2 kanals aktiv Audio Mixer
4kTRB
Re: 2 kanals aktiv Audio Mixer
Inlägg av 4kTRB »
Jag har kikat igenom en del AoE och de verkar
oftast använda 47k i sina småsignal audioprojekt.
Det kan hända 22k är vanligare för effektförstärkare.
Sedan har jag undersökt fler op-alternativ och OP275 73-275-05
kan säkert passa bra. Rimligt pris dessutom.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Etsat, monterat och testat!
Fungerar fin fint men jag har bara testat med tongeneratorn
och inte lyssnat än. Hade inga 741 så det blev 2 st CA3140
som buffertar till TL072.
Faskiftet stämmer bra överrens med vad LT-Spice räknade ut.
Testade med fyrkantvåg och det blir hyggligt bra återgivning
upp till ca 15kHz där hörnen börjar rundas av lite väl mycket.
Bandbredden ligger på ca: 80kHz
Ja ska bli kul att lyssna på resultatet sedan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Håller på att montera kortet i en alu-låda.
RCA-kontakterna är typ isolerade panel så de inte
kommer i kontakt med lådan.
Funderar på vilket som är bäst, att jorda signaljorden i
lådan, signaljorden är ju samma som matningsjord, eller
helt låta bli att koppla lådan till jord?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Provlyssnat!
Och faktum är att ljudet blir bättre.
Mest på grund av att det aktiva LP-filtret till mina subwoofer
även släpper fram ljud över gränsfrekvensen vilket medför att,
om jag enbart driver den ensamma woofern med en kanal, ger
obalans mellan mellanregisterhögtalarnas återgivning då woofern
även spelar högre frekvenser än 110Hz. Men viss steroeffekt
finns under 110Hz också så det blir ju också en förbättring.
Så jag är väldigt nöjd med resultatet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Monterade mixern i en alulåda.
Monterade även en switch för att kunna välja om jag vill ha +/-35V
eller +/-15V matning (kopplar förbi spänningsänkade nätet före regulatorerna).
Vet inte om de tvinnade oskärmade signalledarna är optimalt men det har funkat hittills.
kankki
Inlägg av kankki »
Prydligt och snyggt :) Kul med en bild :wink:
