M´s CNC
zeus
Re: M´s CNC
Inlägg av zeus »
Tycker det är enklast att flytta den sketch jag gjort först till önskat plan.
Gäller bara för lite enklare bitar utan en stor hög referensplan.
Walle
Moderator
Re: M´s CNC
Inlägg av Walle »
Det enda sätt jag känner till är det som zeus skriver, d.v.s. att lägga sketchen på ett annat plan. Och som sagt så funkar det inte så bra på mer komplicerade modeller som använder flera referensplan. Hur som helst så görs det genom att högerklicka på sin sketch och välja "Edit sketch plane".
AndLi
Re: M´s CNC
Inlägg av AndLi »
Jag skulle satt minst en ram längs alltihop nere vid golvet, satt lite diagonalsträvor mellan benen, för att få trianglar istället för fyrkanter och satt två profiler i ytterkanterna av X i Y led för att hålla ihop maskinen i toppen.
Paint förklarar det nog bättre...
Och jo jag inser att de gröna gör det mycket jobbigare att lyfta i stora skivor...
Agwan
Re: M´s CNC
Inlägg av Agwan »
Jag håller med AndLi här. Min lösning ser ungefär lika dan ut när det gäller benen som Massemannen lösning. Men jag tror att jag måste stärka upp dem ungefär enligt AndLis förslag. Fördelen med mina ben är att de inte har något med stabiliteten på maskinen att göra så som dina har Massemannen. Om dina ben rör sig så rör sig bord och allt åt olika håll. Stabila ben är bra.
Massemannen
Re: M´s CNC
Inlägg av Massemannen »
Skit bra, keep´em coming :bravo:
Håller med om ram förstärkningen, om den nu ska vara så hög, alternativt är att korta benen. Men den gröna gavelbalken kan jag hålla med om, frågan är då om man ska lägga den ovanpå och samtidigt utnyttja den som lagerhållare till skruvarna...
Re: M´s CNC
Jag skulle se till att inte göra benen som en del av maskinen utan avsluta benen vid bordets nederkant och sen bygga ett "bord" att ställa den på, på det sättet blir inte benen hävstänger till maskinen...
Eson
Re: M´s CNC
Inlägg av Eson »
Jag menade ungefär så som AndLi visade fast på kortändorna också.
Angående solidworks så tycker jag det är smidigast att göra ett nytt dokument där du stoppar in modellen du vill rotera och kör Mates till önskad position. Import Part uppdateras också när referensmodellen ändras, men du måste så klart öppna dokumentet och spara det.
Magnusan
Re: M´s CNC
Inlägg av Magnusan »
@Säter
Om jag har förstått ditt problem rätt..
För att rotera/förflytta en Part i själva Part-filen och slippa gå omvägen genom att skapa en assembly, gå in under Insert->Features->Move/Copy...
Där kan du välja om du vill förflytta den och/eller rotera den.
Re: M´s CNC
Ja visst sjutton fungerade det. :tumupp:
Jag har inte fattat tidigare att det gick att köra "mate" på enbart en Part.
Walle
Moderator
Re: M´s CNC
Inlägg av Walle »
Där lärde man sig något nytt! Strålande! :)
Och ett f'låt till TS för all OT :oops:
