Placera fysiska föremål i 3D med 1/10 mm precision
Re: Placera fysiska föremål i 3D med 1/10 mm precision
Det blir ett enklare problem om du kan placera ut dem med "skakig" hand och sedan mäta noggrant var de hamnade. Kanske inte så viktigt exakt var du placerar dem bara du efter att du gjort det kan mäta exakt var de hamnade?
"godtyckligt"
Skulle det funka med nästan godtyckligt?
Om man nu inte vill göra det så jätte avancerat så kan man ta en ubalk och borra genomgående hål i ett rutnät sida till sida. Sedan så sätter man fast föremålen på gängstänger som man spänner mellan sidorna. Gängstängerna (M3) sätts i godtyckligt hål och justeras sidledes med skjutmått till godtycklig inställning. Du uppnår i alla fall 1/10 mm...
