Problem med elen till högtryckstvätt...
bigmac
Re: Problem med elen till högtryckstvätt...
Inlägg av bigmac »
Jahopp. Smältsäkringarna har D-karaktäristik. Ska bli väldigt spännande detta.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Är du säker på att den inte har någon inbyggd mjukstart eller YD?
Startas den med automatik när du trycker på handtaget och körs med full effekt direkt?
Motorer över typ 4-5kW brukar alltid mjukstart eller YD.
Jag har till och med för mig att elbolagen inte tillåter direktstart av motorer på över typ 4-5kW (?)
Om den verkligen direktstartas så är det inte säkert att det räcker ens med 20A smältsäkringar.
Vår trefas-tvätt på 4,7kW går på 16A (smältsäkringar) och är designad för det. Vad jag minns den största elmotorn vi har som direktstartas. Den bygger upp tryck under starten, men går direkt på tomgång så fort den byggt tryck (ingen start/stopp-automatik)
Vi hade för övrigt vedmaskin med 11kW motor som startades med YD-automatik. Den gick nätt och jämnt på 16A smältsäkringar, man fick byta nån var tjugonde start eller så tror jag. Den är ganska lik en högtryckstvätt då den består av en elmotor kopplad till en hydraulpump, men den hade som sagt YD och den startas med pumpen avlastad.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Samma typ av softstarts som används till stora Ringkärnor kanske skulle kunna vara nåt.
Dom jag har är typ 10ms fördröjning innan reläet kortsluter enheten.
Ska tåla 75A tillslagsström så det räcker kanske inte.
Kräver dock montage mellan kontaktor och motor.
Lite kli i fingrarna måste prova om det går att köra stora vinkelslipen på 10A propp med softstart.
Rökmoln eller succe vem vet ?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Låter livsfarligt att säkra upp till något som klarar 240A startström, på 2.5 kvadrat kabel.
Är det inte så att man slår av och på kontinuerligt med en högtryckstvätt.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag kan inte se problemet med att köra 250a under 0.1 sek med en 2.5mm2 kabel. Det handlar ju inte om konstant belastning, utan bara i mycket korta pulser.
svanted
Inlägg av svanted »
Mauritz skrev:Samma typ av softstarts som används till stora Ringkärnor kanske skulle kunna vara nåt.
problemet är om "softläget" inte orkar övervinna trycket som pumpen byggt upp fram till handtaget,
då blir det iaf en snabbstart.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Snackade med tillverkaren idag. Han sa: "Men du, du måste ha K-säkringar, Öhh dom heter ABB K.." Så, eftersom dom nu är beställda så ska det duga med dom.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Ja det är klart softstarten ska ju hantera peaken från magnetiseringen av lindningen.
Trodde det var en stor del av problemet med lite större motorer också.
prototypen
Inlägg av prototypen »
OM det varit jag (men nu är det ju inte det) hade jag dragit en 5G6 mm2 kabel direkt anslutna på skenorna i elcentralen till ett CEE 432 uttag.
Då är det bara huvudsäkringarna som begränsar, hålla på och beställa specialautomater.....
Håller inte huvudsäkringarna så då är det kört.
Protte
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Helt korrekt. Eller till en undercentral som man monterar motorskydd i enbart för att skydda motorn vid fasbortfall. Då skulle det även vara godkänt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Förstår inte vad det ska vara för fel att skaffa en mjukstartare, annat än att det kostar pengar då förstås. Men skaffar man en högtryckstvätt med sån kapacitet så får man nog räkna med en del krav på elsidan.
Mjukstartaren kommer att ta hand om problemen med stötströmmarna och du får inte lika stora bekymmer när andra prylar i huset är igång.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Mjukstartare klarar inte hur många starter i minuten som helst utan att vila, högtryckstvättar brukar starta/stoppas mycket ofta.
Jag tror en frekvensomvandlare är den enda lösningen, dock en dyr sådan när det gäller 9 kW/12 hk, plus att man får ordna
lite med elstyrningen.
Men funkar det med K säkringar så är det bara att gratulera.
Kjelle
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Säger tillverkaren att det funkar med K16A så gör det ju det.
Mindmapper
Självklart fungerar det med K16A om tillverkaren säger så.
Jag tänker mest på att eftersom huset är säkrat med 20A trög så kommer ju säkert starten av monstertvätten, tillsammans med en del andra av husets förbrukare igång samtidigt att orsaka huvudsäkringshaveri. Förmodligen fler än en gång. Om man då kunde få tvätten att starta mjukare skulle huvudsäkringar och annat må bättre. Men är det så att mjukstartrar inte tål upprepade starter är det ju ingen lösning.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Dom sa att 20A trög keramiksäkring funkar prima, men skulle tanten köra tvättmaskin, disk och ugnen samtidigt som jag tvättar bilen så säger det nog plopp. blir att säkra upp till 25A då. Tämligen enkel procedur.
