Pkwarn0003, går ej att lösa meha av andra trådar (PIC prog)
Re: Pkwarn0003, går ej att lösa meha av andra trådar (PIC pr
Som Klas-Kenny säger så står ju felmeddlandet i klartext, svårt att missa.
Du verkar inte ha gjort en standardinstallation av "lessons". Svårt att
veta varför men gör det så fungerar det.
Notera också att detta enbart är ett gammalt problem när man kör "absolute mode"
(det äldre sättet att skriva kod). I "relocatable mode" finns inte detta problem.
> (Dåligt av MPLAB, kan tyckas..).
Det har inget med MPLAB att göram, det är en av delarna av MPASM som (enbart)
används då man bygger "absolute mode" kod som har denna begränsning. Det är
dokumenterat och rekomendationen (från Microchip) är att inte köra absolute mode.
Eller att flytta filerna.
#går ej att lösa meha av andra trådar #
Vad fan betyder "meha"?
Det kan omöjligt betyda med hjälp av.
fireas
Inlägg av fireas »
meha ska egentligen vara mha..
Ok, ska flytta filerna ikv när jag kommer hem.
Tack för hjälpen, återkommer senare:)
Japp, flytta *eller* lägg om till "relocatable".
Sannolikt mindre jobb att bara flytta filerna. :-)
fireas
Inlägg av fireas »
ignorera detta
fireas
Inlägg av fireas »
Nu fungerar det att builda osv.
Jag skulle testa lite kod i mikroC, väääldigt enkelt, bara för att se om det fungerade:
void main() {
TRISB = 0;
while(1) {
PORTB = 0xFF;
Alltså bara att få en lysdiod att lysa.
Dock så fungerar det ej efter att jag bränner" till PICen. Och mäter jag på programmeraren så får jag bara ut 0.26V:S
Jag får inte 5V ut, någon som varit med om detta?
Då är det dags att felsöka.
1: Kolla efter glappkontakt.
2: Skriv 0x00 till porten och se om problemet kvarstår.
3: Skriv '1' bara till pinnen som LED'n sitter på, inget annat.
För lite info.
Beskriv bättre vad du gör och hur du kopplar och mäter.
SAmt vad du faktiskt *har* gjort för att felsöka !
Sen så ska man kanske inte förvänta sig att ett sådant program
ska fungera, det ser mest ut som att du inte har läst på
riktigt. Det finns en del mycket viktig information i databladet
kapitlet "I/O Ports" som man måste läsa och ta i beaktande.
Slarv kommer du inte långt med.
fireas
Inlägg av fireas »
Efter att ha läst lite i manualen, så ställde jag in PIC-programmerarens Vdd till +5.0V. Nu ger den vad den ska.
Jag använder dock mikroC för att skriva i, det krockar inte med PIC-programmerarens egna "bränprogram" om jag använder mikroC för att programmera?
Jag kommer ju använda +5V in till picen när jag löder mitt kretskort men för tillfället menar jag.
Du kan köra MicroC och skapa HEX filer.
Vad du sedan programmerar med spelar ingen roll, en HEX fil
är en HEX fil och det spelar ingen som helst roll var den kommer från.
fireas
Inlägg av fireas »
Jag är lite vilse nu.
Jag har kopplat en lysdiod med ett motstånd på port B4.
Skrivit denna kod:
void main() {
TRISB = 0 ; // PORT B som outputs
for(;;) // evig loop
PORTB = 0x10 ; // LED PÅ, portB 4
Delay_ms(500) ; // vänta 500 ms
PORTB = 0x00 ; // LED AV, PORTB 4
som då ska få den att blinka 0x10 = 00010000 = portB.4.
Men inget händer, verkar vara att så fort jag importerar HEX-filen in i PICEN så slutar Vdd vara 5V.
dubbear
Inlägg av dubbear »
Har du kollat så vdd skall vara på ?
(Set Vdd on)
fireas
Inlägg av fireas »
Hej igen allihopa!
Tentaveckor + resa har gjort det svårt för mig att komma in och posta.
så här långt har jag kommit. Jag har nu klarat att programmera picen och allting fungerar utan att programmeraren är inkopplad (ja inte långt asså)...
Min kod ser ut så här
void main() {
TRISA = 0xFF; // PortA - input
TRISB = 0x00; // PortB - output
TRISC = 0x00; // PortC - output
ANSEL = 1;    // AN pinnarna görs analoga
ANSELH = 1;
C1ON_bit = 0; // Avaktivera comparatorerna C2ON_bit = 0;
unsigned char level;
while (1) {
level = ADC_Read(2);          //Läser värde från 'AN2'
level = (488*level)/100;      //Får spänning i mV
if (level >= 1000 {
PORTB = 0xFF; // PortB - LEDs light up
PORTC = 0x00; // PortC - LEDs off
} else if (level <= 5000) {
PORTC = 0xFF; // PortC - LEDs light up
Det den klagar över är unsigned char level;, gör man inte så i c?
Annars, kommentarer?
Och vad 17 betyder "klagar" ???
Försök aldrig att göra dina egna tolkning av eventuella felmeddelanden,
det blir så gott som alltid fel. Klipp in vad kompilatorn faktiskt säger...
Alltså att programmet inte startar om du inte kopplar bort PICkit2'an ?
Har du testat att klicka "release MCLR after flash" (eller något liknande,
minns inte exakt vad det heter, då får leta upp det i MPLAB...) ?
Batman
Inlägg av Batman »
Jag gissar att den inte gillar när du jämför level som är en unsigned char, med 1000 och 5000. En unsigned char är 8 bitar och blir aldrig större än 255, så den är aldrig större än 1000, sedan är den alltid mindre än 5000. Vill du jämföra med tal större än 255 så gör om level till en 16 bitars datatyp(max 65535) eller större t.ex. unsigned short/int.
