Eget vindkraftverk!
subframe
Re: Eget vindkraftverk!
Inlägg av subframe »
får se hur jag löser det, så länge det är i testfas så får det vara som det är, men ska jag dit med en ordentlig snurra osv så blir det kanske lite andra bullar.
Kan även hooka loss platån från byggnaden, och sätta upp linor... Undrar om det räknas som den sitter fast i kåken om det är gångjärn som håller den på plats. Inget är ju fastskruvat...;)
Ja oljefyllda radiatorer är ju svårt, det ska vara gamla hederliga elradiatorer. Eller nån gammal kupevärmare från loppis? Det är själva motståndstråden som är det intressanta. Finns ju att köpa på rulle men det blir dyrare, och så saknar man ju stommen att linda det på då också.
sorry
Inlägg av sorry »
Hur blir det då om man skulle använda sk kamflänselement , de som har sandfyllnad ?
Det blir väl lika svårt där att komma åt värmetråden. Möjligen kan man hälla ut sanden och koppla och sen försöka få tillbaka den. Men då verkar det enklare att försöka hitta några vanliga gamla öppna radiatorer. Det kan väl inte vara så svårt att få tag på såna?
twse
Inlägg av twse »
Rostfritt stål har tydligen en resistivitet på 90*10^-6 Ohm*cm, så om jag tar tråd på 1 mm^2 = 0.01 cm^2, så får jag en resistans på 0.009 Ohm/cm, så det räcker med 110 cm så får jag en resistor på cirka 1 Ohm. Vid 24 V ger det 24 A och 24 * 24 = 576 W. Ganska lagom, men klarar tråden det? Om man doppar tråden i batterivatten så leds väl värmen bort bättre, men är det risk för elektrolys då? Doppa i olja kanske?
sorry
Inlägg av sorry »
Fler alternativ .
twse skrev:Vid 24 V ger det 24 A och 24 * 24 = 576 W. Ganska lagom, men klarar tråden det?
Det beror ju på hur mycket du kyler den, men jag har svårt att se att den inte skulle klara det. Fördelen med nicrom-tråd är ju att den har högre resistans per sträcka, men här vill du ju ha låg resistans och hög effekttålighet så därför tror jag att rostfri tråd kan vara vettigare. Ju längre sträcka tråd som effekten fördels över, desto bättre kylning får du ju.
Annars är ju gamla brödrostar och hårtorkar andra ställen där man kan hitta värmetråd och vettiga stöd. För nackdelen med att göra en spiral i rostfritt är ju att du behöver nåt som stödjer den.
Men om det räcker med en meter så kan man ju alltid dra den vertikalt så behöver den inget stöd. Räkna dock med att den blir längre av värmen så den kommer att röra sig en del. Just därför kan en spiral som hänger på ett kermaiskt stöd vara vettigare. Vet inte om tegelrör kan vara vettigt som stöd? Eller pajar de av värmen? Finns väl eldfasta tegelrör?
twse
Inlägg av twse »
Eller håltegel?
Vad gäller värmen så görs väl tegel i flera hundra graders värme, så de har redan varit med om värre?
Jag vet att vanliga tegelstenar lätt spricker om man eldar hårt på dem. Jag vet inte om det kan ha att göra med att det är fukt i dem som blir ånga och spränger sönder eller om det helt enkelt bara blir för varmt så de deformeras och "knäcks".
ds77
Inlägg av ds77 »
Ta en eldfast tegelsten så ska det inte vara några problem.
subframe:
Ursäkta om jag kanske är Captain Obvious nu, men jag ser på en bild att du verkar ha testsladdarna från en multimeter inkopplade. Tänk på att det inte är säkert att testsladdar är så grova som man kan tro, det kan vara mycket mer plast och mindre koppar än på en lika grov vanlig kabel, så det är inte säkert att de tål tillräckligt många ampere.
(praktiska studier visar t.ex. att en krokodil-krokodil-kabel ur ett såntdär "10 krokodil-testladdar"-kit från t.ex. biltema har så klen ledare att ifall man ansluter en skuren bilfönsterhiss till 12V via en sån så brinner kabeln av utan att den ens ser trasig ut... :tumner: )
Jag har förresten lekt lite med tanken på nån slags hobbyvindkraftverk, fast i praktiken kommer det nog aldrig bli nåt gjort. I tankarna har jag tänkt att använda nån slags motor/generator som kan ge växelspänning och via trafo eller liknande mata ena halvan av elpatronen till stugans värme. Det är en trefasmojäng som består av två halvor om vardera 4,5kW. Om man lyckas crimpa på anslutningar där det idag bara finns ihopkopplingar av värmestavarna så skulle man kunna paralellkoppla tre stavar som då skulle vara på 4,5kW vid 220V, d.v.s. 10,76 ohm. Vid 24V blir det dock bara 54W värme, d.v.s. i princip inte värt besväret. Man skulle kunna bygga nån slags elektronisk spänningsomvandlare men det blir nog robustare om man kan ta ut trefas före likriktning från en trefasgenerator (typ bil/lastbilgenerator) och köra vanliga transformatorer. Då lär man dock behöva nån elektronik som ser till att "laddregulatorn" i generatorn inte driver mer än försumbar ström i statorn förrän varvtalet motsvarar en frekvens som transformatorerna orkar med, eller möjligen att elektroniken har koll på spänning för mättnad vid olika frekvens, lite låg spänning kan man antagligen köra vid lägre än märkfrekvens på en trafo.
subframe
En bild på den färdiga snurran!
http://www.minelenergi.se/
He He, ni har väl inte glömt min lilla vindkraftstråd. :D
subframe
Haha ja!
Va ett tag sen jag posta :)
Edit, snurran har legat nere mer än ett halvår, pga av lite olika saker så fick upp den igår "på riktigt"!
