Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Walle
Moderator
Re: Vår fräs (många bilder)
Inlägg av Walle »
Jag kör UltraMon både på jobbet och hemma, funkar väldigt bra!
Riktigt imponerande fräsbygge måste jag säga! Håller helt klart med om Bond-vibbarna! :D
kankki
Inlägg av kankki »
@Walle
Man tackar :)
Vi fick fönstret som vi ville nu med ett program som hette "Actual Window Manager". :)
Plockade sönder den fula drivlådan som kinesen sände med idag.
Tog lös kortet och fäste en fläkt direkt på kylflänsen istället :) Lödde också om några fula lödningar
Gummifötter på!
Subwooferkabel får stå för strömförsörjningen denna gång.
Det gamla breakoutkortet.. ska bytas så fort jag får korten från iTead…
Kopplade upp invertern lite. Nätfilter skruvades fast på sidan
kankki
Inlägg av kankki »
Massa elektrikerjobb idag! Fräsen fast installerad till närmaste central.
3 x 5 Shuko uttag. Varje grupp av fem på egen fas
Minsta centralen vi hittade :mrgreen:
Glömde ta en bild just före vi la på locket, men tro mig att det var rejält trångt där inne :D
Databrytare och "resten"-brytare på plats.
Kopplingsschema över det hela
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Vad är det för runda mätare? Dom var rätt snygga.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Enormt snyggt!
Riktigt imponerande och inspirerande.
En far som är elektriker skulle man haft, riktigt avis på den listen med uttag. :roll:
kankki
Inlägg av kankki »
@90kar
Det är tryckmätare till vänster och vakuum till höger :) Tryckmätaren.. ja vet faktiskt inte. Från en affär. Men vakuummätaren är från Biltema :D
@Klas-Kenny
Tackar! Ja det kan vara behändigt ibland ;)
kankki
Inlägg av kankki »
Dragit sladdar till två lasrar och en tempgivare idag :) Nu är kabelrännorna proppfulla :roll:
Tempgivaren är en LM35DZ och sitter i graveringsdiodens housing, Verkar lätt att använda, ger ut 10mV/°C. (ursäkta mobilbilden) Behövs för att övervaka tempen, för att dioden klarar inte mer än 40 grader.
Graveringslasern är på 1W :twisted: Här kan man se den körd på 350mA och bränner krympslang :) Kan drivas upp till 1,2A.
Och här är den andra lasern. En korslaser, för nollning av X och Y.
Helhetsbild
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Hur är tänket med nollningslasern? Jag syftar främst på att korslasern sitter så långt bredvid frässpindeln.
kankki
Inlägg av kankki »
Har ett macro i Mach3 som när man trycker på en knapp så ställs X och Y in till avståndet mellan fräsen och laserns centrum, och så far spindeln till nollpunkten :)
POS
Inlägg av POS »
Funderar på att göra så på min ena maskin, har en sån laser liggandes.
Vad är det för gravyrlaser du har? kom den med maskinen?
thewho
Inlägg av thewho »
Varför ett nätfilter till vfd'n?
kankki
Inlägg av kankki »
@POS
Gravyrlasern köpte brorsan från eBay. Tror detta är samma laserdiod
http://www.ebay.com/itm/1W-808nm-infrar ... 265wt_1398
Dock kom han över 6st billigt från en som slumpade bort dem :) Sedan en "housing" och en monteringsprofil utav aluminium för montering på spindelfästet.
@thewho
Varför inte ;) Tja, vill undvika att den skickar ut störningar och skit på elnätet. Antar att nätfilter fungerar bakvägen också?
Idag skruvade vi fast fräsen i bordet. :madmodder: Sitter skitstadigt nu! Nu ska vi väl slippa alla resonanser och vibrationer.
Snyggade också till några saker:
Radiatorns slangar,
Kabel-/slangdragningen ner till X-kabelrännan,
Solid State Relä plattan.
Upptäckte då att vi hade fuskat med dragavlastning på korslasern, en tråd hade gått av vid lödningen.
Då fick den en krympslang på sig. :)
Jahapp. Då var höstlovet slut. Blir väl lite lugnare takt med bygget nu :) Bror är ännu sjukledig dock 8)
POS
Inlägg av POS »
Har ni lyckats gravera nått med lasern? bilder? :)
kankki
Inlägg av kankki »
Nä, inte än :) Måste fixa ihop en laserkontroller först. Funderat på att använda Mach3 dir-kommandot för Z axeln för att stänga av/på lasern.. borde väl funka
Sedan en konstantströmdriver med Arduino och en Mosfet. :)
Hoppas ni har bra skyddsglasögon, just 808nm är lite lurigt då den reflekteras väldigt bra mot många material, speciellt metaller, då den ligger nära i våglängd som ljus fast då man inte ser den så blir man väldigt lätt utsatt för reflektioner av misstag...
Vore bra tråkigt om ni skulle skada er pga detta...! :)
