Eon Energimätare "100koll", hur fungerar de?
Re: Eon Energimätare "100koll", hur fungerar de?
Nerre's inlägg ?
Han säger bara att appen inte kör direkt mot *inne* enheten, utan mot
någon server hos Eon (eller liknande). Var kommer *ute* enheten in i bilden ??
v-g
Inlägg av v-g »
Helt korrekt läste lite för snabbt där.
Phu! Vad skönt att få det utrett i år! :-) :-)
Jag kommer sannolikt att återkomma när prylarna har kommit hem.
Nu kan vi sätta en "prislapp" på grabbens duschande... :-)
Är det någon som vet hur ofta som inne-enheten skickar data
till Eon ? D.v.s med vilken upplösning kan man se statistiken ?
f.petrini
Inlägg av f.petrini »
Jag vet inte hur ofta information skickas till EON men den högsta upplösningen man får på EONs sidor är 1h.
Enheten som mäter på elmätaren skickar data till displayen var 5:e sekund och de tre smartplugsen skickar var 6:e sekund.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
sodjan skrev:Phu! Vad skönt att få det utrett i år! :-) :-)
Du kommer att grina när du ser hur mycket dushandet kostar. :wink: Innan 14 dagar så har du köpt en sådan här till duschen. http://www.badrumsbutiken.se/sv/artikla ... rohe-.html
Hos mig så gick duschen på samtliga duschande ca 30 minuter per dag. Mätte munstyckena till 18 liter per minut. Med 1.0275kr/Kwh och 5.65kr/m3 och 38grader i duschen och inkommande vatten på 5grader kom jag fram till att det skulle kosta ca 24kr dagen. Jag bytte ner till 12 liters o fick ner elräkningen rejält men nu fick jag nog o petade i 6liters istället. Ligger på ca 8kr dagen idag. Sparar ca 480kr/mån
Jag hade först räknat och bedömt att duschen gick 50 minuter per dag men så mycket i elräkning har jag aldrig haft.
Bostadsföreningen här skaffade snålstrålande duschmunstycken till alla hushåll.
Men tyvärr en budgetmodell utan möjlighet till att rensa kalkavlagringar, t.ex genom
att munstycket är i gummi (som den på länken) som man bara kan "gnugga" för att
rengöra. Det var även ett luftintag för att få mer "kräm" i strålen, men även det
sattes igen efter ett par månader utan möjlighet att rensa. Personligen tror att
att störst besparing fås genom att duscha 10 min istället för 30 och varannan
dag istället för varje dag... :-)
Micke_71
Jo självklart är det billigaste att inte duscha alls eller sällan och kortare. Jag själv duschar varje dag, men då på jobbet 9dagar av 14.
Men med 3st tonåringar varav 2st maniska långduschare och en sambo som har mera hår än vi alla tillsammans så blir det ganska mycket varmvatten.
Det finns duschvärmeväxlare att koppla in som förvärmer ingående kallvatten till blandaren från avloppsvattnet. Sparar ytterligare 40-45% efter 1-2 minuters uppvärmningstid.
Nu har jag minskat den årliga energiförbrukning på duschvatten från 7500kWh till 2500kWh och skulle med duschvärmeväxlare kunna komma ner till kanske 1500kWh. De första 5000kWh att spara kostade 500kr i investering och de sista 1000kWh som går att spara kommer att kosta ca 10000kr till bägge badrummen.
Först kommer det dock att bli LED lampor till 90% av husets belysning. Räknar på ca 300-400kWh att spara där.
Jag funderar flitigt på hur jag skulle kunna sätta en extra patron på beredaren som skulle matas från 1-2 200watts solpaneler. Bara för att kompensera för den ca 1kwh/dygn stora förlusten och kunne ge lite spetsvärme så 3kw patronen slipper starta för minsta varmvattenuttag. Vanliga solpaneler kräver solkulvertar, pumpar, ny beredare osv för att kunna spara någon tusenlapp i varmvatten produktion.
v-g
Inlägg av v-g »
Finns lösning på långduschare också en är vedpanna en annan är liten VVB :vissla:
I vedpannan tex kan man låta bli att elda, är vattnet under 30 grader kortas duscharna avsevärt :mrgreen:
eeedis
Inlägg av eeedis »
Jag har loggat via 1-wire några år och jag kör med 1 minuts upplösning, tycker att det blir för okänsligt annars:
Hade aldrig sett detta fenomen om jag hade haft 1 timmas upplösning:
Trots att jag har vedeldat så visade det sig att det satt en värmeslinga i ventilationssystemet i huset som gick igång när det var lite för låg temp i värmeåtervinningsaggregatet... På bilden är det lugnt, kan säga att den går sjukt mycket oftare när det är riktigt kallt...
Undrar hur många som har ett sådant aggregat på vinden utan att veta om hur mycket det drar?
Micke_71
v-g skrev:Finns lösning på långduschare också en är vedpanna en annan är liten VVB :vissla:
Jo men varför neka dom till att duscha när det går att lösa utan problem. Från 18 liters ner till 12 liter så var det ingen som kunde märka någon skillnad. Men ner till 6 liter så är det skillnad (och initialt lite gnäll) , känns lite fjuttigt med vatten, men man vänjer sig ganska fort. Det är inga problem att svara på protesterna. "Skyll er själva" :mrgreen:
Fast 12 liters och en duschvärmeväxlare ger samma besparing, kostar dock ca 4000-8000kr i investering.
Eeedis> Det där såg jäkligt intressant ut. Jag har haft tanken att logga och även kunna logga belastningen per fas. Är avsäkrad på 20A idag men tror mig kunna klara mig gott på 16A.
Med duschen på bottenvåningen och med helgjuten betongplatta, så lär
kanske installationen bli lite av en "utmaning".
Micke_71
Precis som duschen i mitt nedre badrum då.
Antingen ställer man in en duschkabin så har man minskat risken för fuktskador.
Man kan också skaffa sig ett duschkar. http://net-vvs.se/shop/ifo-solid-duschkar-13239p.html eller importera ett ifall modellen inte passade. http://www.ukbathrooms.com/shop/showers ... index.html
Det finns färdiga modeller för på golvet installation. http://sparavarmvatten.se/index.php?pag ... t&Itemid=2
Hur effektiva dom är vet jag dessvärre inte.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Här där jag bor är problemet att det är dåligt tryck. gör att snålspolande duschmunstycken inte funkar så bra.
Micke_71
Cromettas munstycke har en liten tryckregulator i början av handtaget för att begränsa trycket, sedan blandar den i luft för att ge sken av lite högre flöde. Den fungerar därför bra med ganska lågt tryck.
Nackdelen är att det då blir högt tryck i slangen och det finns bra tryck i ledningarna, sköt en slang.
Jaha, pulsräknarsändaren verkar inte funka så bra i fasadmonterat elmätarskåp av plåt...
Får titta imorgon hur långt det är in till garaget och se om det går att borra upp ett hål och sätta den där inne (åker eventuellt på att förlänga sladden till diodsensorn).
