Hacka väderstation?
Re: Hacka väderstation?
Ok, en liten uppdatering.
Rotade igenom mina gömmor och hittade en liten HP e-PC C10 med W2K och hela 128Mb minne :D
Lite irriterande är ljudet från den gamla 10G hårddisken och CPU fläkten.
Ska kolla lite närmare efter installationen av alla uppdateringar är gjorda hur den beteer sig i energisparlägen, den ska ju bara hantera ett pgm + nätverk.
Detta gör att Cumulus faller bort då den inte kan köras på W2K, så alternativet blir att punga ut lite för Weather Display.
Har testat att medföljande pgm och det fungerar så USB är OK.
ps. vindmätaren har tinat upp och snurrar för fullt igen :)
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Låter trevligt, ska du skeppa ut data tlll någon webserver?
Jodå, det är tanken att det ska bli så framöver. Hur det kommer att se ut med en server återstår att se, kanske enklast att FTP:a ut data till nåt där 'ute'. Frågan är om jag vill ha en egen server stående hemma på en landsorts ADSL lina.
lond
Inlägg av lond »
Weather Display har funktion för att skicka data till WUnderground.
/// Marcus
http://www.wunderground.com/weatherstat ... =ISDERMAN6
Ja då är man online, hoppas att jag har ställt in allt på rätt sätt bara. Graferna verkar inte uppdateras men det kanske tar sin lilla tid innan de kommer upp.
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
:tumupp:
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Japp, verkar funka :tumupp:
lond skrev:Weather Display har funktion för att skicka data till WUnderground.
/// Marcus
Även Cumulus har stöd för Weather Underground :)
Mycket trevligt.
Men Cumulus kräver lite modernare OS :(
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Hmm, jo det är klart, tänkte inte på de :oops:
Fråga till WH1080 ägare.
Har ni problem med vindmätaren som att den fryser/isar och står stilla ibland? Runt 0°C och svag vind så ballar min ur.
lond
Inlägg av lond »
Helst om det är fuktigt också :(
Min plan var följande:
lond skrev:Min fundering är att använda en LM56 (73-268-06) som termostat som i sin tur styr ett par FET:ar som driver ett 3 eller 4 effektmotstånd som avger värme.
Men nu tror jag att jag skall använda en µP och en temperatursensor istället då LM56 har en hysteres på 5°C, vilket käns som lite väl mycket.
/// Marcus
Ahaa, jag är inte ensam om fenomenet. Min gamla stations (ej PC ansluten) vindmätare snurrar på så fint oavsett väder. Provade koppla in den i början men fick inget ur den, troligen gjorde jag fel dvs att mottagaren skall vara avstängd för att sen vid påslag etablera kontakt med sändaren. Kanske skulle man ta och testa igen :humm:
lond
Inlägg av lond »
Det finns gott om plats för ett effektmotstånd i vindmätaren.
/// Marcus
Ja det ser så ut. Har du tänkt dig att ha egen matning till sändaren också för att slippa ränna ut och byta batterier?
