Hur fräser man en halv sfär via CamBam?
Re: Hur fräser man en halv sfär via CamBam?
Det är kul det här med friformsfräsning.
För 15 år sedan, fräste jag jag ut en komplett motorcykelmotor i min gamla revolverfräs från 1971.
Den maskinen har ett 2.5-axligt styrsystem, dvs kan ej mata 3 axlar simultant, därför valde jag "konstant-Z" som frässtrategi.
Samma strategi som POS visar.
Problemet med den här strategin är, att när ytan tenderar till att bli vågrät, blir stegen i X-Y väldigt stora.
Det syns i botten på sfären att stegen blir stora.
En bättre strategi vid en sfär, är att att stega med konstant vinkel.
För att kunna ge några råd betr. fräsning av sfären, måste man veta storlek, material och maskin.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
I mitt fall är det POM som gäller, sfärer med dia. 10,20,50 och 100 mm allt i en borismaskin
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Så länge det är regelbundna ytor är det ju ganska enkelt att knappa själv med polära koordinater, upprepningar och/eller några parametrar, korta och lättlästa program också.
Är väl som vanligt (enligt mig iallafall) en fördel om man har heidenhain men ska väl inte vara några problem att översätta till iso med underprogram eller hoppmål.
ex finkörning koniskt hål största diameter 30 med fin ingång, fullradiefräs diameter 20
5 L X+0,000 Y+0,000 R0 F9999 M03
6 L Z-8,000 R F M - startposition
7 FN 0 : Q1 = +20,000 - största diameter hål minus fräsradie
8 LBL 2 - att upprepa
9 L IZ-2,000 R F M - stega ned inkrementellt
10 FN 4 : Q2 = +Q1 DIV +2,000 - för cirkelcentrum fin ingång, blir alltid halva hålradien
11 CC X-Q2 Y+0,000 - cirkelcentrum fin ingång
12 C X-Q1 Y+0,000 DR+ R0 F500 M - slutpunkt fin ingång/startpunkt diameter
13 CC X+0,000 Y+0,000 - cirkelcentrum diameter
14 C X-Q1 Y+0,000 DR+ R F M - slutpunkt diameter
15 CC X-Q2 Y+0,000 - cirkelcentrum fin utgång
16 C X+0,000 Y+0,000 DR R F M - tillbaka till mitten på hålet
17 FN 2 : Q1 = +Q1 - +2,000 - räkna ned radien på hålet
18 LBL 0
19 CALL LBL 2 REP 9 /9 - upprepa
halv sfär, ingen fin ingång
21 L X-20,000 Y+0,000 R0 F9999 M03
22 L Z-10,000 R F M - startposition
23 LBL 1 - att upprepa
24 CC X+0,000 Z+0,000 - cirkelcentrum för att vrida sfärformen
25 CP IPA-2,000 DR- R0 F300 M - vrid sfärformen polärt inkrementellt 2 grader x-z
26 CC X+0,000 Y+0,000 - cirkelcentrum diameter
27 CP IPA+360,000 DR+ R0 F M - vrid diametern på sfären polärt 360 grader
28 LBL 0
29 CALL LBL 1 REP 43 /43 - upprepa
De här gjorde jag för en massa år sedan innan jag hade varken tillgång eller kunskap för 3d cad eller camprogram. Ritat 2d och sen bara parametrar och polära koordinater på 3d-ytorna.
Andax
Inlägg av Andax »
Har man detaljer som går att beskriva matematiskt så kan man generera G-koden i matlab (eller gratisversionerna GNU Octave eller FreeMAT). Se t.ex. denna tråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 7&start=15
ghost_rider
Gjorde en testsfär idag.
20mm i dia.
:humm: , det är svårt att få till ett bra foto :)
POS
Inlägg av POS »
Med vilken metod?
Körtid och fräsdata?
ghost_rider
Cambam metoden som du visade mig. Funkade kanon!
blåste på med 1500 i matning och 0,1mm/z för grovjobbet med en 3mm endmill. sen körde jag endast konturen med en 3,1 ballnose, samma hastighet fast 0,05mm/z. Tog cirka 15min för hela körningen
POS
Inlägg av POS »
Snyggt, och det är ju en överkommlig tid om man bara ska göra dom styckvis. :tumupp:
ghost_rider
Ja helt klart, man skulle nog kunna dra ner tiden yttligare genom att köra 0,3 (kanske till o med 0,5) på grovpasset istället
ghost_rider
Tänkte att jag skulle få avslut på mina trådar.
Såhär blev resultatet tillsist.
