Jag behöver en FANUC 0 program kod
Swemill
Re: Jag behöver en FANUC 0 program kod
Inlägg av Swemill »
"Tool-display" - Tja, jag vet väl inte vad det heter egentligen men det jag menar är ett fönster som visar nr. på verktyg i spindeln + läge på magasin alt. alarmkod (vid en knapptryckning).
"7M" - Har för mig jag läst att dessa är "samma" som Siemens 7M. Stämmer det? Ok, äldre än 6M men tillhör väl samma "generation" som 6M och 3M och är nyare än 3000C?
DW
Inlägg av DW »
intressant läsning ovan. Jag får ta mej en titt på kabelbunten som kommer ner i Z stativet. Någon som gnagt
i kablaget eller bara vänlig rullat dit eltejp som är odugligt ihop med skärvätska eller om man kört ren olja?
Det får bli vinterövning. Jag är övertygad om att prio 1 till 20 var att tillverka sen kom nog underhåll i mån av tid.
Målet är ju som säter nämner att försöka felsöka runt ATC. I mitt tänk så finns ju inget avancerat runt förutom
spindelindexeringen M19 men jag får se vad felkoderna säger.
Vet inte om jag visat min simuleringsstation för herrarna. En Fanuc 0 men med Leadwell funktion. Jocke har sett den
men säter har det nog inte.
Här med nya membran på.
Ja, "Tool-display" det hade varit fint.
Jag har en backspegel uppsatt för att ha koll på magasinet från opertörsplats. :badgrin:
#"7M" - Har för mig jag läst att dessa är "samma" som Siemens 7M. Stämmer det?#
Det har jag också hört och läst. Det påstås även finnas ett system med namn "General Numeric" som ska vara lika.
#Ok, äldre än 6M men tillhör väl samma "generation" som 6M och 3M och är nyare än 3000C?#
7M är nog samtida med 3000C.
Efterföljaren till 7M vart 9M. Det nog snarare så att 9M ingår i familjen 3M-6M-9M.
Både 7M och 9M är nog att betrakta som dåtidens "highend-system".
Hur är det med Fanuc-5?
Fanns det för fräsmaskiner också? Jag har bara sett det på svarvar.
Så här ser det ut.
Notera att bildskärmen är option, och står lös ovanpå systemet.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Visst ska 5M också finnas men de verkar väldigt ovanliga!
Testade G53Z0X0Y0 nu på min MXP-100i (0i) maskin på jobbet och det funkade såklart på den men med det lustiga fenomenet att "zero-return" lamporna ej lyser, vilket de gör med G91G28Z0X0Y0. Dock hamnar den i samma absolut nolla och det gick att göra verktygsbyte trots ej lysande Z0 indikator.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Funkade inte alls på en 0M-C ifrån -98, så nu vet jag varför vi inte använt G53 på jobbet! Ganska otroligt det funkar på ett 70-tals 7M system... Kan det va så att de gått ifrån det igen?
Jag ska köra med maskinen i morgon, då ska jag iakta "zero-return" lamporna.
Skriver du bara "G53 Z0 X0 Y0"?
G53 är ju inget rörelsekommando, som G28 är.
Jag skriver alltid "G0 G53 Z0 X0 Y0"
Kanske därför det inte fungerade på 0M-C?
Är 0M-c äldre än 0M-i?
Swemill
Inlägg av Swemill »
G0 låg redan inkopplad så det funkade på min men jag provade både utan och med G0 samt alla axlar resp. en och en på 0M-C systemet och inget funkade. Koden bara försvinner - ingen rörelse och inget larm....
0M-i...? Tror du menar 0i men 0M-i finns kanske också? 0i är väl senaste generationens kontroller och jag tror inte det finns nyare? Denna finns såklart i olika versioner och döps tydligen om till MXP-100i / 200i av vissa maskintillverkare.
Nu har jag googlat runt lite.
Det verkar som att nyare Fanuc har fått G53 ersatt med G53.1
Det kanske gick att testa, för skoj skull.
Jag ber om ursäkt för att jag är nollställd på de här nyare systemen. 8)
Swemill
Inlägg av Swemill »
Hehe.... inte ska du be något om ursäkt! Jag är ju bevisligen också dåligt insatt på nyare system och det var ju en nyttig sak du "råkade" nämna! Man kör ju ofta på som man alltid gjort i ren rutin och därför man vet det funkar...
G53.1 såg jag faktiskt något senast igår om på cnczone men läste det aldrig ingående... Ibland blir det för mycket ny info och man snappar bara upp vissa delar åt gången... :doh: :vissla:
Intressant blir det dock om jag kan använda G53 på mitt 3M-C. G53.1 blir det väl också att läsa på lite om för jobbets skull!
Nä, nu ropar skånerosten...
#Man kör ju ofta på som man alltid gjort i ren rutin och därför man vet det funkar...#
Exakt så ligger det till.
Det var därför jag drog upp det här med verktygsväxlingen.
Man är ju osäker om man verkligen programerar på rätt sätt, eftersom jag verkar vara ensam om problemet.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Testade G0 G53.1 Z0 på 0M-C -98 maskinen och det gick inte alls eftersom den inte skriver punkter ihop med G-koder (i mdi). På min 0i maskin blev det "improper G-code", men den tog ju G53!
Testade även på en annan gammal 0M-C maskin ifrån -94 men inget av det funkade där heller. Antagligen kräver trots allt många den "gamla" G28 koden!
DW
Inlägg av DW »
invisible..... :humm:
-jag hade ju förväntat mej en massa frågor o synpunkter på min Fanuc simuleringsstation.
Provar igen, ett, två, tre hallå, syns o hörs jag på EF :)
Näe, vem i håken är du :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Bra märkligt att ingen kommenterat din fina simulerings station.
Vad använder man en simuleringsstation till?
Reservdelar till ett styrsystem?
