Kenwood cs-1021, Oscilloskop -Någon med synpunkter
Re: Kenwood cs-1021, Oscilloskop -Någon med synpunkter
Det brukar vara ca 200 mA eller något sådant för en 555'a.
Kollade nu, och det står på första sidan under "DESCRIPTION".
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Tusen tack.
Är det inte lite konstigt att den datan inte står under "DC AND AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS"?
Lägger till ett motstånd på 68Ohm, får testa på brödbrädan först innan jag etsar kort.
Tack för svaret
MVH Peter F
PopUnoNkoK
Hmmm...
Jag kopplade upp kopplingen på brödbrädan med motstånd och då hände det ingenting. Alltså det lös ingenting, hur mycket jag än vred på Potten.
Jag var ner på 470ohms motstånd och det var stendött.
Tog jag dock sen bort motståndet och kopplade Gaten direkt på Dischargepinnen (pin7) så funkar det som det ska.
Någon synpunkt på detta?
