev:Har inte läst hela tråden så jag vet inte om någon har kommit med samma idé. Annars...
God natt :)
Nä, den iden var hittills okläckt, delvis iaf. ;)
Undrar hur landningsstället på hönor är konstruerat. Kan man ha en tempsensor på en ring? Då kanske man kan mäta och se vilken temperatur hönan har under sig när den ruvar oavsett hur äggen ligger.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
En tanke, om det bara är ett rede åt gången med 2-3 ägg skulle det gå att göra på följande sätt!?!
I ägget:
tempsensor
mikroprocessor
liten radiomodul
spolar
och diverse kringkomponenter (och kanske ett litet batteri eller stor kondensator)
Det hela fuktskyddas och gjuts in i gips. Själva gjutformen borde inte vara så svår att fräsa fram eftersom det finns en hel uppsjö av ”fräsare” här på forumet.
I redet: (under)
Stor spole för energiöverföring till ägget.
Samma princip som för laddning av tex. eltandborstar eller trådlös laddning av mobiltelefoner som vi väntat på alldeles för länge :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_charging
eller
http://zedomax.com/blog/2009/05/13/circ ... t-charger/
och en radiomottagare såklart.
Antingen ligger spolen (energisändaren) på hela tiden och äggen sänder lite då och då på ojämna intervaller (för att inte krocka i överföringen) eller så är spolen bara på då och då vilket gör antalet mätningar färre men det går åt mindre effekt och då blir hönan inte lika ”utsatt” för magnetfältet...
om det nu har någon betydelse.
Jag har självklart inte provat så se det bara som en tanke.
/ Petter
