Diamond drag engraving!
ToPNoTCH
Re: Diamond drag engraving!
Inlägg av ToPNoTCH »
Aha..
Så man bara släpar diamanten över materialet.
Tack för förtydligandet.
Nu vart det ju ännu mer intressant :wink:
POS
Inlägg av POS »
Exakt! :)
Inte komplicerat alls igentligen, man behöver inte ens en spindel.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Här finns det flytande insatser för roterande spindlar: http://www.2linc.com/spring_loaded_engraving_tool.htm
kato
Inlägg av kato »
Jaha, jag försökte övertala mig till att INTE falla i denna fällan.
Men svag som man är så beställde jag mig en spets. Ska bli väldigt intressant att testa detta.
/Jim
POS
Inlägg av POS »
Kul, dela gärna med dig av hur det går!
Edit: ska du göra hållare själv?
kato
Inlägg av kato »
Ja, jag gör en enkel hållare för att testa. Sen kan man vidareutveckla den. Bilder kommer.
kato
Inlägg av kato »
Letat upp lite fjädrar idag. Hur lång slaglängd har du och vilken kraft krävs för att trycka in den?
Fjädrarna jag hittade krävde 4kg för att trycka ihop den de första 10mm. (Testade mot badrumsvågen)
Kommer att göra fjäderkraften justerbar.
POS
Inlägg av POS »
Min hårdaste uppsättning fjädrar som jag kör med nu kan jag mäta till ca 1,5kg
Slaget är drygt 1,5mm men jag ska ju göra ny hållare med längre slag när dom nya diamantspetsarna kommer hem.
I filmen i början på tråden har jag bara en fjäder i hållaren, skulle gissa att den är på ca 0,5-0,8kg max.
Borken
Inlägg av Borken »
Var hittar ni diamantspetsarna?
Har testat lite med hss å det funkar hyfsat, men det vore kul å testa med riktiga prylar!
/janne
POS
Inlägg av POS »
Nu har jag fått hem några diamantspetsar! :)
Dom har 1/8" skaft och spetsen är 90gr.
När jag jämför med den jag haft sen tidigare så kan jag konstatera att den gamla är 120gr och dom nya ser ut att he en större diamant än min gamla.
Det finns förmodligen flera än jag kommer behöva så några är till salu för 200:-/st ink brevfrakt
Så fort jag får tid ska jag bygga en hållare och testa dom, nu har jag bara skrapat för hand i lite aluminium.
ToPNoTCH
Jag är ju intresserad av hållare med :)
POS
Inlägg av POS »
Får jag till nåt bra så kan jag säkert sälja nån hållare, men kan inte lova nått ännu
Det finns fler som tänkt bygga hållare också, jag kanske köper en sån själv om jag får möjlighet.
Jag har fått PM angående det men det är ju bättre att den som känner sig träffad skriver själv om han vill sälja nått.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag är inne på samma linje som ToPNoTCH, köper gärna en komplett lösning om det går
/ Petter
POS
Inlägg av POS »
En enkel hållare med justerbart fjädertryck är fixad!
Drygt 1mm slag är det vilket duger bra på plana ytor.
Jag ska göra en hållare med långt slag så småning om, för att kunna tex köra på böjda ytor.
Det är svårt att mäta exakt på min våg men ungefär 0,5-1,2kg kan jag ställa trycket mellan.
andpe
Inlägg av andpe »
1mm slag bare?
Har du bestemt pris på holder og diamantspiss?
Andreas
