Själva datorn bestod bara av ett antal enkla Erupakort, 160x100mm, och ett bakplan. Sedan byggde man in det i valfri Europakortsrack. Min är inbyggd i en 60TE Shroff Europac-låda. Har för mig den hette så. En rack fast med stängda sidor så det blir en låda.
Video-signal från mystisk Candela dator
Re: Video-signal från mystisk Candela dator
Ja, den står tyvärr bökigt till. Längst in i arbetsrummet dit solen aldrig nått...
Kanske man skulle ha ett sådant där förråd dit man använder robotar för att sätta in och ta ut delar i sann EF anda
Förre ägaren till min Candela sa att den varit kopplad till en "Master". Kanske är den du har.vfr skrev:Ja, den står tyvärr bökigt till. Längst in i arbetsrummet dit solen aldrig nått...![]()
Om någon undrar vad som händer så har jag inte haft tid att leta reda på ersättningskretsar, men det är på gång.
Ibland är världen bra liten, jag misstänker att det är jag som är donatorn till Candelan!
Trådstartaren har uppgett Uppsala som hemstad, jag lämnade av Candelan strax norr om Uppsala, i Storvreta, till någon som är engagerad i en datorhistorisk förening på Universitetet. Tiden för trådstarten passar nog ganska bra den också.
Tråden hittade jag via Google när jag nyss letade efter bilder och text om bl.a. gamla skoldatorn Esselte 100, utan att finna mer än ett kort kåseri från någon som minns den. Den lilla handhållna förmodade Esselte maskinkodsdatorn baserad på 6802 som jag också haft ett exemplar av hittar jag inga spår efter på nätet.
Men åter till Candelan. Jag ska läsa denna tråd senare men berättar nu vad jag minns:
Måste varit någon gång under 1990-talet som Primus AB:s utvecklingsavdelning började få upp ögonen för det fantastiska en dator kan uträtta som mätvärdesinsamlare. Jag arbetade på den tiden som elektronikansvarig där och föreslog att man skulle ta en titt på de PC-baserade I/O-kort som bl.a. ELFA sålde. Labchefen och utvecklingschefen föll dock för säljsnacket från lilla okända Candela, en helsvensk tillverkare av nischade mätdatorer med FOA som sin stora fina referens.
Hur stort och gediget Candela faktiskt var fick jag aldrig grepp om. Ett system köptes i vilket fall in och det kostade en bra slant vill jag minnas. Det fina med Candela var just att de specialiserat sig på insamling av mätdata och var så pass litet företag att de specialdesignade mycket av utrustningen till sina kunder.
Det vi (Primus AB) köpte in var en slags huvudterminal med bildskärm, hårddisk och diskettstation, två enklare terminaler av den typ denna diskussionstråd handlar om, samt en specialdosa för själva mätvärdesinsamlingen som var specifik för oss och bl.a. kunde sampla högspänningssignaler från våra gnistinduktorer till gasbrännare. Det funkade sisådär kan jag säga...
Candelas ingenjörer var ganska ofta hos oss och fixade med den magiska lådan men jag minns inte om de någonsin fick den att fungera som tänkt. Jag fick intrycket av trevliga och seriösa glada amatörer, inte mycket vassare än jag själv, men det var nog överdrivet nedlåtande av mig. Säkert var jag lite sur över att man inte satsat på ett PC-baserat mätsystem i stället.
Huvuddatorn och de två terminaldatorerna skulle kopplas ihop i något slags nätverk. Jag minns att någon drog skärmade kablar genom labbet för detta och monterade niopoliga D-subbar. Förmodligen var det RS-232 eller något liknande seriellt interface. Terminaldatorerna blev liggande helt oanvända, nätverket testade vi aldrig. Huvuddatorn var inblandad i en del mätningar men blev aldrig den succé vi hade hoppats på. Tilläggas bör att Primus var (jag skriver "var" eftersom Primus idag bara är ett "tomt" varumärke ägt av Fjällräven) tämligen traditionellt (läs "efterblivet") på tekniksidan.
Efter några år dog ambitionerna att få något vettigt ur candeladatorn. Eller så var det så att Candela gick i konkurs. Hur som helst hamnade systemet på en förrådshylla ett par år och sedan skruvade jag isär huvuddatorn, lessnade, kastade skräpet, kastade en terminaldator och tog hem den andra till skräpsamlingen där den fick sällskap av en riktigt gammal PC, ett exemplar av skoldatorn Esselte 100, en Amstrad, Atari ST, Amiga m.m. Inget av detta har jag kvar, däremot finns en pärm med kopplingsschema för Esselte 100. Candelaterminalen har jag absolut ingenting till.
- Jan Almqvist
Namnet candela känner jag ingen. Vi hade en svart sådan med med Flex för 6809 på jobbet 1985. Tangentbord och dator i snygg svart ganska tunn låda. Väldigt varm blev den. Ingen fläkt.
- lillahuset
- Gått bort
Candela konstruerades av ett gäng på IFM på Linköpings Universitet som hade ett bolag som hette Didact, för Esselte, har jag för mig att det var. Esseltes grej i det hela var läroböcker. Nu hade Candela lite otur eftersom marknaden "exploderade" med IBM PC och kloner och Compis, tror jag den hette, just när Candela var klar. Jag jobbade på företaget som portade OS9 till Candela och caddade kortet till nollserien. För sin tid var det en ganska häftig dator, ett riktigt OS och en hyfsad processor. Men lite för sent.
Edit: https://en.wikipedia.org/wiki/OS-9
Ja, det sitter ju en MAX232CPE där...JohnA skrev: Huvuddatorn och de två terminaldatorerna skulle kopplas ihop i något slags nätverk. Jag minns att någon drog skärmade kablar genom labbet för detta och monterade niopoliga D-subbar. Förmodligen var det RS-232 eller något liknande seriellt interface.
Intressant att läsa om OS-9, kul text i manualen
UNIX:
An operating system similar to OS-9, but with less functionality and
special features designed to soak up excess memory, disk space and CPU
time on large, expensive computers.
- lillahuset
- Gått bort
Hej!JohnA skrev: -- klipp --
Som nybliven Esselte 100-ägare blev jag väldigt nyfiken på den där pärmen med kopplingschema
Det är inget som du skulle kunna tänka dig att scanna in och dela?
(Jag kan betala en peng för besväret)
Jag har igår fått hem en röd Esselte 100 men saknar strömförsörjning. Det står 9VDC på kontakten men inget om polaritet eller strömbehovet.
/johan
Efter lite luskande via pbgp så hittade jag nuvarande ägaren till denna klenod, Zeela.
Det visade sig att han även hade en annan Candela och efter lite efterforskningar visade
det sig att den förmodligen var en mer produktionsfäig version än den som avhandlats
tidigare i denna tråd. Jag fick chansen att dokumentera båda burkarna och jag har börjat
samla informationen här: https://frakaday.blogspot.se/p/candela.html
Nu till dagens fråga, hur mycket minne har burken? Jag tycker det ser ganska mycket ut
för en så gammal burk (1984), 256K x 4 bitar x 8 kretsar x 3 minnes kort = 3Mb? Eller ser jag fel?!
Har någon mer info om Candelan eller ytterligare enheter längst bak i verkstaden, överväg att plocka fram dem, speciellt om det finns disketter eller scheman!
Kul!
Det är nog bara 256K x 1bit chip, vilket borde bli 768KB totalt! Rätt bra ändå för att vara en 8-bitars dator!
Ahh, tack, lurad av Google eller så såg jag faktiskt fel, det finns en x 4 bit krets men den heter ju något annat. 768 Kb är mer rimligt!
