Få liv i LPKF protomat C100/HF (kretskortsfräs)
peolah
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
Inlägg av peolah »
adent skrev:tecno: peolah har förstått vad jag menade om än blandat ihop nicken :)
Med TS menade jag TrådSkaparen :)
adent
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF (kretskortsfräs)
Inlägg av adent »
Jo jag fattade det igår när jag omnämndes som TS i en annan tråd och där hade ingen med nicket TS skrivit något heller och DÅ trillade poletten ner :)
peolah
Inlägg av peolah »
Kul att se det går framåt med ditt projekt! :)
Det här med en tyst kompressor är jag även intresserad av. Har en allt för högljudd kompressor till min hetluftsstation!
adent
Inlägg av adent »
Hittade en vettig kompressor, Ljudnivån var nånstans mellan 50 och 60dB. Rätt mycket bättre än 97dB som alla
på jula/biltema är. Men den kostar 2kkr. Men när jag får pengar över så...
Köpte en plexiglasbit och fräst lite i. Denna ska hängas upp i fönstret vid ytterdörren. ska göras en liten
trälist i överkant där jag gömmer två 1206 vita LED:ar.
Jag måste VARMT rekommendera följande: http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgar ... kor-26379/
De är billiga och OERHÖRT användbara. Det känns hemskt när man inte orkar gå ut och hugga stickor och man måste ta några såna istället.
Tipset om trästickorna :tumupp:
Bra att ha som när man fräser paneler mm
majstro
Inlägg av majstro »
vad hade du för spindelvarv och matningshastighet när du fräste plexi biten??
adent
Inlägg av adent »
Plexit verkade väldigt okänsligt. Tänk på att jag fräst max 0,2 mm djupt. Det är en 1mm frässtål och jag körde nånstans 30-40000 RPM och 15mm/sekund.
Så här blev resultatet efter en del slöjdande :) Kan man polera upp plexi och bli av med smårepor?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Biltemas aluminium tape på kanterna
Du skär bort försiktigt med rakblad, så de bara täcker kanterna.
Blir ännu bättre.
adent
Inlägg av adent »
Har du nån bild? Själv gillar jag att kanterna lyser.
ToPNoTCH
Nope.
Min skylt var en "godjul" historia i glas.
Nu har den blivit fler men mindre :roll:
Poängen med reflektion i kanterna är att belysningen blev jämnare och starkare på bokstäverna.
Men gillar man inramningen som blir utan reflektor, så skall man ju givetvis strunta i det.
adent
Inlägg av adent »
i Glas you say... Hur graverade du det?
dar303
Inlägg av dar303 »
Troligen med nya EF-flugan diamantgravyrstift, sk "diamond drag engraving"
ToPNoTCH
Japp..Helt riktigt.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Plexi kan du polera med tandkräm. Jag brukar köra med den blåa typen.
adent
Inlägg av adent »
Kan meddela att jag införskaffat en "tyst" kompressor från jula. 85dB är ändå ljusår bättre än 97dB...
Trodde inte fräsen krävde några luftmängder, men det är precis att denna lilla kompressor med 6-literstank orkar med.
Den har också ett överhettningsskydd.... Har man då hörselskydd på sig och inte hör att kompressorn slutar gå så
höjs inte spindelhuvudet och vips har den fräst sönder kretskortet totalt...
Nu funderar jag mest på hur man underhåller maskinen. Kanske borde man smörja nånstans? Göra rent någon annanstans?
Jag har i alla fall lärt mig vikten av att laminatet ligger plant. D.v.s. att ta bort frässpån innan och se till att styrhålen i laminaten inte har en krage. Man får vara med när man kör konturfräsning utan breakout tabs och hålla fast kortet lite (t.ex. med en såndär utmärkt biltema-sticka).
Solectro vill inte sälja frässtål till privatpersoner och lpkf.de verkar bara sälja till tyskland och lpkfusa släpper inte ens in mig på shop:en för att jag inte kommer från USA. Är det verkligen lagligt att förhindra folk att handla i "fel" affär på det här viset? Antagligen är det väl det men. Annoying.
