Analyserare för sinuskurva
Orfeous
Re: Analyserare för sinuskurva
Inlägg av Orfeous »
Tänkte att man först kunde simulera en krets i multisim.
Man gör en liten förstärkare där man kan ändra förstärkning med en potentiometer eller nåt.
Man matar in en signal med en frekvensgenerator, sen använder man sig av en diodlampa
som tänds när signalen distar och klipper på nåt vis.. jag vet inte?
jag tänkte att man har en liten miniatyrkrets.. men att ha någon typ av signalprocessor hade ju vart nice.
psynoise
Inlägg av psynoise »
En lysdiod styr du enkelt via en komparator.
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
komparator och op-förstärkare då kanske vore på sin plats?
gäller att hitta en lämplig algoritm bara
psynoise
Försök att få tag i Audio Electronics som jag refererade till innan. Efter att läst kapitlen om mätteknik tror jag du kommer har klart för dig hur man kan gå tillväga.
http://libris.kb.se/bib/11950383
http://libris.kb.se/bib/5572493
http://libris.kb.se/bib/5573696
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Har gått ett tag nu!
Jag har fått igång suget lite igen för att komma på något konstruktivt.
Det finns ju åtminstone en färdig produkt för detta ändamål men vore som sagt kul med något eget
som fungerar likvärdigt. Syftar då på SMD DD-1.
Syftet är att på ett enkelt sätt kunna justera signalförstärkningen och hitta den punkt där inte signalen distar..
Detta då med hjälp av lysdioder istället för t.ex en LCD-display som till ett oscilloskop.
Titeln på min tråd/ämne borde kanske ha varit något annat.. typ Distortions detektor :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En audioförstärkare ska väl egentligen klara signaler som
liknar på dom som uppstår vid klippning. Det gäller bara att se till
att de signaler som klipper inte klipper "fult". En bra designad
förstärkare bör även klara fyrkantvåg, det kan ju hända att
favorit-synth-gruppens nya hit-singel innehåller några tongångar
med fyrkantvågs-liknande toner. Är den riktigt bra designad kan
den klara fyrkantvåg under längre perioder, effektutvecklingen
i trissor blir inte det samma som vid en enkel sinus.
Kan ju också hända att förstärkaren klara "fula" klipp men då frestar
det på högtalarna i stället och publiken flyr.
Orfeous
Inlägg av Orfeous »
Suttit och läst en hel del om vad distortion är och hur man mäter det!
Riktigt intressant med THD
http://www.bksv.com/doc/BO0385.pdf
och
http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/distortiontest.pdf
Misstänker att kanske "enklaste" är att använda mig av en aurdino vilket jag kan komplettera med vad jag vill.
men det känns som att jag skulle vilja komma fram till något konstruktivt och jag tror jag behöver hjälp med det till en början
kanske är en vettig början att rita upp ett schema i t.ex multisim där man kan rita upp en liten förstärkare t.ex
och sedan en signalgenerator och på något sätt kunna justera spänningsförstärkningen o de...
då kan man ju med hjälp av multisims inbygda oscilloskop kunna se när signalen klipper eller ger distortion
med de komponenter man har valt.
