projekt med högtalare
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
men jag ser även att dom har köpt till låda, istället kan man ju använda nån gammal tablettask eller nåt liknande för att få ner priset.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jo, 200:- lät lite mycket faktiskt. Plocka ihop grejerna på ELFA så får du se vad du hamnar på. Om du undrar över någon komponent är det bara att fråga här i tråden.
ELFA har också små plastlådor för under 20kr som är ganska ok.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
okej ska göra det :)
men jag bara undrar över en sak: om man matar kretsen med lägre spänning (9v eller lägre) kommer bara uteffekten minska eller kommer inte kretsen fungera?
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
tompa_1 skrev:okej ska göra det :)
edit:
220 µF 35V electrolytic capacitor, radial leads.
hittar inte 220 uF på elfa?
hittar bara u
Schnegelwerfer
Du har så pass låg drivspänning att det nog inte kommer att bli ett problem. Jag ska kolla lite på komponenetlistan.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
tror du att det kommer räcka med 4AA batterier? (6v)
måste jag ändra alla motstånd då?
Schnegelwerfer
4AA-batterier kan nog bli lite tight. Om du tittar i schemat så används 2st 9V-batterier, just för att få dubbel spänningsmatning till förstärkaren, d.v.s. +/- 9V. Du bör nog åtminstone driva förstärkaren med +/- 6V, dvs 8st AA-batterier. Det är nog bäst och mest utrymmessparande att använda 2st 9V-batterier.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
men tar inte dom slut rätt så snabbt?
Schnegelwerfer
Det beror ju på vilka hörlurar du använder, och hur högt du spelar. Om jag vaore du skulle jag bygga ihop förstärkaren och testa lite. Spänningsförsörjningen är den minst kritiska biten, och den är enkel att ändra i efterhand.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
okej, vad bra då :)
ska kolla vidare på elfa nu
edit: hittade 220uF. stog i ett annat forum att man skulle ha lågimpedans till förstärkare?
EDIT2: 1/4W, blir inte det 0,25W? finns väl inga 0,25W motstånd? :s
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jo det finns. 1/4W = 0.25W :D
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
jag hittar det iallafall inte som metallfilmsmotstånd på elfa :(
cyr
Inlägg av cyr »
Det finns inget som hindrar att du använder motstånd med högre effekttålighet. Enda nackdelen är att de kanske är fysiskt större.
Precis som du kan använda kondensatorer märkta med högre spänning, det är bara ett maxvärde som du måste hålla dig under.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
minsta beställning på 1000st :/
kan man inte använda kolskiktsmotstånd istället?
dom finns i mindre storekar (W) och är billigare.
ska man använda lågohmiga kondensatorer?
