bygga om en jänke apparat till svensk standard?
GiK
Re: bygga om en jänke apparat till svensk standard?
Inlägg av GiK »
vad tror ni om det?
Jodå, det är det vi redan har vi väll redan fått ett bra
grepp på.
Siffrorna som redovisas blir jag inte riktigt klok på. Kanske
mina beräkningar är lite för primitiva.
Men om jag kan läsa "engelskan" riktigt så menar killen att
vartalet ökar med lägre frekvens. Jag har fått lära mig att
vartalet är propotionellt mot frekvensen, dvs minskad frekvens
minskat vartal.
Men det viktigaste är nog att ta ner spänningen och sedan
mäta strömmen så den inte överstiger 1.3A. Kolla säkringen
att den är OK.
EDIT:
Ni skriver så mycket bra grejer som en annan missar.
Kimmen inlägg angående "kondensatorer" kan nog vara
värt att kolla igenom. Den kan bli lite trög i starten annars
om fasenrna ligger mycket fel.
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
meilade elfa!
fick det här svaret, vad tror ni?
Hej,
Du får gå in på www.elfa.se och titta på isolationstransformatorer.
Ett exempel kan vara 56-268-09
Men du måste veta VA (viktigt)
Mvh Malin
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
är inte det här samma som en Step Down Voltage Transformer
fast för fast montage??
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
fick det här svaret från en motor lindare.
Hej
Det bästa du kan göra är att helt enkelt köpa en transformator och koppla den emellan eluttaget och kompressorn. Transformatorn bör vara på 10A 110 - 220V och kopplar helt enkelt om elen som finns så att den passar kompressorn.
Det blir billigare för dig. Det finns hos firmor som säljer el tex ELFA.
Mvh
Valle
Valles Elektrolindningar
nu tilll frågan till er.
vad menar han med att man kopplar om elen så att den passar kompressorn?
tacksam för svar så man kan gå vidare. tror jag fattar nu vad han menar nu! skit i frågan!
men det bästa för mig är då att köpa en sån här.
http://www.voltageconverters.com/itemde ... c=PW900-12
slänger in en beställning och provar.
tack för svar gubbs!
GiK
Inlägg av GiK »
:shock:
Neeeeeeeeeeej för tusingen!
Den jag får upp via länken konverterar till 12 volts likspänning. :tumner:
Gå på "Kjelle-spåret" i stället:
http://www.kjell.com/?item=44098&
Då får du det du ska ha, en "step down" med väl
tilltagen effekt.
Bra att du kollat upp med en elfirma. Dom rekommenderar
en "step down" dom också.
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
då kör jag på det och hoppas på det bästa!
tack!
men man blir så fundersam på det med att motorn tar skada.
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
är jag helt ute och cyklar om jag tror att det går ta strömmen från ett bilbatteri?
till kompressorn?
och så har man en laddare på bilbatteriet?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Denna tråd verkar visa ett praktiskt exempel på när snålheten bedrar visheten. Att köpa en apparat billigt i utlandet behöver inte nödvändigtvis betyda att det blir billigt i slutänden.
TS senaste fråga förtjänar naturligtvis ett svar.
Om det är en motor avsedd för växelström 110 volt 60 Hz går det definitivt inte att köra motorn på ett bilbatteri eftersom detta levererar likström. Om däremot motorn är avsedd för 12V likström så går det att köra den på ett bilbatteri. Då går det också att byta ut den spänningsomvandlare som ursprungligen är byggd för 110V 60Hz och sätta dit en spänningsomvandlare avsedd att matas med 220V växelspänning 50 Hz som vi har i Sverige.
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
jag köpte fel helt enkelt.
jag tänkte fel, tänkte inte på att
den inte fungerar i sverige.
jag har ju möjligheten att skicka tillbaka.
men vill undvika det om det går.
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
äsch! jag fattar ingenting ändå av el så jag ger upp!
hoppas skiten håller med grejen från kjell o kompani.
kör på det så länge det håller och jag jagar reda på en ny
motor.....
tack för att ni tog er tid iallafall! :tumupp:
fortsätter med det jag är bra på i stället!
och får hjälpa dom siom är novis i min hobby!
GiK
Inlägg av GiK »
8)
Om du gör så.......så ska du veta att kompressorn är byggd för att
med enkla medel vara flyttbar mellan olika länder. Det man säger
(i instruktionerna för kompressorn) är att det behövs en adapter för
anslutningen (annan stickpropp) och att spänningen ska vara
anpassad. "Kjelle prylen" fyller båda kriterierna.
Personligen tror jag att det är bara att "tuta och köra".
får hjälpa dom som är novis i min hobby!
Man kan inte allt, även om man har "spetskometens" inom polymer-
teknik. Det är därför ett forum av denna typ är så bra. Man möter
mycket olika "kompetenta kompetenser". :tumupp:
Kör så det ryker kompis! :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Rusta kompressor http://www.rusta.se/search.asp?s=kompressor&x=11&y=8 kostar bara 995 spänn
http://www.kjell.com/?item=44098& 495 spänn
Med rustakompressorn kan man göra så mycket mer.
Protte
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
:tumupp: :tumupp:
hör av mig sen hur den håller!
tack en gång till!
rchuSSe
Inlägg av rchuSSe »
nu har jag vart och inhandlat omvandlaren.
och det fungerar som bara den.
vi får se hur eller om motorn tar skada.
återkommer när jag använt maskinen ett tag!
så får vi se hur det låter då!!! :D
tack änengång gubbs!
rchuSSe skrev:men det bästa för mig är då att köpa en sån här.
Nu verkar du redan ha löst problemet, men med en såndär, ett bilbatteri och en (elektronisk/automatisk) bilbatteriladdare så får du helt "rätt" ström.
