Effektstyrning till cirkulationspump
svanted
Re: Effektstyrning till cirkulationspump
Inlägg av svanted »
ett rum kyls av från kallraset från fönstret, därför sitter det en radiator under alla fönster.
bäst blir det om den är precis så varm att den motverkar kallraset och lite lite till för att motverka kylningen genom väggarna,
då får man jämnast temperatur i rummet.
och det får aldrig bli kallt, för så fort elementet blir kallt når kallraset golvet och man får golvkallt.
för kalluften på golvet stannar kvar där även om temperaturen vid termostaten, var den nu sitter, på typ 1.5m höjd, är 22°...
och HELA elementets bredd måste vara varmt.....
om det är svalt på ngn sida smiter kallluften förbi elementet och ner på golv h-e...
samma sak om det är för kort...
och ALLA fönster måste ha ett element, det räcker med ett enda litet ngnstans i huset för att golvkylan ska sprida sig.....
Kretskort
Inlägg av Kretskort »
Intressant men har du någon rapport eller så om det där?
En egen erfarenhet gör mig nämligen skeptisk att det skulle vara sååå viktigt att parera kallraset med radiatorer. I ett hus under renovering hade jag fönster med U-värde 2,8 W/m2 men 220 m.m golvisolering. Inga radiatorer användes men i änden av rummet hade jag en braskamin. Rummet var 12 m2 och hade 2,5 m2 i fönsterarea. Jag hade två angränsande dåligt isolerade rum med enbart skynken för dörren och lufttemperaturen i dessa rum var 10-15 grader lägre än i rummet där jag mätte.
Ändå brukade temperaturen på golvytan bara ligga några celsius under lufttemperaturen ca 1 meter över golvet. Mätte ytan med en IR termometer. Upplevde också golvtemperaturen som behaglig hela vintern.
. Mätte dock bara lite på måfå och ibland kunde persienner och gardiner förvisso vara fördragna för fönstren. Kaminen kan ju också ha gett den extra cirkulation som behövs.
Dock hade jag gärna haft radiatorer för att sprida värmen i rummet då termometern sjönk ned till -20 då ändarna av rummet blev aningen kallare. Specifikt golvet upplevde jag dock inte som speciellt kallare än rummet vid denna temperatur heller.
svanted
Inlägg av svanted »
rapport, nä nasa har inte gjort ngt mätning på det ännu... :badgrin:
givetvis är det beroende på hur bra fönster man har....
och hur kallt man har utomhus, pratar nu för norrlänningar typ... :lol:
i Göteborg är detta en litet problem...
med ett 2.0 fönster är glasytan kallare än 10° på insidan om det är -20° utomhus.
och kyleffekten är c.a. 100W....
och den luften är tyngre och hamnar på golvet..
har man 5 st 2.0 fönster utan radiatorer i ett rum så är det 400-500W kyla som sprider sig via golvet..
men det är förstås om det är -20° kallt ute, är det 0 ute är det kanske 18° på insidan glaset
och alltså inget problem.
som du säger...
är en braskamin är en kraftfull värmekälla som drar luft långt nerifrån och som givetvis motverkar det.
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fakta_fonster.asp
Kretskort
Svanted: Okej!
Hittade något mycket intressant. Denna reglerenhet för solvärme verkar ha ett halvledarrelä som direkt styr mot pumpen:
http://www.stiebel-eltron-usa.com/pdf/i ... m7plus.pdf
Pumphastigheten styrs i steg om 10%. Gissningsvis utgår de från en periodtid på >1/10 sekund och lägger PWM direkt på reläet. På 1/10 sekunds går det nämligen 10 av AC nätets halva sinusperioder.
Ritade lite på ett rutat papper och vad jag kan se spelar det ingen roll vart man kommer in i halvperioden med reläet, så länge PWM utsignalen är exakt i sin periodtid.
Så i teorin verkar det vara en bra idé iallafall. :)
Om Stiebels enhet inte arbetar enligt ovan, räknar den väl antagligen halvperioder men det kan ju knappast vara nödvändigt. Pumpen är ju ändå inte linjär så utsignalen behöver ju ändå inte vara jättenoggrann.
Enheten lär ju knappast vara helt kontinuerlig internt hursomhelst, varför skulle den då reglera i steg om 10%?
Hade en bekant med en sån enhet den verkade fungera utmärkt. Dyr var den också så halvledarreläet är nog ingen fullösning.
