Taskiga labbkablar från Kjell.com
v-g
Re: Taskiga labbkablar från Kjell.com
Inlägg av v-g »
Man må ju tänka vad de är avsedda för dvs laborationer, antagligen INTE att ersätta högspänningsledningar i EONs nät ;) Mina tål några A men där är det stopp och de blir varma men i övrigt fungerar de och har gjort mig lycklig många gånger. Anledningen att _jag_ köpte dem är att de är många och olikfärgade vilket för mig är a&o, det är bra mycket jobb att göra dem ändå. Har bytt en krocko inget mer.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Mmm... nä jag tänkte väl något i stil med fysiklektion i el/elektronik i högstadiet, koppla ihop ett batteri, en resistor och en led samt en switch. Lektion 2 lägg till ett par komponenter till så att den blinkar... den varianten.
Men det kanske kan vara bra med labb-kablar som säkring. :-D
@v-g, Högspänning är inget problem, däremot strömätande effektlysdioder vid batterispänning mm.
v-g
Inlägg av v-g »
blueint: Mina fungerar bra till 2-3st 1W powerled åtminstone. ;)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
I min värld så finns det inte särskilt mycket som är "bra".
Men dessa använder jag mig av en del, 40-564-61, en 32-bitars CPU-labbuppkoppling kostar som en mindre bil men, men...
Dessa är mina absoluta favoriter 40-110-94 skrivbara på med blyerts och lättanvända.
Dessa 40-920-37 har jag en hel del av.
Den vanliga 40-910-05 är oftast rätt underskattad.
40-911-20 + 40-912-03 är bra och säkrare alternativ.
Labbkablar av den vanliga 4mm sorten har jag bunkrat på ELFA-reor genom åren så att det räcker min livstid ut, minst.
Behöver man klara mera ström så parallellkopplar bara att sticka i varandra, tror jag har kört 10st som mest.
hmm, kan undra om man får ett bättre pris på 40-564-61 om man behöver till en 100-pinnars PIC32a, 81kSEK blir lite häftigt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är det inte då man inser att man borde ta och cadda in lite testpunkter/testbuss på sitt kort?
e5frog
Inlägg av e5frog »
Det är kanske då man istället gör tre mönsterkort för vad en klämma kostar, som man utrustar med normala testmöjligheter. ;-)
limpan4all
Man kan kanske kapa något, jag var tom i kontakt med den amerikanske tillverkaren, dom kunde komma ned till ca hälften om man handlade många...
Testbuss är nog en bra ide, men inte om den inte får plats på "Rätt" kort...
Därför gör jag oftast "prof of concept" kort som får ta plats baserat på rätt schemalösning innan det skarpa kortet läggs.
Men inte allt för sällan så stoppas det in nya funktioner i det skarpa kortet och har man då 0,5mm pitch eller mindre så blir det dyra testkontakter :vissla:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du menar EZ_hook? Jag beställde en bunt av dem i går för leverans till mitt hotell :)
Bor på hotell? ;)
AndersG
Inlägg av AndersG »
När jag är i USA så :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Fick ett litet paket med hakor i olika färger och färdiga övergångar till bananer levererade till mitt hotell. Mycket smidigt!
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Köpte 50 st labbkablar från Swech o är nöjd :)
Ser ut att vara samma typ som Biltema,kjell, kina o.s.v men dessa var lödda :) Till ett billigt pris med :)
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1003
